Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 10:24
26 фев 2019, 09:48
К чему все эти сложности? Отрегулируйте крутилками стола прямо во время печати "шоб красиво было", и все дела!
Ну, только, наверное, лучше винт крутануть голыми руками на нужное число шагов, чтобы слой уменьшить или увеличить (считаем, что плоскость стола уже перпендикулярна хоту)?
26 фев 2019, 09:58
Соответственно, чтоб пластика выдавилось больше чем надо - нужно добавлять процент экструзии.
Вот я это и имел в виду... только коряво сказал :) Не экструзию оставляем неизменной, а количество пластика...
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 фев 2019, 10:29
koluna писал(а):
26 фев 2019, 10:24
Имелось ввиду крутилками стола (четыре подпружиненных болта с крутилками для регулировки).
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 10:36
MisleGon писал(а):
26 фев 2019, 10:29
Крутилками мы добиваемся перпендикулярности плоскости стола хотенду помимо регулировки толщины слоя. Если нет перпендикулярности (при печати юбки видим плохое прилипание или разную толщину) - добиваемся кручением винтов.
Но я про другое. Если надо "механически" быстро и просто изменить толщину слоя - крутим винт Z в нужную сторону на нужный градус (если винт один).
Только вот не знаю, на сколько это сложно/просто сделать, в зависимости от конкретной механики и удержания движка...
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 фев 2019, 10:38
MisleGon писал(а):
26 фев 2019, 10:29
Это геморройно. Лично я ими пользуюсь только для выравнивания стола относительно сопла, потом на пробной печати подкручиваю специально предусмотренный регулировочный винт у нулевого концевика по Z. Гораздо удобнее. При определенном опыте уже знаешь на сколько надо подвернуть этот винт.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 фев 2019, 11:06
koluna писал(а):
26 фев 2019, 10:36
В том же марлин 1.1.9 для этого есть Babistap.
dark184 писал(а):
26 фев 2019, 10:38
Это геморройно.
Времени занимает не более 1-2 мин. Тем более эта настройка нужна один раз после калибровки стола.
dark184 писал(а):
26 фев 2019, 10:38
Не у всех данный вариант реализован.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 11:25
MisleGon писал(а):
26 фев 2019, 11:06
Подъем/опускание стола?
Во время печати работает?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 фев 2019, 12:05
koluna писал(а):
26 фев 2019, 11:25
Да
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 12:51
Хммм... а чем принципиально отличается от ручного проворачивания винта? Наверное, винт провернуть проще и быстрее?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 12:58
Винт проворачивается всегда на один полный шаг, т.е. на 1/200 оборота. А через бэбистеп можно и мельче покрутить. Но я тоже всегда за винт кручу, привык так.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 фев 2019, 14:13
блин.. сколько советов, сколько убеждений и "всяк кулик своё болото хвалит" (с) :D
Да крутите что хотите, нам нужно что? Добиться качественного прилипания при печати. Я то же вращаю крутилки стола и мне это быстрее и удобней. Кто-то, как выясняется, винт Z умудряется провернуть на доли шага.. Кто-то может вообще рукой стол поднимать/опускать прямо во время печати...
Какая нах разница... Смысла в спорах нет и осуждении опыта другого. Кто-то месяц печатает и уже гуру (по крайней мере себя таковым считает), кто-то несколько лет... Получается? Добились? и пох как и за сколько времени.
Порой как почитаешь вопросы некоторых (и ответы) - поначитаются бреда в социалках и потом этот бред несут "в массы". Поубывав бы... :D
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 26 фев 2019, 19:23
Здравствуйте, такая вот проблема, никак не могу нормально отрегулировать стол: выставляю сопло по 4 углам, появляется щель или бугорок по середине, пытаюсь его убрать, тогда расходятся углы :twisted: Принтер спринтер 232pro, помогите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 фев 2019, 19:44
Vladimir1980 писал(а):
26 фев 2019, 19:23
Здравствуйте, такая вот проблема, никак не могу нормально отрегулировать стол: выставляю сопло по 4 углам, появляется щель или бугорок по середине, пытаюсь его убрать, тогда расходятся углы Принтер спринтер 232pro, помогите пожалуйста.
ну есть щель и что... печатает то как, деталь отлипает? щель от отражения кажется больше чем она есть на самом деле...
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 26 фев 2019, 19:57
Avtonomys писал(а):
26 фев 2019, 19:44
ез-за неё при печати средних и больших деталей пластик в разных местах прилипает по-разному, отклеивается...
Avtonomys писал(а):
26 фев 2019, 19:44
Мерил щупом, она 0.1 мм.
Ещё стол нагревается как-то странно, в центре горячо, а по краям градусов 40 при заданных 65...
Последний раз редактировалось Vladimir1980 26 фев 2019, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 19:58
Под текстолитом что? Утеплитель и немного дырявый стол? Стол как установлен? Стекло какое?
В Марлине фишка есть - калибровка для кривых столов. Он по множеству точек поверхность строит и потом при печати учитывает...
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 20:02
26 фев 2019, 19:57
Сколько секций у стола? Дорожки не повреждены?
