Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2019, 08:51
3D-SPrinter, а если совсем без дисплея? тоже не так просто будет?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2019, 09:18
И потом что, лобзиком выпиливать? ИМХО уж проще поверх того что есть фальшпанель разработать и напечатать и всунуть то, что хочется. Кстати, я так понимаю опытный образец же собирался? Можно его хоть одним глазком увидеть? ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 09:44
28 фев 2019, 08:20
Пока нет, нельзя.
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 08:51
Тоже вот присоединяюсь к вопросу. А можно например оставить только квадратный вырез под экран, а под энкодер и флешку не делать? И не делать вырезы в боковых панелях?
И может быть выделить корпуса из ДЮБОНДА в отдельную тему?
И как бы хотелось больше фотографий со всех сторон, если уж сильно все хотелки обрезаны. Чтоб рассмотреть все нюансы. Фото подвала - схема отверстий под крепление оборудования...... как оси и Z-винт сверху крепятся(на разных версиях у вас разный конструктив по креплениям сверху применён).
И да есть уже собранный принтер? Что же все таки с общей жесткостью корпуса получилось? Ведь у принтеров из ДЮБОНДА у некоторых других производителей в корпусе из Дюбонда присутствует дополнительный каркас - рама для жесткости их стальных или алюминиевых элементов - уголки, станочный профиль.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 11:22
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 08:51
Да пофигу, хоть одно отверстие убрать - всю УП переделывать. Если кому интересно, можно посмотреть уроки ArtCAM https://youtu.be/RTisNVwQVVw?t=517 .
28 фев 2019, 09:18
Вот именно. :lol:
28 фев 2019, 09:18
Или поставить то, что рекомендуется. Я долго выбирал оптимальные варианты дисплеев и электроники и пришёл к выводу, что с практической точки зрения нет ничего лучше LCD2004 с ардуиной и рампсом. А среди тачскринов можно хоть как-то пользоваться Lerdge с энкодером. Потому что все эти экраны тупые на нажатие, с мелкими картинками, дурацкими структурами менюшек и т.д. Так что энкодер для них очень желателен, а он есть только у Lerdge. По простоте "прошивки" Lerdge тоже лучше всех (разберётся даже "блондинка"). Отсюда и выбор Lerdge для серии Techno. Ну и под LCD2004 тоже сделаю панель чуть позже.
28 фев 2019, 09:18
У меня сейчас с собранными принтерами небольшая запарка. На следующей неделе, надеюсь, разгребусь и оформлю Techno отдельной темой с видео на ю-тюбе и т.д. :)
28 фев 2019, 09:44
Пока нет, нельзя. И так уже куча материала утилизирована на эксперименты, чтобы сделать две неглючные УП для 222 и 232. Потом - видно будет.
Поймите правильно - для серьёзных рекламных контор, занимающихся фрезеровкой, это проект, мягко говоря, нестандартный. Они фрезеруют в основном навесные фасады из дибонда. Это квадрат с четырьмя сгибами и двумя замками. Десять линий обработал, и фигачь заказ на десятки и сотни тысяч. Или информационные стенды / полки для Сбербанка из четырёх линий.. А тут надо обработать несколько сотен линий за несколько тысяч. Как вы думаете, охота им этим заниматься? ;) А у мелких частников, которым делать нефиг, хороших станков за несколько лямов не бывает. Вот и приходится "изыскивать способы" и довольствоваться возможным.
28 фев 2019, 09:44
Кончно выделим, когда тема созреет. Заметьте, я не по своей инициативе предвосхитил тему. ;) Наберитесь немного терпенья, всё сделаем.
28 фев 2019, 09:44
Да не вопрос, сделаем.
28 фев 2019, 09:44
Всё там отлично получилось с жёсткостью и "прямизной" и корпуса и стола (со сгибами в нужных местах, рёбрами жёсткости, бутербродами из нескольких слоёв и т.д.). :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 11:36
28 фев 2019, 11:22
Кончно выделим, когда тема созреет. Заметьте, я не по своей инициативе предвосхитил тему. Наберитесь немного терпенья, всё сделаем.
Да вот ещё вопрос?
По цветам корпуса выбор будет?
Вроде бы у ДЮБОНДА штук семь распространённых цветов имеется? Самый распространённый - серебристый, потом черный, потом синий, красный есть, зелёный и белый.......
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 11:43
28 фев 2019, 11:36
Конечно имеется. Каждый цвет по 6-7 тыс. за лист размером 1.5х4 метра весом под 50 кг. Осталось только закупить все цвета, выделить место на складе рядом со станком и фигачить цвета на выбор. ;) Так что пока только белый. Нуу, может, ещё лист светлого металлика в следующий закуп добавить.
Товарищи, поймите правильно - у меня не "принтерный завод", а немного монетизированное хобби. Соответственно, нет возможности иметь в запасе все цвета.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 12:33
28 фев 2019, 11:43
Не в претензии, а просто интересно. Почему белый? Почему не самый ходовой серебристый или самый практичный -черный? Вот Ильтики тоже из белого ДЮБОНДА корпуса делают. Белый - самый дешёвый что ли? Чтоб тренироваться на нём?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 12:47
28 фев 2019, 12:33
Почему белый?
Потому что белый - самый "нарядный" и практичный. Чёрный - самый "маркий" и самый НЕпрактичный, как и автомобиль - вечно грязный и пыльный через пару километров после мойки. ;) На чёрном матовом дибонде даже отпечатки чистых пальцев видны в виде жирных пятен. Внутри чёрного корпуса темно. И это хорошо, если грунт с обратной стороны тёмный. А может быть и светло-серый, синий и т.д. Прикол в том, что дибонд имеет одностороннюю чистовую окраску под плёнкой, а обратная сторона - грунт без плёнки. И только белый дибонд некоторых марок имеет почти белый грунт. Вот такой композит ALTEC и выбран для изготовления корпусов принтеров. Видимо, и Ультики все белые из тех же соображений.
Серебристый есть в планах, но он стремновато смотрится на фоне серого грунта с обратной стороны. Есть очень красивый металлик "искристое серебро", но это уже "цыганщина" получается.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 фев 2019, 12:55
Покритикую. Дисплей, раз уж LCD с сенсором, расположен не очень удобно, надо бы его вынести вперед и повернуть вверх. В большинстве случаев на принтер смотрят под углом сверху.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 13:05
AndrK писал(а): ↑
28 фев 2019, 12:55
И получится реп-рап с thingiverse. ;) Да ещё и при отправке транспортной компанией в собранном виде этот навесной экран разобьют в первую очередь. Потому на большинстве серийных принтеров экран делается заподлицо с передней панелью.
А у нового Ультика эта байда смотрится очень сомнительно https://ultimaker.ru/ .
В общем, думал я над этим, думал и придумал, не искать на ж-у приключений с консольным экраном.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 фев 2019, 13:20
28 фев 2019, 13:05
Тут вопрос реализации больше. Самое правильное, перенести дисплей наверх и повернуть. На экран смотрят, обычно, под прямым углом. Как в монитор, телефон. Ну или близко к нему. Хотя, при том, что, в основном, будет 2 операции. Выбрать файл и крутануть скорость. Без разницы...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 13:46
AndrK писал(а): ↑
28 фев 2019, 13:20
И тянуть к нему шлейф через весь принтер? Кому-то такой дизайн понравится, а кому-то напомнит дремучий реп-рап. Тут ведь у всех вкусы разные и разное понимание "идеального юзабилити". И "смелость дизайна" не должна идти вразрез с инженерно-технической трезвостью. Потому в серийном изделии лучше придерживаться общепринятой компоновки.
Тем более, что для любителей оригинального дизайна уже есть вот такой вариант http://volgobot.com/index.html .
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 фев 2019, 14:47
28 фев 2019, 13:46
Оригинальненько... Хоть порой и ловлю себя на мысли, что не хватает наклона экрана для удобного мониторинга, но такое обойду стороной. :D
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2019, 15:27
28 фев 2019, 11:22
Вот и я того же мнения. Если и соберусь покупать новый корпус, то уж лучше LCD2004 или вообще без дисплея. Пока не уверен, что получится полностью октопринтом обойтись.
Lerdge Совскм не приемлю. За эти деньги можно Рампс с мегой и Raspberry с дисплеем купить. Куда функциональнее будет. У меня, например, на Raspberry умный дом вдобавок крутится.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 фев 2019, 15:31
28 фев 2019, 13:46
Ну зачем приводить в пример изделие из отходов ВПК...
Современный и продуманный дизайн, выглядит, примерно, так:
https://www.makerbot.com/3d-printers/replicator/
