Тюнинг и моддинг СПринтера
Ну снизу поддержки очевидно что нужны. Внутри я думаю можно обойтись, пару соплей потом ножичком обрезать.
Этот усовершенствованный, по идее должен впритык проходить. Если развернуть - это совершенно другая конструкция, вот здесь можно взять: https://www.thingiverse.com/thing:3066875
AndrK
Alex Post, я оттуда и брал. Печатал, который без интегрированного крепления.
Stein
я давно присматривался к этой модели. но файл битый был. нужно этот попробовать еще.
- evgenVST
А есть вообще переходник который корректно работает а то тоже начинает слот сд глючить ?3D-SPrinter писал(а): ↑01 фев 2019, 14:07Заказал на пробу такой удлинитель SD-карты https://ru.aliexpress.com/item/25-48-62 ... 33ed9Ii9zV .
Оказалась, вполне годная штука - корпус на защёлках, внутри аккуратная платка. Напечатал через удлинитель несколько деталей (максимальное время печати 3.5 часа), вроде, всё нормально. Из недостатков - некорректно работает контакт SD DETECT (10 нога), так что после смены карты приходится выключать-включать принтер. Контакт присутствует на удлинителе, так что при желании можно кинуть его на плату LCD 2004 отдельным проводом, а родной контакт отрезать.
Желающие установить удлинитель SD в щель на передней панели вместо выреза под кардридер LCD 2004 - уточняйте этот момент при заказе КИТа.
- lilden2008
Интересно, а можно ли обычный внешний юсб картридер подключить к панели экрана? Вместо штатного.
Кстати мой тоже начинает уже глючить. ТО видит карту, то нет. Один раз в процессе печати карточка отвалилась даже.
AndrK
evgenVST, Такие переходники надежны и работают стабильно. Одно из применений - видеорегистраторы. Что бы не хранить карточку внутри устройства. А там, сам понимаешь, поток данных несколько другой. Проблемы с карточкой в нашем случае, имхо, аппаратные... Неудачное схемотехническое решение.
Нет таких в природе. Потому что контакт SD-Sel срабатывает непосредственно от нажатия корпусом SD-карты. Но в общем-то и тут всё корректно, если выключить-включить принтер со вставленной картой.
Мой уже 3.5 года начинает глючить - то видит, то нет.lilden2008 писал(а): ↑01 мар 2019, 19:18Кстати мой тоже начинает уже глючить. ТО видит карту, то нет.
- lilden2008
Да то понятно) что умереть он не умрет, но жизнь может портить периодически)
Сейчас вставил карточку - пошатал ее туда сюда, чтобы принтер ее точно усвоил, и запускаю на печать) Главное чтобы в процессе печати ему не вздумалось ее выплюнуть внезапно))))
AndrK, по модели: я ж и говорю, что сегодняшняя усовершенствованная
Доброго времени суток. Решил поделиться своим опытом создания как-бы пожарной сигнализации.
После того, как до меня дошло, что из фанерного кубика при неблагоприятном стечении обстоятельств может получиться бодрый костер, покой мой был потерян. Рассмотренные готовые решения не устроили меня по разным причинам, решил изобретать велосипед самостоятельно, заодно поразвлечься
Т.к. у меня уже была Ардуинка Нано с шилдом и некоторой мелочевкой, ее и решил использовать. Прикупил модулей - MQ-2 и датчик огня, а также камеру Сяоми https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-C ... 33edoIF1lO в которой меня привлекла функция оповещения по Smoke Alarm (когда камера слышит звуки алярма - отправляется оповещение на телефон).
По замыслу, в подвале и в районе рабочей области должны стоять по датчику дыма и огня. В случае срабатывания любого из них релюха отключает питание принтера, включается алярм, а камера Сяоми шлет оповещения.
Был бодро собран прототип, менее бодро - не без помощи бывалых ардуинщиков был написан и залит нехитрый скетч, и о чудо - все пищит и щелкает. На этом месте возникла первая проблема: хитрые китайцы настроили камеру сяоми на писк ихнего фирменного детектора дыма. Ладно, немного творчества, и Ардуинка обучена пищать, как Сяоми. И вот датчики установленны на штатные места, все подключено, и здесь появляется следующая проблема: я догадывался, что MQ-2 датчик широкого спектра, но не ожидал, что настолько ... Оказалось, что он прекрасно реагирует на клей 3Д, обезжириватель-аэрозоль, да на пердеж наверное тоже отреагирует...
Еще немного возни, и была разработана система постановки сигналки на паузу - сенсорная кнопка прилепленная на ставшую ненужной выгородку под СД карту, при нажатии на которую сигналка ставится на паузу в течении минуты. За это время можно смазать стол клеем, пшикнуть чем-нибудь, или просто перднуть без страха срабатывания алярма...
На сегодняшний день система работает, на дым/пламя реагирует, камера Сяоми о алярмах извещает. Цепь отключения питания пока не подключал - тестирую пока так. Сегодня сработала на внезапно выскочившее весеннее солнышко - подрегулировал...
Резюме: система хоть и работает, но надежной ее назвать нельзя - слишком много элементов и костылей. Но с другой стороны - лучше такая система, чем никакой.
Beer100
Тогда уж, логично, прикрутить огнетушитель с дистанционным включением от оператора. А то пока добежишь.....
Этот вариант тоже рассматривался. Есть опасность несанкционированного срабатывания
