Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 15:12
Daeamon писал(а):
02 мар 2019, 15:03
r100 если я правильно понимаю
Ну крути тогда 1,2 смело. Драйвер экструдера с прямым приводом самый нагруженный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2019, 16:58
Daeamon писал(а):
02 мар 2019, 15:03
Я других не встречал. Так что смело накручиваем ток с коэфф. 1.25. Экструдеру нужно не меньше 1.2А. Так что Vref=1В.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 мар 2019, 17:04
02 мар 2019, 16:58
а сколько нужно выставлять использую UART на драйвере 2208 на экструдере, у меня там стоит 0.8 что как то мало, но печатает норм... ?))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2019, 17:38
Avtonomys писал(а):
02 мар 2019, 17:04
использую UART
Не знаю, я UART не использую.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 18:01
Avtonomys писал(а):
02 мар 2019, 17:04
У меня на 2208 в автоматическом режиме 0,9В. Но у меня с редуктором экструдер. Было 0,8 - шаги при ретракте пропускал - всю голову поломал, пока разобрался. Выглядело, как недоэкструзия после ретракта.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 мар 2019, 15:22
Во...блин..г :)
(печатал соплом 0,4, слой 0,2, обдув 50%, хотэнд 235 градусов, стол - 116 градусов)
Делал подложку в 5! слоев и то во одном месте оторвало. Сегодня купил БФ-2 и изопропил - буду осваивать адгезию
Похоже на воблинг? Что в первую очередь смотреть?
ЗАметил что если сильно закручивать винты нагревателя стола то стол (точнее стекло) выгибает коромыслом по оси Х: при калибровке в крайних точках лист как надо ходит, а посредине его "закусывает". А может и кажется.
Шпилька Z оси "гуляет" когда стол внизу идет, с середины гулять перестает.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 16:02
AxlSP писал(а):
03 мар 2019, 15:22
Во...блин..г
Сначала убрать перелив.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 16:26
AndrK писал(а):
03 мар 2019, 16:02
Да не похоже на перелив - в верхней крышке даже щели имеются.
AxlSP писал(а):
03 мар 2019, 15:22
Хз. А другого пластика нету попробовать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2019, 16:50
Kaktus писал(а):
03 мар 2019, 16:26
Поддерживаю. Греговский белый точно так же неряшливо и вразнобой кладется. При том черный и оранжевый - виток к витку. Стоит поискать натуральный АБС, он без добавок должен быть.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 мар 2019, 17:59
Kaktus писал(а):
03 мар 2019, 16:26
Пока нет другого. НА неделе прикуплю бесцветный (у нас только Бэст филамент нашел в офлайне).
Подскажите еще по БФ-2 пропорции разведения. А также можно разводить данный клей Асептолином (90% этиловый из аптеки), а то изопропиловый спирт такой вонючий.
Последний раз редактировалось AxlSP 03 мар 2019, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 18:15
Kaktus писал(а):
03 мар 2019, 16:26
Как не странно, щели на крышке могут быть и от переэкструзии. Как-то рука дрогнула вбил неверное количество шагов по Е. Картина была похожая.
Самое правильное, конечно, отстраивать на натуральном пластике. Черт его знает, что производитель засыпал для цвета.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 мар 2019, 18:18
AndrK писал(а):
03 мар 2019, 18:15
А переэкструзия чисто от подачи зависит или и от температуры: может имеет смысл температуру сопла снизить ?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 18:27
AxlSP писал(а):
03 мар 2019, 17:59
В днс/технопоинте посмотри. Их Дексп не фонтан, но пойдет. Белый самый проблемный краситель.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 18:36
AxlSP писал(а):
03 мар 2019, 18:18
Так в процессе печати покрути через меню. И Flow попробуй и температуру. Только не все сразу :D
Последний раз редактировалось Kaktus 03 мар 2019, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 мар 2019, 18:36
Kaktus писал(а):
03 мар 2019, 18:27
Сейчас глянул. У них там АБС прозрачный, это тот что надо?
