Тюнинг и моддинг СПринтера
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 03 мар 2019, 22:59
Kaktus писал(а):
03 мар 2019, 21:20
Есть опасность несанкционированного срабатывания
Так запуск надо сделать от оператора, а не от автоматики.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 23:53
Beer100 писал(а):
03 мар 2019, 22:59
Тросик? Если нет, то дистанционно только через автоматику. Если я в соседней комнате, то я и сам управлюсь. А если я в соседнем городе, то это либо GSM, либо через интернет. А это уже автоматика. Да и вообще, можно бесконечно загоняться в этом вопросе. Я для себя решил, что достаточно оповещения. Потому что даже если станок находится на лоджии закрытой, а ты в другом конце квартиры, то заметишь, когда уже валить пора.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 мар 2019, 20:21
01 мар 2019, 13:51
Не претендую на "нормальность", но сел и специально "срастил" моноблок из трех сороковок с "оригинальным" прижимом хотэнда от Андрея. По идее, все должно красиво встать и работать. Но хотелось бы, чтобы кто то проверил. У меня на моем принтере этот узел далек от оригинала, поэтому проверить не могу.
Отпечатал и поставил уже на принтер. Все встает без проблем. Получается компактнее, чем с регулируемыми боковыми вентиляторами. Без проблем используется вся область печати по оси Y, голова спокойно уезжает под верхнюю планку у лицевой панели.
По потоку воздуха - дует туда, куда нужно. Именно прямо под сопло.
Единственное, что стоит изменить бы - это сделать вырез на самой скобе крепления под провода, как продолжение той шахты, которая идет на левом вентиляторе. При установке блока провода нагревателя и термистора попадают под блок и тяжело их расположить правильно. С вырезом, или со срезанным углом было бы удобнее.
А так - отличный блок получился. Очень удобно тем, что открутив всего два болтика снимаем весь блок вентиляторов и сразу освобождаем хотенд.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2019, 21:10
lilden2008 писал(а):
04 мар 2019, 20:21
Вот это, кстати, далеко не факт. Ультик до сих пор дует вокруг сопла на большой площади и славится наилучшим качеством печати. И другие премиум-принтеры не прямо под сопло дуют.
https://3d-m.ru/wp-content/uploads/2016 ... yC5Tlu.jpg
http://victoria-3d.ru/wp-content/upload ... r_2-_6.jpg
https://www.losprinters.ru/files/upload ... review.jpg
Да и мои эксперименты подтверждают оптимальность такой схемы обдува. Под сопло нужно сильно дуть только в частном случае - печать мелочи из PLA. В остальных случаях лучше бережно обдувать модель на большой площади через широкие сопла. Это особенно актуально для ABS и PETG. А с появлением и распространением PETG ценность PLA оказалась весьма сомнительной. Лично я уже отправил весь оставшийся PLA в дальний угол на вылёживание перед помойкой.
Но дело хозяйское! Главное - шоб владельцу принтера нравилось. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2019, 07:24
04 мар 2019, 21:10
Они довольно широкие и дуют на довольно большую площадь. Все как ты учишь, сенсей ;)
P.S. Очень похоже на мэйкерботовский обдув, кстати. Ультик то да: кажется, что совсем в сторону дует, но за счет скошенных под 45* воздуховодов по итогу попадает туда же - примерно под сопло. Я думаю, они бы и рады поближе подвинуться, но конструкция блочного хотэнда этому не способствует.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2019, 07:29
04 мар 2019, 21:10
Есть нюанс - жесткость. Всеж PLA более жёсткий, чем PET-G. Иногда это важно. Я давно уже понял - каждому пластику свое место ;) Поэтому держу понемногу их всех, от руббера до нейлона. Но пользуюсь в основном АБС и ПЕТ-Г.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 мар 2019, 08:42
04 мар 2019, 20:21
Чет я туплю, это блок для стандартного E3Dv6 или для вулкано?
И я правильно понимаю, что крепится с морды лица на два болтика вместо планки удерживающей хот?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 мар 2019, 09:20
04 мар 2019, 20:21
Я так и не смог правильно расположить нагревательный блок. Не знаю по этой причине или от того, что места в целом мало. Не знаю есть ли там место чтоб раздвинуть немного по бокам. А так все замечательно.
Alex Post, а есть исходники? Кстати, та модель, что целиком к каретке крепится у меня совсем не встала. Не совпадают отверстия.
MisleGon писал(а):
05 мар 2019, 08:42
Да. под E3Dv6
Последний раз редактировалось Stein 05 мар 2019, 10:34, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2019, 09:33
05 мар 2019, 07:24
Так я же против твоего варианта обдува ничего не имею. ;)
Просто обращаю внимание, что чаще всего не надо сильно дуть прямо под сопло. Особенно для ABS и PETG.
05 мар 2019, 07:29
Аналогично. Соответственно, и универсальный обдув лучше под них затачивать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 10:05
Не знаю насчет премиум-принтеров, куда там у них дует, но мои эксперименты говорят о том, что дуть надо прямо под сопло. Обосную. Я пришел к выводу, что хороший обдув в первую очередь необходим для навесов, небольших деталек и мостов. Если пластик не остудить сразу после выхода из сопла, край загибает, мост провисает и т.д. Нежный обдув в разные стороны никак не решает эту проблему. Крупные детали без навесов и мостов зачастую вообще не требуют обдува. Может я чего-то не догоняю, но зачем нежно обдувать всю деталь? Особенно из АБС?
Для себя сделал пару выводов. Первый: с точечным обдувом прекрасно печатаются как крупные детали (просто обдув ставлю 10 - 20 %) так и мелочевка. А с рассеянным (штатным например) с печатью мелочевки могут быть проблемы. Политкорректно выражаясь :D
Второе: после забав с симулятором потоков в Солиде, я понял, что внешний вид обдува может быть очень обманчив. Это к картинкам заморских обдувов :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 10:16
05 мар 2019, 09:33
Я вот не понимаю, как его можно затачивать? Если обдув справится с мелочевкой с навесами из ПЛА или ПЕТГ, то с крупной деталькой из АБС он и подавно справится. Просто мощность обдува адекватной ставить надо. А если точечный обдув вонзить на 100% на крупной детальке из АБС, то конечно ее разорвет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 10:46
05 мар 2019, 09:33
Кажется, начинаю понимать :) . Штатный обдув заточен под Создателя. Мелочевка из АБС, из ПЕТГ крупняк, ПЛА в мусор, для печати мелочевки FDM технология не предназначена, слайсер Кура 15 - самый надежный, но не умеющий дуть в разных местах с разной мощностью, обдув 50% на всякий случай... Без обид, но мне интересно, у многих ли пользователей штатный обдув используется? Кажется, самый популярный тюнинг:)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 мар 2019, 11:00
Kaktus писал(а):
05 мар 2019, 10:46
Я снял его сразу. 30 мм вентиляторы зло! Я из-за этого забросил катушку ПЛА на восемь месяцев, нереально было что-то напечатать. А сейчас мне нравится пла и отказываться от него совсем в пользу ПЕТГ неправильно. В этой ветке есть копия штатного обдува, но под 40 мм. С ним все хорошо только все болты цепляет и съедает около 15 мм по Y))
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 мар 2019, 11:53
Kaktus писал(а):
05 мар 2019, 10:46
У меня используется. Единственное что в нем не нравится, это 30ки, хотелось бы 40ки. А самый популярный этот тюнинг потому, что им очень сложно испортить принтер, можно творить любую дичь и работать будет все равно. А в случае чего просто вынуть из заначки оставшийся штатный и все будет путем.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 мар 2019, 12:07
Kaktus писал(а):
05 мар 2019, 10:46
Использую переделанный немного штатный под 30-ки для ПЛА самое то , счас не найду кто вложил но спасибо :idea: вот этот
FanMod.rar
(19.4 КБ) 302 скачивания
