оно лежит тут https://github.com/KevinOConnor/klipper ... y/menu.cfg
его клипер по умолчанию грузит. если не находит в конфиге упоминаний о меню...
что бы переопределить какой то пункт стандартного меню то просто пишем:
Код: Выделить всё
[menu __test]или просто уделам из "items"
Код: Выделить всё
__testесли ничего менять не нужно, а нужно добавить то просто копируем
Код: Выделить всё
### menu main ###
[menu __main]
type: list
items:
    __tune
    __octoprint
    __sdcard
    __control
    __temp
    __filament
    __prepare
    __testтак же для выпендрежа можно изменить
Код: Выделить всё
name: Main MenuКод: Выделить всё
				Stein
Собрал модуль управления вентиляторами и обнаружил, что корпусные вентиляторы начали противно пищать. Насколько я понимаю, можно изменить частоту ШИМ или припаять конденсатор. Какой нужен конденсатор? Но я склоняюсь к поднятию частоты ШИМ. Если это возможно, скажется ли это на распберри или транзисторе? Не понимаю в этом ничего)
Здесь вроде про ШИМ:
Теперь бы ещё приручить вентилятор в блоке питания...
Код: Выделить всё
#cycle_time: 0.010
#   The amount of time (in seconds) for each PWM power cycle to the
#   fan. It is recommended this be 10 milliseconds or greater when
#   using software based PWM. The default is 0.010 seconds.
#hardware_pwm: False
#   Enable this to use hardware PWM instead of software PWM. When
#   using hardware PWM the actual cycle time is constrained by the
#   implementation and may be significantly different than the
#   requested cycle_time. The default is False.-
ну можно уменьшить параметрStein писал(а): ↑06 мар 2019, 13:40Собрал модуль управления вентиляторами и обнаружил, что корпусные вентиляторы начали противно пищать. Насколько я понимаю, можно изменить частоту ШИМ или припаять конденсатор. Какой нужен конденсатор? Но я склоняюсь к поднятию частоты ШИМ. Если это возможно, скажется ли это на распберри или транзисторе? Не понимаю в этом ничего)
Код: Выделить всё
#max_power: 1.0
#   The maximum power (expressed as a value from 0.0 to 1.0) that the
#   heater_pin may be set to. The value 1.0 allows the pin to be set
#   fully enabled for extended periods, while a value of 0.5 would
#   allow the pin to be enabled for no more than half the time. This
#   setting may be used to limit the total power output (over extended
#   periods) to the heater. The default is 1.0.-
				Stein
Как раз с уменьшением мощности этот писк и появляется. При 0.7 в принципе еще не так слышно, а при желаемых 0.5 раздражает.
				Stein
Нашел способ отключить питание юсб портов распберри. Но после включения питания, октопринт не может подключиться к принтеру. Кнопка restart host в октопринте не помогает.  Может поможет перезапуск сервиса клиппера командами sudo service klipper stop/start, но не уверен. В чем может быть дело?
ну может вы вместе с питанием весь порт вырубили?Stein писал(а): ↑20 мар 2019, 11:31Нашел способ отключить питание юсб портов распберри. Но после включения питания, октопринт не может подключиться к принтеру. Кнопка restart host в октопринте не помогает. Может поможет перезапуск сервиса клиппера командами sudo service klipper stop/start, но не уверен. В чем может быть дело?
я просто предохранитель выпаял на самой mege2560, все прекрасно работает. питания по USB не идет.
когда принтер правильно подключен , аля:
Код: Выделить всё
serial: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.1-usb-0:2:1.0-port0Код: Выделить всё
restart что бы узнать к какому serial подключена:
если у вас оригинальная ардуина или только одна c CH340 подключена (можно менять USB и он будет находить его сам...):
Код: Выделить всё
ls /dev/serial/by-id/*
Код: Выделить всё
ls /dev/serial/by-path/*
				Stein
Скорее всего. Делал по этой инструкции: https://youtu.be/-ktCig3ZmiE
Как я понял, используя этот способ можно спалить порты распберри.
Наверное проще все же выпаять предохранитель. Но жутко лень, если честно)Возможность отключения USB портов используйте на свое усмотрение. Если принтер от USB не питается, смысла в этом нету. Если принтер от USB питается, будьте осторожны с кнопками отдельного включения/отключения USB. После отключения принтера из-за ошибки, USB лучше не включать отдельно от общего питания, можно повредить порты на Raspberry Pi.
ну можно залепить контакт + самого провода USB, скотчем или еще чем...
				Stein
Avtonomys, хм. Как вариант! Обрежу провод в кабеле. предохранитель в разрыве плюса стоит?
Плагин для подержи команд G2/G3 (Версия клиппера должна самой свежей):
файл кидать по пусти:
рестартим klipper
в конфигурационном файле пишем:
пример конфигурационного файлом для Nano c CNC Shield v4 (Home по endstop отключен, G28 - обнуляет все оси в 0 там где находится инструмент)
ЗС. проверял на CNC Shilde v4 + nano без кинематики, просто двигатели крутятся туда сюда и в логах сверял координаты... чисто для интереса.
													Код: Выделить всё
~/klipper/klippy/extras/Код: Выделить всё
sudo service klipper restartКод: Выделить всё
[circular_interpolation G2]
default_parameter_X: 0.
default_parameter_Y: 0.
default_parameter_I: 0.
default_parameter_J: 0.
[circular_interpolation G02]
[circular_interpolation G3]
[circular_interpolation G03]
					Последний раз редактировалось Avtonomys 22 мар 2019, 16:22, всего редактировалось 4 раза.
в настройках, мало какие умеют... для 3д принтера эти команды бесполезны. это для чпу фрезеров, лазеров, плоттеров и тд..
G2/G3 - это просто тупа сокращенная форма записи множества команд G1. сам станок, от своих настроек раскрывает G2/G3 в G1 с нужным для себя разрешением..
BMG хороший экструдер, пока не жалею
 В следующем проекте хочу попробовать с прямым приводом но с дрыгателем на 0,9 градусов.
  В следующем проекте хочу попробовать с прямым приводом но с дрыгателем на 0,9 градусов. -
				Stein
а с чем это связано?
единственная проблема, которую я сейчас вижу в клиппере - это огромный шов на цилиндрах, наплывы по углам. с этим должен справиться pressure advance, но не знаю как на это отреагирует двигатель с экструдером.
если не ошибаюсь, можно будет использовать запчасти от редукторного.
https://s.click.aliexpress.com/e/BXwXdRU
в этом варианте комплектующие те же что и в BMG только корпус напечатанный. может подойдет этот корпус?
https://www.thingiverse.com/thing:3108082
