Модератор: koluna
ИМХО зря, лишний себе геморрой только с уголками сделаешь. Крепи рельсы Y прямо снизу на ДСП - вот и будет тебе база. Лучше - болтиками насквозь, но если шурупами хотяб через одно отверстие - тоже никуда не денется. А уж моторы, балку Х - можно и на уголках мастерить.
- koluna
Забрал деревяшки сегодня.
Вот, первая сборка корпуса
Пока на малярном скотче. Куплю синей изоленты и замотаю намертво
- koluna
На ближайшее время задачи следующие:
- оклейка кромки;
- присадка всех отверстий;
- коррекция чертежей.
- оклейка кромки;
ах, сколько "приятных" минут сверления и потом уборки вас ждут)))
зс. удачи в сборки, не торопитесь только! главное что бы не надоело...
- koluna
Эт точно...
Чтобы сверлить удобно было я сделал чертежи (карты присадки). Специально новый верстак во Фрикаде изучил. Даже пару багов нашел, их потом пофиксили.
Сверловка у меня сложная, много разных отверстий...
Спасибо за поддержку! Буду информировать
Напилили за неделю.
Приблизительно по деньгам: 1100 руб. ЛДСП + распил, 600 руб. вырезы на двух досках. Итого 1700 руб.
Вырезы сначала хотел сам делать лобзиком и кант П-образный клеить, потом решил отказаться: лучше фреза + меламин. Пусть дороже.
Напилили хорошо: сколов нет, ступенек тоже.
Напилили за неделю.
- koluna
Первая сборка корпуса.
Масса 13.8 кг. Да, тяжеловат...
MisleGon
Можно было облегчить окнами в боковых стенках + дополнительный доступ к столу был бы
- koluna
Я думал об этом, но решил не делать, пренебрег массой и удобством во имя жесткости и сразу закрытых боковин
Размерами тоже, кстати, пренебрег... можно было сделать меньше... да и было оно сначала поменьше... но решил сделать на вырост
Вот сейчас думаю на какие ножки его поставить. Обязательно регулируемые.
Хочется что-нибудь как можно ниже, на саморезах и регулируемое...
MisleGon
Сразу закрытые боковины ладно, но вот о какой потере жесткости идет речь? С окном там этой жесткости было бы более чем достаточно. А вот удобство доступа с боку лишним бы не было.
- koluna
Ну, может, я перебздел с жесткостью боковин...
Корпус легко разбирается: если нужно - вырежу лобзиком и одену П-образный кант.
Думаю, пластик сзади, в отсеке электроники что-ли, размещать...
А надо оно, регулируемое то? Поставь на самоклейки из вспененной резины, можно в два слоя. Такой массой они сами "отрегулируются" в пределах пары миллиметров. Зато сразу и от вибрации развяжешься.
- koluna
Регулируемое планировалось для установки на неровные поверхности и выставления "по уровню".
Хм... сами выравняются... что-то есть в этом, да... но не начнет ли принтер болтать из стороны в сторону при печати, если ножки мягкие?
А если принтер передвинуть или поставить на другую неровную поверхность, то ножки "восстановятся" и займут правильное положение?
Принтер такой массы полагаю не будет болтать, да и вообще оно не влияет ни на что.
Полностью поддерживаю. Хорошо собранный кубик в состоянии печатать без потери качества стоя под 45* к горизонту на одном ребре
MisleGon
Этож какие ускорения ему надо задать, чтобы его начало болтать? 232-й из 6-и мм фанеры (легче дсп) без всяких подкладок не елозит по столу даже на скоростях под 150 мм/с.
Это из разряда задач "При какой скорости полета муха сможет разбить лобовое стекло автомобиля?"
