Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2019, 15:00
koluna писал(а): ↑
12 мар 2019, 13:19
Брал в дюксе.
Если тут брали https://www.duxe.ru/catalog/napravlyayu ... chie/valy/ , то пусть меняют на нормальные валы однозначно! Не хватало ещё чтобы у нас под боком браком торговали. И почта у нас быстро работает - можно за неделю всё решить.
Но это если валы действительно кривые. Лично я пока не встречал критически кривых валов, чтобы их нельзя было в принтер поставить.
Непрочитанное сообщение koluna » 12 мар 2019, 15:03
12 мар 2019, 15:00
Если тут брали
Тут. Говорят - присылайте за наш счет, поменяем.
Да и подшипника у них в наличии нет - ждать 3 недели...
Непрочитанное сообщение koluna » 12 мар 2019, 15:07
12 мар 2019, 15:00
Кривые действительно. Катал по разным поверхностям. Прикладывал уголки/линейки. Когда катится - бьёт с характерным звуком, катится неравномерно, на просвет видна неоднородность: то в центе, то с краев. Насколько критично для принтера - не знаю пока, вот и спрашиваю :)
Цена вопроса 360 руб.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2019, 15:07
koluna писал(а): ↑
12 мар 2019, 15:03
Ну тогда возвращайте товар, забирайте деньги и закажите тут https://999cnc.ru/catalog/polirovannye_ ... irovannyy/ и https://999cnc.ru/catalog/sharikovaya_v ... /lmk12luu/ .
Непрочитанное сообщение koluna » 12 мар 2019, 15:08
Avtonomys писал(а): ↑
12 мар 2019, 13:39
когда отрезали уронили, как вариант. у меня лично они редко когда прямыми приходят, даже с доставкой из России, 300мм приходят кривыми...
Оба чтоли уронили? :) Неужели они могут погнуться при падении с небольшой высоты?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2019, 15:45
koluna писал(а): ↑
12 мар 2019, 15:07
Некая "неоднородность" это сотки миллиметра. Для принтера совершенно НЕкритично.
Вы написали в своём первом сообщении, что кривизна вала составляет 0.8 мм. Это ОЧЕНЬ много, я таких кривых валов не встречал. Такой вал нельзя ставить в принтер. Отсюда вопрос - как измеряли? На всякий случай - толщина обычного листа бумаги А4 0.15-0.2 мм. Если положить вал на стекло горбом вверх, сколько листов бумаги влезет посередине?
Непрочитанное сообщение koluna » 12 мар 2019, 16:33
12 мар 2019, 15:45
Схематично - на картинке.
Сначала положил на ровную поверхность, покатал, увидел, что неравномерность есть.
Потом, перевернул горбом вниз и... сделал ошибочные измерения :) Измерения на одном конце вала. Второй конец прижат к поверхности.
Видимо, мои приблизительные 0.8 надо поделить приблизительно на 2, получив приблизительно 0.4 :)
Надо покупать щупы :)
12 мар 2019, 15:45
Под серединой одного вала - внатяг 3 листа.
Под серединой второго вала - внатяг между 3...4 листа.
Штанген показывает 0.34.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2019, 17:09
koluna писал(а): ↑
12 мар 2019, 16:33
Это ОЧЕНЬ кривые валы. :shock: Лучше вернуть их продавцу.
Непрочитанное сообщение koluna » 12 мар 2019, 17:25
Не получится скомпенсировать кривизну, установив как на картинке?
Подшипники заклинит?
Обидно, что у них нет второго подшипника для меня :(
Прислали один правильный и один неправильный и кривые валы... паковать это все, стоять в очереди на почте, а потом опять туда идти... брр...
валы 2.PNG (2.34 КБ) 6251 просмотр
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2019, 18:06
koluna писал(а): ↑
12 мар 2019, 17:25
По-сравнению с трудозатратами на корпус из ДСП это сущая мелочь! ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 08:02
12 мар 2019, 18:06
Эт точно :lol:
Ну, а если к вопросу выше вернуться?
Непрочитанное сообщение koluna » 25 мар 2019, 14:09
Вернул валы и подшипник взад.
Заказал в в Ниоз (не реклама) все, в 999цнц подшипников не было. Приехали быстро, валы ровные (хоть и без доски), подшипники не люфтят и не закусывают (по крайней мере при коротких движениях руками).
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 13 май 2019, 16:13
Задумал странное: хочу заменить аллюминевый стол со стеклом на стекло без аллюминия. Т.е. стекло в размер стола с отверстиями под винты с пружинами + силиконовая грелка.
Аллюминий выгибает сильно и секло отходит по краям чуть ли не на 1мм, соответственно нагрев стекла затруднен.
Какие минусы при переходе на стекло без аллюминия? 4мм или 6мм? или есть еще варианты?
Непрочитанное сообщение koluna » 13 май 2019, 17:03
Один очевидный минус - много осколков...
Было бы стекло хотябы армированное...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 май 2019, 17:23
Neptunchik писал(а): ↑
13 май 2019, 16:13
Стекло- расходный материал. Может так случиться, что начнет линзы выламывать из-под моделей - довольно частый случай. И у вас весь процесс встанет. А так сменил стекло и дальше печатай. А чтобы не выгибало алюминиевый лист - его надо поставить из листа по толще и взять сплав прочный, а не мягкий пищевой .
