Завис 3 д принтер
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Re: Завис 3 д принтер
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 мар 2019, 00:03
Попробовал тоже самое конектинг в течении 5 минут и потом я уже выключил.
Взял прибор мерить напряжение, что может на плате полететь. Вы говорили что там надо что либо замерить на плате подскажите что там замерить я измерю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2019, 00:27
Без опыта можно только питания проверить: входящее (12в скорее всего) и после стаба - 5в. Предохранители прозвониить если есть. Опять же, если есть "эталонная" прошивка - можно ею попробоват прошиться. Но если честно, с трудом представляю, что кроме usb моста и максимум стаба могло вылететь при подключении к ноуту...
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 мар 2019, 02:23
ну я к компу его подключил запустил ардуино, как и стояло в инструкции к нему. Затем я заметил что он висит, нажал на крутил ку кнопку на дисплее и убедился в том что он висит. Перезапустил его и с тех пор он ничего не может сказать.
Извиняюсь а что значит (эталонная прошивка) Лицензионная наверное? Если да то где ее купить можно.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 мар 2019, 06:07
Это прошивка, которую бесплатно предоставляет производитель или продавец, в общем техподдержка.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 мар 2019, 13:32
А может быть проще вообще купить новую плату? Если да то подскажите какую лучше брать.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 мар 2019, 13:50
https://www.ebay.de/itm/3D-Drucker-Zube ... SwcW9bkm6W
https://www.ebay.de/itm/V1-0-Version-3D ... Swt0dcUSNP
https://www.ebay.de/itm/9FD8-Motherboar ... SwhY9cSzFb
Это платы которые я нашел мельком.
По идеи как я понимаю с платой я могу поменять и дисплей поставить ужу более лучший.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 мар 2019, 16:34
Поменять-то можно хоть что, только кто будет прошивку настраивать? - это как-никак дельта, не каждому дано её настроить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 16:58
PapaKarlo писал(а):
20 мар 2019, 13:50
Может, лучше сразу принтер поменять на более лучший? ;)
Реально, кроме шуток - какой смысл дельту ремонтировать?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2019, 17:20
PapaKarlo писал(а):
20 мар 2019, 13:50
Дельта жрет много вычислительных ресурсов. Поставишь более лучший экран - если он без собственного процессора (например такие как MKS TFT), то печать просядет, так как и со строчным экраном ресурсов в обрез. Если менять плату, то надо смотреть в сторону 32 -битных плат. Но они дорогие. А с экраном ещё дороже. И тут надо подойти очень вдумчиво. Не все платы поддерживают распространённые прошивки. У некоторых плат прошивки закрытые. Поэтому читай сообщения дельтаводов по поводу выбора плат.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 мар 2019, 23:47
20 мар 2019, 16:58
PapaKarlo писал(а):
20 мар 2019, 13:50
Понимаешь это мой первый принтер. Я хочу сей час попробовать, в том случае если мне понравится печатать то я его продам за ту же цену что и купил плюс потратил на ремонт. И добавив 300-400 евро я куплю себе хороший принтер уже.
Мне надо понять самому буду я этим заниматься или нет. А отремонтировав его моими руками и вашими инструкциями я большему научусь ежели я куплю сразу хороший принтер. Пока что мне интересно этим заниматься, сегодня часть платы уже прозвонил.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 мар 2019, 23:53
Lenivo писал(а):
20 мар 2019, 17:20
PapaKarlo писал(а):
20 мар 2019, 13:50
Так вот где бы их найти. Прошивку я только слышал пока что одну Marlin, за остальные не слышал. Если не сложно дай сылочку на 32 -битную плату. Я попробую потом ее тут найти у себя в Германии.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 мар 2019, 04:35
PapaKarlo писал(а):
20 мар 2019, 23:53
Вот есть обзор по 32-битным платам. Достаточно свежий.
https://epo3d.com/blog/49_-32-bitnye-pl ... -printerov
Только там нет современных хитов
MKS Robin Nano STM32
MKS Robin2 STM32
https://ru.aliexpress.com/item/Duoweisi ... 26318.html
Эти платы комплектуются разными экранами, поэтому цена сильно прыгает , в зависимости от экрана. Robin2 отличается от Robin Nano - расширенными возможностями -можно два экструдера подключить, да и позже его сделали.
Сам я использую ARDUINO DUE + переделанный RAMPS 1.5. Но у меня принтер не Дельта, а Н-бот. Так что подсказать не смогу. На этом форуме в основном используют прошивку Марлин и Марлин для 32-битных плат. По другим прошивкам тут специалистов очень мало. Ну принтеры на кинематике Дельта - как бы, на этом форуме, не очень популярны (прямо скажем крайне не популярны).
Последний раз редактировалось Lenivo 21 мар 2019, 04:47, всего редактировалось 1 раз.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 мар 2019, 04:44
...иногда складывается впечатление, что народ тупо тролит!
Прошивку марлин качать вот тут ГУГЛ отлично знает эту ссылку!
Это уже наверно крайняя мера.
Для начала лучше скажите, в диспетчере устройств при подключении платы появляется что-то новое?
Вот эту Вашу фразу как понять?
PapaKarlo писал(а):
19 мар 2019, 10:17
Через USB комп его не видит сигнал есть что подключено устройство к компу через USB но он нигде не отображается.
Скриншоты тогда давайте. Скриншот диспетчера устройств при подключенном принтере...
Это сейчас основной вопрос!
Надо понять как определяет плату ПК!
Рассматривать варианты покупки платы... это считаю глупо... т.к. Вы столкнетесь с большым гемором при настройке прошивки, как и если придется обновлять прошивку Вашей платы.
Накрайняк связывайтесь с тем, у кого покупали принтер и просите для него прошивку Вам выслать.
Ну а так... коли денег дофига - найдите того, кто разбирается как минимум в электронике и поверхностно в программировании (судя по Вашим сообщениям - это не является Вашей сильной стороной)... в идеале у кого был опыт с настройкой 3D принтеров... и пусть он Вам выявит проблему и настроит принтер при необходимости уже обновит прошивку или заменит плату... Но вопрос по замене платы или прошивку лучше доверить тому человеку, который на 100% сможет диагностировать причину того, что плата не подключается к ПК (Если это так. Адекватный ответ по этому вопросу от Вас так и не получен).
Тургенев И.С.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 21 мар 2019, 12:19
wolfs_SG писал(а):
21 мар 2019, 04:44
PapaKarlo писал(а): ↑19 мар 2019, 08:17
Где скачать Марлин я не спрашивал, так как зайти в гугл и написать скачать Марлин я тоже в силах, а вот какую версию прошивки ставить это уже другой вопрос тут гугл не подскажет мне.
В диспетчере он видит принтер. Порт отображается как COM 3.
ДА вы правы в электронике я не силен. Я ЧПУ программист. Связаться с тем у кого я покупал принтер будет не лучшей идеей. Во первых потому что он Немец, а немцы как мы многие знаем особенно те кто живет в германии немцы тормозы. Во вторых если бы вы видели как он собрал эту Дельту, ремни были все перекручены раму когда скручивал он даже не додумался выставить ее ровно разбег был 2-3 миллиметра по стойкам.
https://www.ebay.de/itm/RAMPS-FD-32bit- ... wAWlaaBeg
https://www.ebay.de/itm/F5-V1-2-Motherb ... 0005.m1851
Как вот эти платы какую из них лучше взять?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 мар 2019, 12:29
PapaKarlo писал(а):
21 мар 2019, 12:19
ну если он как ком порт определяется то он по идее живой... обычно когда что то не так определятся как неизвестное USB устройство...
есть еще прошивка Klipper, работает почти с любым железом но для нее нужен PC или миникомп, ноутбук постоянно подключенный к принтеру ну и минимальное знания Linux...
