Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 06:58
Начал писать мануал. :) viewtopic.php?f=25&t=871&p=37864#p37864
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2019, 08:03
19 мар 2019, 02:08
Зато мотор-винт не будет колбасить
А если его погнут при доставке? Стремный вариант, как по мне. Сборный с муфтой куда безопаснее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 08:05
20 мар 2019, 08:03
Не знаю, заказывал несколько раз, ни разу не погнули. Но если погнут немножко, то можно руками поправить. Однако, дело хозяйское! :)
Sertofan
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Sertofan » 20 мар 2019, 23:00
А мне разборный как раз погнутый приехал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2019, 07:25
Sertofan, так в том то и дело, что просто палка приезжает гнутой, а тут палка с 300 граммами мотора на конце. ИМХО вероятность получить ровный по идее ещё меньше :( Но ХЗ, может их китайцы сразу гнутыми кладут :) тогда все сходится...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 10:57
21 мар 2019, 07:25
может их китайцы сразу гнутыми кладут тогда все сходится...
Я вот тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Nema17-1 ... 6b9809d99c . Мотор пришёл в длинной картонной коробке, обложенный со всех сторон пенополиэтиленом и пузырьковой плёнкой. Погнуть винт в такой упаковке невозможно. Так что всё от продавца и упаковки зависит.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 21 мар 2019, 11:19
19 мар 2019, 09:09
сложно в дибонд рельсы по Z воткнуть, да и смысла нет
смысл есть для тех кто захочет обновить свой фанерный корпус на дибонд имея при этом ось Z на рельсах
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 мар 2019, 12:12
Daeamon писал(а):
21 мар 2019, 11:19
Согласен. Именно валы меня останавливают от апгрейда. Даже если придется заказывать MGN12 рельсы вместо имеющихся, я бы не так расстроился.
Буду ждать немаркетингувую версию)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 13:48
Daeamon писал(а):
21 мар 2019, 11:19
Комплект валы + подшипники стОит 1000 руб. На общем фоне - копейки. Так что не будет корпуса из дибонда с рельсами на Z. Их туда совершенно не за чем и некуда впихивать. Конструкция стола и моторных тоннелей из дибонда совсем другая - лучше и технологичнее, чем на фанерном PRO-2. Сборка и установка стола максимально упростились. Стол получился очень прямой и жёсткий. Летает на валах даже без намёка на закусывания. Да ещё и на валах экономится 1000 руб. по-сравнению с рельсами. Можно добавить эту тысячу к цене электроники на ардуине + рамс, и получится почти Lerdge-X. ;)
https://ru.aliexpress.com/item/3DSWAY-3 ... 33edy22pUP
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 мар 2019, 14:42
19 мар 2019, 07:56
не знаю, что сложнее - сам проект, или его описалово
разраб никогда не напишет нормальные доки - для него слишком многое слишком очевидно
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 21 мар 2019, 14:44
Ножки бы в комплект данному продукту совсем бы не помешали, дабы не зарапать пол/стол и пр.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 21 мар 2019, 14:46
3D-SPrinter, комплект для 333 не планируется?)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 мар 2019, 14:51
19 мар 2019, 02:07
Единственный недостаток - более высокая стоимость материала (в 4 раза дороже фанеры) и фрезеровки (в 1.5 раза дороже лазерной резки фанеры).
а как тогда итоговая стоимость корпуса получается всего на 27% выше, 8500 против 6700 за 222й ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 16:31
kandrey писал(а):
21 мар 2019, 14:42
Это точно! :) Но на то и форум, чтобы можно было ответить на возникающие вопросы. Хотя, там всё действительно просто. Проще, чем с фанерой.
Daeamon писал(а):
21 мар 2019, 14:44
Думал над этим, но он и так ничего не царапает. Алюминий всегда чуть больше полиэтилена фрезеруется (полиэтилен "пружинит" под фрезой). Потому стоит принтер на полиэтилене.
Daeamon писал(а):
21 мар 2019, 14:46
Нет, 333 из дибонда пока не планируется. Он сильно дорогой по себестоимости получается (КИТ потянет тыщ на 12). Но если спрос будет, то сделаю.
kandrey писал(а):
21 мар 2019, 14:51
Так и получается - за мой счёт. :(
Мне выгоднее фанеру делать. По-идее, надо бы за дибонд больше цену выставлять, но не хочется превышать психологическую планку 10 тыс.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2019, 20:04
Daeamon писал(а):
21 мар 2019, 11:19
Самая бессмысленная затея, на самом деле :) Гораздо правильнее собрать новый, а старый продать :)
