Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 мар 2019, 18:19
Alex Post,по которой в меню заходишь. короче принтер стоит печатает, потом слышно пик из динамика, смотрю, а он периодически то заходит в меню то выходит их него, сам.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 23 мар 2019, 19:29
Помеха возможно, переложить провода попробовать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 мар 2019, 20:51
Это что же за помеха должна быть? Чушь. Либо энкодер чудит, а может подтяжка (резистор) где-то не пропаян и вход в "воздухе" болтается, тогда да, помеха.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 23 мар 2019, 20:54
Daeamon писал(а): ↑
23 мар 2019, 18:19
у тебя не РАМПС? И где динамик стоит?
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 23 мар 2019, 21:26
IslandSky писал(а): ↑
23 мар 2019, 20:51
Длинной не больше тика контроллера, у контроллеров подтяжка организуется внутри(программно, у атмелов точно знаю), внешних цепей не нужно, как тут реализовано не знаю. Все устройства в принтере силовые управляются с ШИМ, питаются импульсным источником, который нагруженный тоже может фонить! итд.;)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 мар 2019, 21:49
Beer100 писал(а): ↑
23 мар 2019, 20:54
рампс, на экране
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 мар 2019, 21:50
Подтяжка-то на. Но, она дохлая. Рекомендуется не оставлять висячие ноги и ставить резистор 10-100К.
А тут, скорее всего, энкодер такой. Может от вибрации замыкает.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 23 мар 2019, 22:07
если подтяжка "программная" INPUT_PULLUP, то работает она скверно. и вправду может от наводок появиться дребезг. видимо внутренний резистор небольшого номинала или еще что. по крайней мере я это наблюдал в одном моем проекте. пришлось все перепаивать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 мар 2019, 22:10
Да, внутренние подтяжки у Atmel иногда барахлят.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 мар 2019, 23:06
Не он сам мацает кнопу, G-код кривой, кто-то что-то говорил про числительные в файлнейме...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 24 мар 2019, 00:22
antobel писал(а): ↑
23 мар 2019, 23:06
и как с этим бороться
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 мар 2019, 06:14
Daeamon писал(а): ↑
23 мар 2019, 18:19
antobel писал(а): ↑
23 мар 2019, 23:06
У меня если в названии файла есть единицы то начинает глючить ( не всегда но в 70-80% случаях ) сейчас просто не использую единицы и нормально работает .Что за глюк не знаю . Мог просто на паузу встать или голова начинает ездить на одном месте в районе 1-2 см .
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 мар 2019, 16:10
23 мар 2019, 00:01
Посмотрел пины в Марлине на gen_l - полная совместимость с рампсом, только добавлен ещё один мосфет на D7. Так что или всеж дефектная плата или выходы перепутал. Попробуй выбрать плату не МКС а обычный рампс efb - все должно работать, если исправно.
Спасибо разобрался, плата жива, стол не хотела включать, пока не подключил все термодатчики. :oops:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2019, 20:13
PAP писал(а): ↑
24 мар 2019, 16:10
все термодатчики
Я думал все подключено, раз пишешь, что температуры показывает.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 мар 2019, 20:25
24 мар 2019, 20:13
PAP писал(а): ↑
24 мар 2019, 16:10
все термодатчики
Да показывала, по очереди, плату на весу проверял, лень было ещё один разъем опресовать. :oops:
Подключил mks tft35, урезал прошивку, в плане дисплея и картридера.
