Про 50% для Мэрлина ничего нет...
Но:
Т. е., в любом случае, скорость меняется кратно джерку. Нет?Jerk is the maximum change in velocity (in mm/sec) that can occur instantaneously. It can also be thought of as the minimum change in velocity that will be done as an accelerated (not instantaneous) move.
Ускорения не могут прыгать на джерк. Тем более в режиме работы с постоянным ускорением (по умолчанию он включен). Изменяется у нас скорость. Вот как она изменяется (1, 2, 3... или 10, 20, 30) - главный вопрос. Я говорил, что скорость прыгает на джерк (меняется).
Таки не спорю я с этим!
Ой ну не надо так... туда и наши ходят регулярно...
Видимо, да.
А я вот пока еще думаю - см. выше
Блин, да наизусть уже почти выучил, и доку уже прочитал
