Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2019, 21:13
Я пытался ставить качающиеся хотэнды, результатом не удовлетворен, но попытки пока не забросил. В принципе, прицепить тупо химеру - никаких проблем. Вопрос как ею печатать...
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 мар 2019, 21:46
Вопрос: кто нибудь ставил вот такой вот экранчик вместо штатного: https://ru.aliexpress.com/item/D-MINI12 ... 3c00K50Kuy
Вроде как к марлину без проблем подсоединяется. И к РАМПСу тоже, через переходник, который мы используем на 2004.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2019, 22:11
lilden2008 писал(а):
25 мар 2019, 21:46
У меня такой вылёживается перед помойкой. Убил на него часа три (правил прошивку), он так и не завёлся. Стал прозванивать по схеме - оказалось, ключи разъёмов повёрнуты на 180 градусов. Ну ладно, подключил шлейфы правильно. Один хрен - не работает, даже не светится. Выпаял сборку резисторов перед ключами RGB-светодиодов, подал на них напругу через резистор - зажглись светодиоды. Видно, что буквы на LCD есть, энкодер работает, менюшка крутится, но контрастность индикатора в инверсии. В трёх местах в прошивке менял значения контрастности - хрен там, индикатор не реагирует. Психанул, выкинул в хлам. Дожать, наверно, можно, но мне лень. Если пересчитать по формуле "время-деньги", то я бы две Lerdge купил за то время, которое на него убил. :lol:
По-идее, там всё просто https://wiki.fysetc.com/Mini12864_Panel/ . Это клон стандартного LCD MINIPANEL, но с другим индикатором. И подсветка у него подключена к пинам RGB-освещения (в новых версиях марлиниа есть такая фича). Т.е. в нескольких местах надо переназначать пины, править значения контрастности в библиотеке U8glib и т.д. Вроде, всё понятно, но с наскока победить не получилось.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 мар 2019, 17:22
25 мар 2019, 22:11
Понял, Андрей. Спасибо за развернутый ответ.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 21:11
Скиньте пожалуйста обдув для е3д v5 с 30-ками) желательно прямо по сопло что бы дуло
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 21:44
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 21:11
Здесь, внизу страницы: viewtopic.php?f=25&t=127&start=1215
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 21:47
Kaktus, спасибо, я их уже распечатал, но оно еще должно к чему то крепиться)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 21:56
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 21:47
Эээ, так оно на штатное место и крепится вроде...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 22:08
Kaktus, штатный `держатель` не подошел(и к сожалению лопнул), так как у него диаметр меньше тут 25мм диаметр.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 22:11
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 22:08
тут 25мм диаметр.
Значит, это хотенд V5. Вот тут выбирайте любой https://www.thingiverse.com/search?q=e3 ... a793fcbe8e .
Вот, например https://www.thingiverse.com/thing:1382102 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 апр 2019, 05:07
Для нового принтера пришлось сделать ширму из пупырки для "чистого" брызганья лаком на стол. :D
Рамка напечатана из АБС на этом же принтере, и к ней приклеена плёнка-пупырка на тонкий двухсторонний скотч.
zloyevgen
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 10 апр 2019, 15:20
10 апр 2019, 05:07
Пришло время переходить на клей The3D, раз уж на техно перешел :lol:
Пупырка больно колхозная ;)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 апр 2019, 17:47
Я сегодня был в магазине... рыбный отдел. Обратил внимание на систему увлажнения. Стоят форсунки, периодически сбызгивают рыбку....
Выход под второй экструдер пропадает :mrgreen:
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 апр 2019, 17:50
AndrK, и чем вы хотите сбрызгивать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2019, 19:36
Я бы предложил пивом :idea: Ибо БФ-ом нужно не сбрызгивать, а протирать.
