Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 10:20
25 мар 2019, 10:08
ни о чем не говорит
дык не только с энкодером))) у меня уже лежат штуки два рампса и штуки три дуни и один экран, часть из них брак, часть мертва
25 мар 2019, 10:08
дует погибнет
ну да, не спорю дуэт тоже может сдохнуть) но его как минимум сложнее спалить(изза встроенных драйверов, да и питается он от 24в) и качество я думаю куда лучше чем у подвальных рампсов с дунями, по крайней мере я надеюсь что у них есть хоть какой то контроль качества))) да и судя по отзывам прошивка у них более менее отлаженная(хотя судя по нашему форуму все марлином довольны))
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 мар 2019, 11:04
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 10:20
Вообще связи не вижу. Совершенно уверен, что горят они одинаково. А вот поменять будет невозможно. Это в РАМПС новый драйвер устанавливается во время полета неисправного в сторону мусорки.
Да и вообще, мой опыт конечно не показатель, но мне не удалось сжечь ни одного драйвера, а неисправный я видел только один, да и тот пришел таким из китая. Вот не знаю, что нужно с драйверами делать что бы они погорели.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 12:06
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 10:20
Может тогда дело не в рампсах/дунях ;) Три это уже закономерность :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 12:29
25 мар 2019, 12:06
дело не в рампсах
одну дуню сжег по неосторожности))) остальные просто нерабочие
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2019, 13:31
kostyn60 писал(а): ↑
25 мар 2019, 09:00
А Кит идет с надписями,или за доп.плату,и сколько?
В комплекте с КИТом будет лист с водными декалями (переводными картинками). Чуть позже напишу мануал и сниму видео, как их клеить. Но всё примерно так же, как у сборных масштабных моделей самолётиков и пр., которые все мы когда-то клеили. :)
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 10:20
Честно говоря, собрав несколько десятков принтеров, я столько брака не накопил. Ни одной дохлой ардуины вообще не встречал. Отремонтировал пару рампсов (сопли припоя отколупнул и несколько раз паяльником ткнул) и пару LCD2004 немножко глючных забраковал. Драйверов дохлых накопил штуки 4. Так что если объективно, то грех жаловаться на "китайское качество". :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 13:55
25 мар 2019, 13:31
Видимо вам везет) В то же время рекомендованный вами же продаван мне не прислал каретки и отправил не тот трапециевидный винт, а у вас с ним проблем не было)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2019, 14:04
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 13:55
Видимо вам везет)
В общем да. Не знаю, как это объяснить, но феномен везения / невезения явно существует.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 26 мар 2019, 00:39
24 мар 2019, 18:39
А оно надо? Честно говоря, не очень понимаю, зачем нужен 333. Лично мне хватает 222 для всех задач.
Но в принципе, нет проблем сделать его из дибонда. Цена КИТа получится порядка 12-13 тыс. руб.
Сделал предзаказ на 232, но пришел подогрев стола 300*300 400Вт и мысли опять поползли к 300-му :oops:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 01:08
Neptunchik писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:39
Тут надо понимать, что 333-й принтер более сложный и неудобный в эксплуатации, чем 222-й и 232-й. Выбор 333-го принтера должен быть исключительно осознанным решением, если действительно необходимо печатать детали 300х300. Так же надо понимать, что напечатать большую деталь целиком всегда сложнее, чем напечатать её из нескольких частей и склеить. Так что стол это "пуговицы для пальто", которые вряд ли должны определять его размер и фасон. ;)
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 26 мар 2019, 09:45
26 мар 2019, 01:08
Тут надо понимать
Уже почти понял :D
Какой размер стола покупать под 232-ой? 200/213/220?
И диаметр отверстия под кнопку питания?
зы: закуплюсь, пока распродажа :D
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 мар 2019, 13:03
26 мар 2019, 09:45
Сейчас в приложении али есть купон на 1980 рублей на покупки от 19800.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 14:44
26 мар 2019, 09:45
Стол. https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 33ed0vq8mj
26 мар 2019, 09:45
16 мм. https://ru.aliexpress.com/item/16mm-red ... 33eduuW7Ux . Подсветку кнопки лучше брать на 24В.
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 26 мар 2019, 16:22
26 мар 2019, 14:44
По ссылке 300*200. У 232-го 300*200 или 200*200?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 16:38
26 мар 2019, 16:22
У 232-го
Расшифровывается как 200х300 и 200 в высоту
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 16:49
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 12:29
У меня из трех дунь (которые мега) все три работают без проблем, даже не представляю, что там может не работать. Стаб может "уйти", утащив за собой и МК за компанию - это да. Но это из разряда "сам дурак". Правда самая первая мега, которой три с лишним года, плохо прошивается. Сначала не хотела через шнурок длиннее двух метров работать, потом - только через хороший толстый шнурок 1.8м удавалось прошить. Сейчас вообще только через комплектный 30см "огрызок" шьется, который в комплекте с дунями китайцы иногда кладут. Похоже, мостик COM-USB помирает просто. А так - все пашет и не жужжит.
Кроме этих "мег" еще в хозяйстве для всяких мелких поделок штук с десять "нано" валяется. Из всего десятка только одну угробил, перед смертью она раскалилась до шипения, но белый дым так и не выпустила :) Живучие эти МК, что ни говори... А вот классические "уны" мне не нравятся, большие они и бестолковые :)
