Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 14:32
Revenger писал(а): А подключение как механика или тонкости в настройках?
Оптический инвертировать надо в прошивке.
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 08 май 2016, 16:49
Поставил оптический концевик (как в перечне на первой странице) так:
Немного подпилил для винтов отверстие.
Вопрос был к механически его ставить. Корпус не заточен под него?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 май 2016, 16:50
Теперь надо точно рассчитать длину ответного лепестка, чтоб концевик не вынесло в случае чего)
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 май 2016, 16:56
Думаю концевик вполне удачно стал. )) А корпус изначально разрабатывался под механику вроде.
Кстати, может кто подсказать, где почитать (или может кто подскажет) как прошивку репетиер правильно по концевикам с такой кинематикой настроить?
Просто пока есть время побаловаться с мегой.. подготовить всё, чтобы потом не мучиться. Хотя бы в теории понять. А-то чота я запутался куда эндмин и эндмакс по Z. По идее везде как и на пруше, т.е. принцип движения. Стол вниз, но когда домой отсылаем, стол должен же подняться.. там концевик "мин" ставить по идее, а на полу принтера "макс". Или в системе спринтера всё через макс и домой тоже? И оптический так же как механика, просто воткнул и всё? Я вообще планирую использовать "нормально замкнутые" контакты. Почитал где-то, что так безопасней, в случае разрыва соединения принтер будет стоять, а не попрёт выламывать всё вокруг (а у меня на предыдущем было такое.. когда неверно подключил на рампсе).
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 май 2016, 17:04
Revenger, сейчас к сожалению не помогу ,не дома . Зайдите в чат ,спросите
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 май 2016, 17:07
Revenger, всё как на Прюше и ноль там же, а вот HOME будет где захотите.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 май 2016, 17:38
Спасибо. Т.е. в спринтере так же, только еще Z-max на полу, же да? Нет, понятно, что можно везде "макс" использовать, но у меня просто без этого. Софтовое ограничение. Здесь просто ни где не видел Z-MIN в спринтере.. Концевик Х видел, У видел, Z-MAX (по идее это он на полу) видел.
Avton писал(а): Зайдите в чат ,спросите
п.с. а где чат то искать?
Последний раз редактировалось Revenger 08 май 2016, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 май 2016, 17:40
На главной странице сайта )
http://3deshnik.ru/chat
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 май 2016, 17:49
3D-SPrinter писал(а): Оптический инвертировать надо в прошивке.
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Avton писал(а): На главной странице сайта )
Нашёл, спасибо. Вроде выходил на главную и не увидел сразу ))
п.с. у меня одного уведомления о сообщениях в спам попадают или это нормально?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 18:21
shcaf писал(а): Поставил оптический концевик (как в перечне на первой странице) так:
Вообще, по моим наблюдениям, оптический концевик чётче срабатывает, когда в него шторка поперёк заходит (смотрите по постепенному зажиганию светодиода на датчике). Так что лучше его приклеить снизу на бок и на циакрин. При этом высота шторки 18 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 18:51
Новый тюнинг для 232 и других моделей с бесшумным вентилятором 50х50.
Термобарьеры с боуденом до сопла http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-E3D- ... 89867.html
Пневмофитинги с резьбой М6 http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot- ... 06856.html
Стандартный радиатор http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=18270
Единственная неприятность - сверлить надо в станочных тисках, и то сверло норовит убежать вбок. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 май 2016, 19:09
3D-SPrinter писал(а): оптический концевик чётче срабатывает, когда в него шторка поперёк заходит
Не понял, как это поперёк?
3D-SPrinter писал(а): Новый тюнинг для 232 и других моделей
Думаю нужно новую тему завести - по тюнингу. И моделей уже поднакопилось. Предлагаю в Блогах-мастерских этим заниматься http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=127
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 май 2016, 19:14
а что из этого подходит ? http://www.podrygka.ru/catalog/?brand=295389
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 19:25
AKDZG писал(а): Не понял, как это поперёк?
Поперёк это когда концевик лежит на боку, а шторка сверху опускается.
Avton писал(а): а что из этого подходит ? http://www.podrygka.ru/catalog/?brand=295389
Не знаю, не пробовал. У меня немного другого цвета упаковка http://images.vfl.ru/ii/1459187553/186f ... 065471.jpg
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 май 2016, 19:33
Поэтому и спросил ,дочь говорит это новые поставки ,а там можно поискать в такой же упаковке как у Вас ,говорят осталось еще в магазинах
