Качество печати. Куда копать?
Raver
Непрочитанное сообщение Raver » 25 мар 2019, 11:04
Печатаю на принтере Micromake C1 (кинематика H-bot) в Куре 3. Периодически возникают две проблемы:
1) Расслоение низа модели
2) Волнистость на боковине и иногда не закрывается кусок боковины, видна ее внутренность.
Статьи про стандартные дефекты читал, Куру настраивал, но проблемы периодически повторяются. В какую сторону копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 14:04
Raver писал(а): ↑
25 мар 2019, 11:04
кинематика H-bot
Только вот это не обычный ХУ а XZ H-бот. ИМХО вообще удивительно что он хоть как то печатает, на роликах то. Видно, сила гравитации немножко помогает бороться с перекосом балки. А проблемы - исключительно по моему мнению - от этой странной кинематики. Здесь любые люфты ведут к перекосу (пусть и небольшому) балки, соответственно сопло промахивается как по Z, так и по X. Если б мне попался бы вдруг такой принтер - я б его первым делом переделал бы в классическую прушу. Хуже бы точно не стало, а вот лучше - очень может быть.
Raver
Непрочитанное сообщение Raver » 26 мар 2019, 18:34
А если без переделки в Прушу, то копать стоит в сторону уменьшения люфтов балки?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 20:18
Опыта с такими кинематиками у меня нет, но по аналогии с обычным Н-ботом - да. Балка должна быть в любой момент времени строго параллельна столу. Если при движении по Х она "пляшет" - это плохо.
zoom777
Непрочитанное сообщение zoom777 » 28 мар 2019, 13:52
Всем привет.
Может подскажите, что и где копать.
При печати, стенки отслаиваются друг от друга, между ними нет связи. Печатаю в симплифай.
Заранее спасибо!
https://photos.app.goo.gl/mh2j4vSsAAeJkZSr5
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 мар 2019, 17:13
zoom777 писал(а): ↑
28 мар 2019, 13:52
На первой вкладке параметров печати параметр Extrusion Multiplier - увеличивай по 0,1 и печатай тестовые квадратики 20*20мм высотой 5мм, пока щель не пропадёт. Увеличиваещь коэф. экструзии. Может у вас шаги не точно откалиброваны, или калибровали под пруток, который был чуть толще или пластик другой, или сопло сносилось/ обросло изнутри . Короче причин может много. У меня стандартный коэф получается в предела 1,05-1,4 для PETG и 0.95 - 1.15 для ABS.
zoom777
Непрочитанное сообщение zoom777 » 30 мар 2019, 16:03
28 мар 2019, 17:13
Спасибо большое! Помогло!
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2019, 07:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В Cura , при загрузке модель появляется полностью сначала синего цвета, а затем становится такая:
С чем это связано и можно ли отправить ее на печать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2019, 08:22
Могу ошибаться, но похоже что выставлен параметр "обрезать модель снизу" и она почти вся обрезается. Стоит проверить.
Если там все ок - можно попробовать сохранить г-код в файл, оценить его размер, загрузить в другую программу (например, pronterface) и посмотреть что она скажет. Картинка как по мне ненормальная. Но может это просто глюк отображения, а в г-коде будет все норм. Надо проверять.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2019, 08:56
"обрезать модель снизу" стоит -0. Синим цветом отображается вся полностью, в нормальном виде. В pronterface попробую.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2019, 09:02
В pronterface г-код в файл показывает такую картинку:
В Cura:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2019, 10:57
Не, ну у меня стойкое чувство, что всеж в куре включена обрезалка... Просветы эти на нимбе в оригинальной модели есть? Я думаю, нет. Получается, модель подрезана до уровня этих просветов.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2019, 14:43
Нет обрезалка не включена и просветов в оригинале модели нет. А вот включаю просмотр Нависание и картинка полная.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2019, 14:47
Поставил на печать, посмотрю, что выйдет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2019, 18:27
Я смотрю даже в режиме просмотра просветы какие то в фоне вокруг головы. Похоже что модель кривовата. Ее бы, по хорошему, утолщить снизу на пару миллиметров.
