Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 14:38
Kaktus, пересобрал хотенд, все та же проблема, двигатель экструдера переодически не может продавить нить, попробую двигатель заменить может поможет
распечатал куб пластик петг, экструдером давим 10мм померял, не врет, стол откалиброван заново, хотэнд пересобран полностью на новые компоненты.
ху 20.13
з 20.3
сначала печал на 100 процентов экструзии, потом переключить на 80, так как услышал что двигатель экструдера дает отсечку, но это не помогло так и допечатал на 80%,
сверху видно что один угол неправильный на последнем фото(помимо кучи соплей и непонятной пленки)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 16:09
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 14:38
В смысле? Шаги пропускает? Или как не может? Если шаги, то тока добавь и температуры хотенду попробуй. Пластик тот-же ПЕТГ безимянный?
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 14:38
Калибруй минимум 5см продави. Нормальный кубик, переэкструзия только. Откалибруй подачу на 5см и диаметр прутка точный вбей в слайсер.
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 14:38
На углу этом ретракт происходит - наваливает поболя :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 16:15
Kaktus, пластик бестфилармент, шаги пропускает, да куда там и ток 1.2в напряжение на драйвере экструдера
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 16:21
30 мар 2019, 16:09
наваливает
что с этим делать?)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 16:40
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 16:21
делать
Если бестфиламент, то калибруй экструдер, выставляй все настройки как я скидывал, температура сопла 230 (ты же проверил термистор?) , диаметр прутка 1.75. Пробуй :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 16:59
Kaktus, вот тот же куб но из абс
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 17:25
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 16:59
Нормальный кубик, звон небольшой. Скорость печати какая? Ускорения? У тебя для ПЕТГ диаметр прутка правильный выставлен?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 17:41
Kaktus, 1.75
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 17:49
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 17:41
1.75
Ну тогда подачу уменьшай.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 17:51
Странно вообще-то. Диаметр бестфиламентовского прутка мерил? Отчего перелив такой?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 18:00
Kaktus,
Настройки ABS, да пруток плюс минус 1.75
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 18:39
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 18:00
Настройки ABS
Ну дальше на свое усмотрение балуйся настройками. Здесь цикл статей https://3deshnik.ru/?s=simplify
Мне интересно, отчего ПЕТГ переливает так жутко. У меня (за редким исключением) для разных пластиков только температуры и обдув меняется.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 18:48
Kaktus, вот и мне тоже интересно, может все таки что то с температурой не то, хотя больше чем экструдер давит он расплавить не сможет, а тут и экструдер тупить начинает и перелив от куда то берется, хрень какая то.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 18:59
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 18:48
Попробуй g-кодом кубика для АБС ПЕТГ напечатать. Чудес не бывает - я пробовал ПЕТГ от бестфиламент - никаких проблем.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 19:11
Kaktus, только я так предполагаю температуру снизить или вообще ничего не трогать?
