Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 19:19
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 19:11
только я так предполагаю температуру снизить или вообще ничего не трогать?
Температура для бестфиламент вроде 220-240 - так что покатит. Ты лучше заполнение процентов 20-30 поставь, и Extra retract distance в ноль до выяснения(ты вообще осознанно 0,2 поставил, или для красоты?).
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 20:17
Kaktus, я хотел что бы после ретракта недодавливало 0.2мм, типа может помогло бы. Сейчас отпечатал куб петг gcodoм от абс, пропусков экструдера не было
фото куба
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 20:56
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 20:17
Тогда надо со знаком минус ставить.
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 20:17
фото куба
Ну теплее. Теперь температуру экструдера до 230 и обдув на кубик процентов 50. И высоту стола откалибруй - у тебя первый слой печально выглядит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 21:01
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 20:17
фото куба
Так. По скоростям так поставь:
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 22:25
30 мар 2019, 21:01
с данными настройками двигатель экструдера начал пропускать шаги
куб в итоге вышел такой)))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 23:31
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 22:25
Да ему тока не хватает. Драйвер какой?
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 22:25
Тепло. Волосня из за пропусков что ли?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 23:37
Kaktus, драйвер A4988, могу конечно покопаться и найти 8825(может быть даже живой)))) волосня хз откуда, снизу еще слои как то криво легли
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 23:44
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 23:37
драйвер A4988
RS скока на драйвере?
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 23:37
Я же говорю - высоту стола отрегулируй.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 23:53
Kaktus, 1.17v
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 23:58
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 23:53
1.17v
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Vref = Current Limit * 8 * (RS)
RS = 0,100
Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25
RS = 0,050
Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2,5 = 0,68В
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 31 мар 2019, 00:01
Kaktus, попробовать понизить? вообще тут кто то говорил что как раз на них можно до 1.17 крутить
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 00:04
Daeamon писал(а): ↑
30 мар 2019, 23:53
1.17v
В любом случае достаточно. Тогда скорость снижай. Default Printing Speed на 50 попробуй.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 00:08
Daeamon писал(а): ↑
31 мар 2019, 00:01
Ну если у тебя резисторы на 100(а у тебя похоже они), то по идее максимум Vref 1.36. Но это уже максимальное значение, как я понимаю.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 31 мар 2019, 00:09
Kaktus, viewtopic.php?f=25&t=571&hilit=A4988&start=555#p37176 вот тут мне писали))) попробую повысить до 1.35
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 00:17
Daeamon писал(а): ↑
31 мар 2019, 00:09
Да не стоит наверное. 1,25 и температуру двигателя контролировать. А лучше скорость печати снизить до выяснения.
