Непрочитанное сообщение koluna » 02 апр 2019, 18:36
А, может, проблема не в хоте, а в экструдере? Т. е., он пруток нормально не подает, а дальше - перегрев и пробка?
Неравномерность филамента, который застревает в боудене?
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 апр 2019, 19:43
Не, проблема именно в хоте. Экструдер работает нормально, месяц за ним глядел.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2019, 20:57
dark184 писал(а):
02 апр 2019, 19:43
Меня честно говоря удивляет, как с трубкой до сопла, с интенсивным обдувом, пробка может образоваться...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2019, 21:46
dark184 писал(а):
02 апр 2019, 19:43
И проверь внутренний диаметр трубки - у меня из-за большого внутреннего диаметра что то похожее было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2019, 07:33
Kaktus писал(а):
02 апр 2019, 20:57
Аналогично. Печатаю без всяких фильтров вот уже три года, и с боуденом до сопла, и так. Пробку ловил только на ПЛА пару раз. Мне кажется, проблема в какой то мелочи, которую мы все пропускаем... А ретракт сколько мм? Может уменьшить, если больше 5мм? Боуден трубка, опять же, может из г..на а не из фторопласта... Больше прям и придумать не могу, что не так.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 03 апр 2019, 08:15
Я поначалу пробки ловил на ПЛА как раз из-за экструдера. Экструдер работал нормально, шаги не пропускал, но он, зараза, грелся как черт, нагретой шестерней размягчал ПЛА. В итоге три сопла под замену. После того как "вылечил" нагрев экструдера (уменьшил Vref на драйвере) ни одной пробки не поймал на ПЛА.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2019, 08:15
03 апр 2019, 07:33
С ретрактом баловался, сделан сейчас 5 мм. Ставил меньше, слишком мало. Да 5 мм. тоже маловато. Вчера пересобрал хотэнд заново, поставил новый термобарьер с боуденом до сопла, сопло. Пересобрал так, Сопло закрутил до упора и открутил на четверть оборота обратно, прикрутил все это дело к термобарьеру и радиатору, нагрел и затянул сопло, поставил боуден, убедился что он достает до сопла, и..... сходу получаю непроходимость. Заменил боуден, проверил его что это действительно PTFE, внутренний диаметр 2 мм, еще раз перебрал хотенд, и... опять непроходимость! Не знаю что и делать уже... Надо будет тогда проверить не врет ли термодатчик. Больше идей нету.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 12:09
dark184 писал(а):
03 апр 2019, 08:15
Больше идей нету.
Мобыть тока дрыгателю поддать? Исходя из чего ток был настроен на пропуски шагов?
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2019, 12:32
Kaktus писал(а):
03 апр 2019, 12:09
Ток у двигателя нормальный и даже завышен немного. Он пропускает шаги не от того что ток маленький, а оттого что пруток в хоте не может протолкнуть. Его даже рукой не могу протолкнуть, хотя всегда рукой проталкивался достаточно легко. Я уже раз десять об этом писал. :(
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 13:07
dark184 писал(а):
03 апр 2019, 12:32
А экструдер какой? У меня а-ля МК 8 и BMG - оба при нормальном токе скорее пруток грызть начнут, чем шаги пропускать. Чудес не бывает. Сразу после сборки хотенда пруток от руки не протолкнуть?
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2019, 15:10
Kaktus писал(а):
03 апр 2019, 13:07
Да, греешь до рабочей температуры и сразу пробка, ни экструдером ни рукой не протолкнуть...
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 апр 2019, 16:42
У меня было в самом начале - смотрю, вроде экструзия плохая. Ну я на экструдере пруток прижал винтом. Смотрю, вообще не лезет! Сильно прижатая шестерня пруток об подшипник тупо сплющила, а эта получившаяся лента с огромным сопротивлением лезла в трубку. Вобщем все как всегда - золотая середина нужна.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 17:56
dark184 писал(а):
03 апр 2019, 15:10
Чудеса, да и только... Единственно, что на ум приходит - аццкая ложь термистора. Я однажды трубку забыл до сопла вставить после цельнометалла, там миллиметров 5 зазор был. Отпечатал детальку нормально из ~250 метров ПЕТГ. Спохватился только когда начал пластик менять - лезет туговато :) Это к тому, что лезть полюбому должно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2019, 12:56
Kaktus писал(а):
03 апр 2019, 17:56
Подтверждаю, пока пластик в этом зазоре не запечется до состояния уголька - щель даже в пару миллиметров практически не влияет, разве что ретракт чуть больше сопливит.
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 апр 2019, 13:03
Вчера поменял термобарьер на тот, который с мелкой PTFE трубкой. Все тоже самое. Проверил термистор, вроде норм, в комнате 20 градусов, показывает тоже 20, проверил сопротивление при 20, около 117 кОм. Вроде норма, при 25 должно быть около 100. Остается только два варианта похоже, проверить все таки температуру хотэнда(хотя в любом случае скорее будет температура выше, но может каким то чудом недогревает?), и проверить сопло, что то не проверил, возможно отверстие у сопла не 2 мм, а значительно меньше и пластик тупо не лезет в сопло. Больше даже предположений никаких.
