Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 14:10
Avtonomys писал(а): ↑
03 апр 2019, 14:06
у меня спринтовский экструдер.
У меня BMG, и разница между 8825 и 2208 с 128 шагами заметна. 2208 с 64 шагами и 128 шагами заметно меньше, но разница есть, как по мне.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 03 апр 2019, 14:12
03 апр 2019, 13:52
Подключил 2208 экструдера по UART
Было бы неплохо увидеть гайд по подключению и настройке прошивки)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 апр 2019, 14:18
03 апр 2019, 14:10
у TMC есть еще фишка с повышенной точностью срабатывания концевиков (более менее актуально для Z оси)
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... p_Phase.md
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 14:19
Daeamon писал(а): ↑
03 апр 2019, 14:12
В той теме почти все есть: viewtopic.php?f=5&t=625&start=180
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 14:22
03 апр 2019, 14:18
Ключевая фраза: This functionality can improve the accuracy of traditional endstop switches. Я интересовался - при использовании оптического концевика смысла нету.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 03 апр 2019, 14:51
03 апр 2019, 13:52
Я такой четкой подачи в своей скромной практике еще не видел.
Это просто отличная новость. Значит в BMG есть все же смысл. Есть какие-либо специфические настройки драйверов? Скиньте свой конфиг на всякий случай. Можно целиком, если там что-то еще интересное и новенькое есть)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 03 апр 2019, 15:24
03 апр 2019, 14:19
я так понимаю без малинки тут не обойтись?)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 15:31
Daeamon писал(а): ↑
03 апр 2019, 15:24
Малинка, Апельсинка, старый ноут - что нибудь, на что Линух поставить можно. Я Малинку выбрал - меньше танцев с бубном по сравнению с Апельсиной. Но дороже.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 апр 2019, 15:59
Daeamon писал(а): ↑
03 апр 2019, 15:24
вот для marlina https://www.instructables.com/id/UART-T ... -With-th/
но в klippere это 3 строчки настроек для каждого драйвера, а в marline целый гайд...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 03 апр 2019, 16:14
03 апр 2019, 15:31
Малинка
малинка цепляется вместе с дуней 2560? много ли толку от такого содружества?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 апр 2019, 16:40
Чтобы напечатать для проверки принтера и для души?
Классная моделька ВИКИНГА
(сложная для печати и надо совмещать в слайсере две модели -викинга и его меч).
https://www.thingiverse.com/thing:2442406/files
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 апр 2019, 16:50
Daeamon писал(а): ↑
03 апр 2019, 16:14
да.
плюсов масса: можно забыть о картах памяти, удаленный контроль, можно использовать прошивку Klipper, можно использовать малину для других проектов. это те плюсы, что мне важны. минусы: немного сложнее все настроить, обязательный бэкап флешки, клиппер - относительно молодая прошивка.
насчет качества печати я не могу ничего утверждать, так как заменил все подшипники, когда переходил с марлина.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 апр 2019, 18:41
Напечать то напечатал, а вот сфоткать качественно не получается -черный блестящий пластик - не очень фотогеничен.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 апр 2019, 15:03
03 апр 2019, 16:40
Спасибо за наводку. Микрогномики - моя слабость :) ПЕТГ; сопло 0,4; слой 0,12. Полчаса расставлял поддержки, пару часов печати. Масштаб оригинала. С постобработкой особо не заморачивался - дихлорметан закончился, а без него и так сойдет :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 апр 2019, 21:48
03 апр 2019, 13:52
Задал 128 шагов.
Плата Mega 2560? Я пытался выставить 128 шагов на экструдер. Клиппер говорит,что контроллер так не может...
В конфиге все 4 драйвера по UART управляются. XY 16 шагов с интерполяцией. Z мотор 400 шагов на оборот. Драйвер 16 шагов, интерполяция отключена.
Экструдер редукторный, Titan с КП 1/3. Сейчас 64 шага, интерполяция отключена.
