Tronxy x5s 500
AVIARA24
Tronxy x5s 500
Непрочитанное сообщение AVIARA24 » 03 апр 2019, 14:27
Подскажите в чем может быть проблема?
https://youtu.be/3a7HN948YBM
Подключение проверил все нормально.
Re: Tronxy x5s 500
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2019, 13:01
Я думаю, что плохо проверил. Очень похоже что концевик Х садит питание на землю. Был бы рампс - уже дым бы из него весь вышел. А тут преобразователь просто в защиту уходит. Один контакт концевика должен приходить на сигнальный пин, а другой - или на питание или на землю (смотря как в прошивке прописано).
