Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
ASPtr
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение ASPtr » 04 апр 2019, 10:14
Сам не делал, но с дивана мне видится так ))
В Configuration.h
#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
#define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each.
#define FIL_RUNOUT_INVERTING false // тут настроить "замык при отсутствии"
#define FIL_RUNOUT_PULLUP // включение поддтяжки
#define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" //событие смены филамента
#endif
в pins прописать
Zмин -1
FILRUNOUT_PIN 10 //нужный пин
(возможно FIL_RUNOUT1_PIN)
+должны быть настроены NOZZLE_PARK_FEATURE и ADVANCED_PAUSE_FEATURE
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 04 апр 2019, 10:22
antobel, https://youtu.be/gwHpXaj_6xE
Довольно понятно описан процесс.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 апр 2019, 10:28
Stein писал(а):
04 апр 2019, 10:22
Не смешно, я французкий учил...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 апр 2019, 10:30
antobel, а я немецкий)) но по видео и без слов понятно.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 апр 2019, 14:51
а не идиотизм ли - изучать правку текста по видеоинструкции?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 апр 2019, 15:17
antobel, Да почему идиотизм-то? Ответ на вопрос получен, а каким способом не так важно. сейчас время такое. Проще найти информацию на ютубе чем какую-либо статью. Можно было конечно и статью найти, но почти всегда она будет на английском.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 апр 2019, 15:53
14 строк постом выше совета я читаю за 20сек, могу выделить переменную и копипастить в поиск иде...
статью на английском я могу в гугл-переводчик загнать...
а разглядывать на хреновом 20-минутном видео текст экрана - это сюр...
ЗЫ: Время такое - отмазка конформистов :lol:
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 апр 2019, 16:13
ну-ну! конформист... дали психологическую оценку за две строчки текста. браво!
потратил время на поиск информации для человека, меня же и оскорбляющего. спасибо.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 10 июн 2019, 13:11
Доброе время суток! Кто-нибудь пробовал управлять lerdge через wifi с компа, заливать на флешку файлы и возможно ли это в принципе? Со смартфона управляется, но весьма ограничено, так только для контроля печати если....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2019, 16:07
ua9oez писал(а):
10 июн 2019, 13:11
Приветствую! Честно скажу, не пробовал. А люди вот что пишут https://3dtoday.ru/questions/vopros-po- ... rdge-wifi/ .
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 11 июн 2019, 23:54
ua9oez писал(а):
10 июн 2019, 13:11
Родной модуль есть, но руки до него не дошли. Управляется Lerdge и Skr1.3 через Raspberre Pi3(Octoprint), которая подключена к локалке по wi-fi. Пока все устраивает.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 26 июн 2019, 12:04
А может кто-нибудь поделится прошивкой на Sprinter под skr 1.3 на марлине 2.0
Я как бы и сам все сделал, но что-то она перестала работать буквально вчера, обновились библиотеки и все. Новые версии прошиваются, но не работает ничего и сам принтер зависает спустя минуту.
Sprinter 232PRO-2
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 28 июн 2019, 00:21
Вопрос снимается, проблему решил.
Sprinter 232PRO-2
Josef72
Непрочитанное сообщение Josef72 » 04 сен 2019, 08:14
Уважаемые форумчане ! Прошу помощи, ткните носом на место где в прошивке устанавливается скорость экструдера.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/4,284} // default steps per unit for Ultimaker
SPrinter 233 Bowden Extruder
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 сен 2019, 11:03
Josef72, Если именно скорость имеете ввиду, то настраивается это в слайсере или меню принтера как "поток". А если количество шагов на оборот, то это в данном случае 284.
