Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 апр 2019, 22:10
AndrK писал(а): ↑
04 апр 2019, 21:48
Плата Mega 2560? Я пытался выставить 128 шагов на экструдер. Клиппер говорит,что контроллер так не может...
Да, Мега. Вот конфиг для экструдера:
[tmc2208 extruder]
uart_pin: ar44
microsteps: 128
interpolate: False
run_current: 0.7
hold_current: 0.6
У меня XY в автоматическом режиме, Клиппер рулит только экструдером и столом. На Z без интерполяции 32 шага.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 апр 2019, 22:21
AndrK писал(а): ↑
04 апр 2019, 21:48
Плата Mega 2560
Кстати, как я понимаю, по этой причине 32 бита с Клиппером тоже очень хорошо. Но для кубика имхо, излишне.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 09:42
04 апр 2019, 22:10
Да, Мега
Отключил UART по XY заработало на 128 для экструдера. Но только если сняты все перемычки на XY. Т. е. 8 шагов(
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 апр 2019, 10:16
AndrK писал(а): ↑
05 апр 2019, 09:42
Если я правильно понимаю, при управлении UART перемычки все убираются. Я все убирал.
AndrK писал(а): ↑
05 апр 2019, 09:42
Как впечатления? Видны изменения? А то я терзаюсь сомнениями - выше говорили, что не заметно изменений, а я прям не нарадуюсь. То ли у меня до этого все было плохо, то ли кажется :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 11:08
На тудее один автор разрабатывает шилд для клиппера на стм32. Я так понимаю как раз будет для управления реальными шагами. Можно применить Arduino Due, но придется переделывать рампс. Какие ещё есть варианты? Что Кевин рекомендует?)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 апр 2019, 11:10
AndrK писал(а): ↑
05 апр 2019, 09:42
драйверу в режиме UART вообще не нужны перемычки, вы этими перемычками управляете программно. В клипере это параметр "microsteps: 16" равнозначен двум перемычкам под драйверами. не нужно UART отключать, просто включите interpolate (interpolate: True) и клипер будет считать 16 шагов, а драйвер их будет переводить в 256....
есть еще параметр "stealthchop_threshold", но он актуален только для осей XY и работает только по UART...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 апр 2019, 11:22
Stein писал(а): ↑
05 апр 2019, 11:08
На али такая финтифлюшка есть https://ru.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 36884.html
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 11:30
Avtonomys, теперь нужно найти добровольца для сравнительных тестов) я только в отпуске смог бы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 апр 2019, 11:37
Stein писал(а): ↑
05 апр 2019, 11:08
По моему любая 32 битка рулить нормально будет. Как я понимаю, все упирается в частоту - у Меги 16 Мгц, а у 32 биток 100 Мгц. Но это для дельт актуально по моему. Для Кубика излишне.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 11:42
Kaktus, меня смутило следующее:
Начну сначала о том, зачем мне нужен 32-ух битный контроллер. В прошивке Marlin есть участок кода, который при достижении частоты STEP импульсов в 10кгц начинает выдавать по 2 или 4 импульса на прерывание. Это приводит к тому, что STEP импульсы следуют не через равный промежуток времени. При какой скорости достигается данная частота? Тут все просто скорость = частота / шаг/мм. Я использовал DRV8825 с микрошагом 1/32, ремень GT2, шкив на 20 зубов и шаговый двигатель с углом поворота 1.8 градуса на шаг. Получается, что в моем случае неравномерность STEP импульсов начинается на скорости -> 10000 = 160*скорость -> скорость = 62.5 мм/с. Это довольно низкая скорость, и т.к. неравномерность STEP импульсов могла сказаться на качестве печати, было принято решение о переходе на 32 битный мк.
https://3dtoday.ru/blogs/rekol/port-fir ... ontroller/
Плюс ко всему, если удалось достичь повышения точности подачи, то значит можно повысить точность перемещений. Хотя я согласен, что это возможно излишне. Но хотелось бы выжать максимум все же.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 13:00
05 апр 2019, 10:16
Да это без разницы. При UART они игнорируются.
Я UART отключил на XY, в этом случае, при зарытых перемычках 1 и 2 16 шагов, если все снять 8 шагов.
05 апр 2019, 10:16
Очень положительные. Изменения даже невооруженным глазом заметны. Слои кладет гораздо ровнее, хотя может это из 64 шагов на экструдере. Такое впечатление, что движения стали более плавными. Наконец-то стала понятна причина клина Z при увеличении шага. Это не механика. Проблема в ардуинке. Не успевала посчитать.
Вообщем, пока моя довольна очень. Для 8 бит плат, просто праздник)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 13:04
Avtonomys писал(а): ↑
05 апр 2019, 11:10
Не будет. Если поставить 16 шагов по XY и 128 на экструдер, ругается, что все, больше не может... Сейчас стоит 32 по XY с интерполяцией, 32 Z без интерполяции, 64 E без интерполяции.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 13:06
05 апр 2019, 11:37
Ага.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 05 апр 2019, 13:34
Kaktus, не проще ли купить тот же лердж, что смущает помимо цены и того что придётся ждать? ) или лердж не решит данную задачу?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 13:45
Daeamon, лердж не идёт ни в какое сравнение с клиппером.
