Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 апр 2019, 19:07
AndrK писал(а): ↑
05 апр 2019, 18:55
Эпоха интернета вещей. Куда сейчас без nix
Как ни парадоксально, куда угодно :D https://www.youtube.com/watch?v=ugIOpq5OFXA
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 19:27
05 апр 2019, 19:07
Можно не паять, скручивать;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 апр 2019, 20:03
AndrK писал(а): ↑
05 апр 2019, 18:45
Попробуйте на E 128 поставить. Если не сложно.
это от скорости зависит, чем больше шагов тем меньше должна быть скорость оси(mega2560)... если печатать на скорости <10-20мм/с то можно на все поставить 128 :lol:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 20:31
Avtonomys писал(а): ↑
05 апр 2019, 20:03
Слайсеры Кура и Симпли, настройки сокростей по умопланию.
Дается команда старта печати. Нагревается стол и экструдер. Снимается проба с датчика уровня стола. Следующим шагом должна начаться печать. Т. е. сопло и стол должны занять исходные позиции. Вот на этом шаге MCU, уходит в защиту по ошибке. Возможно надо снизить скорости перемещения, сейчас так.
[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 30
только, какой тогда смысл?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 апр 2019, 20:53
AndrK писал(а): ↑
05 апр 2019, 20:31
а кто сказал что есть от этого смысл?) я например не вижу разницы между 32 шагами на экструдер и 64 (редуктор обычный спринтовский)... но разница была очень заметна когда я перешел с marlin на klipper.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 20:55
05 апр 2019, 20:53
Ну, это я образно :D . У меня экструдер редукторный. 1 к 3. Просто Кактус меня смутил, у него 128 на редукторе. Я тоже хотел :mrgreen:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 20:57
05 апр 2019, 20:53
Разница заметна, не спорю.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 апр 2019, 19:44
Определился с шагами по осям и режимами драйверов. Результат, вроде, неплохой.
Красный ABS от Greg. Скорости по умолчанию.
Что-то вспомнилось. Первая печать. Июнь 18г. Принтер собрал, а пластика не было. Метнулся в ближайший магаз. Леска Stihl d1.6
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2019, 20:02
AndrK писал(а): ↑
06 апр 2019, 19:44
Отличный результат :idea:
Самое главное , чтоб АБС не лопался.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 апр 2019, 20:15
AndrK писал(а): ↑
06 апр 2019, 19:44
Норм. А башенка не в оригинальном масштабе? 24мм в высоту должна быть :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 апр 2019, 20:19
06 апр 2019, 20:02
Я такое не печатаю) Это тест после перехода на Klipper.
06 апр 2019, 20:15
Не. Стянул с тинги, первую попавшуюся. 71мм высота. Поделись ссылкой на маленькую. Попробую ее напечатать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 апр 2019, 20:29
AndrK писал(а): ↑
06 апр 2019, 20:19
https://www.thingiverse.com/thing:533652 Самый цимес - спиралька внутри :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 апр 2019, 22:25
Получилось так. Настройки такие же. Только обдув с 3 слоя поднял до 100%
Но,как по мне размерчик не для FDM.
Спираль. Диаметр ~0.8
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 06 апр 2019, 22:43
Ответьте пожалуйста)
05 апр 2019, 16:07
Лердж
Stein писал(а): ↑
05 апр 2019, 15:47
А лердж полноценно поддерживается октопринтом?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 апр 2019, 22:46
AndrK писал(а): ↑
06 апр 2019, 22:25
Получилось так.
Норм.
AndrK писал(а): ↑
06 апр 2019, 22:25
Это хороший тест качества подачи и обдува. На грани возможностей FDM.
