Собираю СПринтер 233. AKDZG
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 30 апр 2016, 00:48
В том заказе, что в комплекте с хотендом в сборе, трубкой ПТФЕ, и набором для вулкана термобарьер НЕ 4.1 (я его уже получил и проверил). Там трубку до сопла не протащить.
Я отдельно заказал термобарьер 4.1
Астрономия и Линукс
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 30 апр 2016, 08:27
astroiLL писал(а): Я отдельно заказал термобарьер 4.1
А этот термобарьер подойдет к оригинальному E3D v6 по резьбам?
M6(нагреватель) и M7 (радиатор)
Можно ли ссылку на термобарьер с вн.?4.1?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 апр 2016, 08:29
Skiw63 писал(а): M6(нагреватель) и M7 (радиатор)
Да, он такой.
Skiw63 писал(а): Можно ли ссылку на термобарьер с вн.?4.1?
Добавил ссылку в первое сообщение основной темы.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 30 апр 2016, 08:57
AKDZG писал(а): Добавил ссылку
Огромное спасибо, коллега.
Заказал :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 май 2016, 15:37
Сегодня словил первый пропуск шагов. Думаю из-за перегрева двигателей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2016, 19:36
AKDZG писал(а): Думаю из-за перегрева двигателей.
Скорее, из-за перегрева драйверов. Потому что магнитная система двигателей начинает плыть после 80-90 градусов. Вряд ли у вас моторы греются до таких температур. Ну и Y-рельсы могли закусить. Первый признак перед закусыванием, когда они начинают иногда хрустеть на заполнении.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 май 2016, 05:28
Рельсы пока не хрустят ;) Пропуск был по оси X и как раз этот двигатель был закрыт ширмой. Скоро заменю движки на 811 и температура надеюсь упадёт. Это из-за TMC2100 ;)
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 10 май 2016, 21:13
День добрый.
С праздником.
По стеклу на стол посоветуйте.
Размеры, тип стекла.
Вариант с термопастой под стеклом как?
По крепежу для сборки принтера, есть точный список, или импровизация?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 10 май 2016, 22:22
PAP, я брал обычное оконное стекло 4 мм без всякой термопасты .Снимать вы его как будете каждый раз чтобы помыть , с пастой?)
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 10 май 2016, 22:27
Avton писал(а): Снимать вы его как будете каждый раз чтобы помыть , с пастой?)
Большое зерно здравомыслия есть, не подумал, насмотрелся роликов)).
Спасибо.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 май 2016, 19:07
PAP писал(а): По крепежу для сборки принтера, есть точный список, или импровизация?
Точного списка нет, но немного информации здесь можно нарыть ;)
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 12 май 2016, 19:19
Дак эт я видел. Просто подумал, что кто-то скрупулезный, ведет подсчет. :D
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 12 май 2016, 19:24
Собирал стол и мне 20мм винта не хватило прихватить 3 фанерки (там где внутри гайка 6мм*3=18мм на гайку остается 2мм). Но я еще подкладывал шайбу и гровер, поэтому не хватило, ставил 25мм.
PAP писал(а): Дак эт я видел. Просто подумал, что кто-то скрупулезный, ведет подсчет.
Хотел составить точный список, но лень заела по всем страницам бегать. Вот когда соберу - выдам точный подсчет. :ugeek:
Последний раз редактировалось astroiLL 12 май 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Астрономия и Линукс
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 12 май 2016, 19:27
astroiLL писал(а): Собирал стол и мне 20мм винта не хватило прихватить 3 фанерки (там где внутри гайка 6мм*3=18мм на гайку остается 2мм). Но я еще подкладывал шайбу и гровер, поэтому не хватило, ставил 25мм.
Спасибо, учту.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 12 май 2016, 19:37
Народ. Какой каптоновый скотч заказать, для крепления термистора (20 или 25 мм)? А то я так понял в нашей деревне его нет.
Хотя пошел тут в магазин светильник покупать, смотрю ПБ на 12В 450Вт лежит 1600р, правдо без регулировки выходного напряжения, думал застрелюсь. :evil:
Да куда лучше крепить термистор, в центр стола?
