Так в цене.
Так это как раз понятноAndrK писал(а): ↑11 апр 2019, 17:28Так в цене
Я, как-то говорил. Стоимость товара - продукт договора между продавцом и покупателем. За различием в цене стоит чувство удовлетворения сторон. Один продал, дорого, другой купил, не абы какой пластик, а премиум класса...
Не скажу за обсуждаемого производителя, скажу из своего опыта
Да не - чувствуется другой левел...
Т. е. тебя товар не устраивает по характеристикам, стоит в 2 раза дороже, но... Он хороший?
Да, по своему
- antobel
Лохи! Мой сосед в 8 раз дороже брал! (с)
Доброго дня всем. Хочу поделиться опытом сборки SPrinter. Я взял себе версию мини. Это мой первый принтер, и вообще первый заход в мир 3D печати. Сборка принтера заняла примерно неделю. (по вечерам). Подробная инструкция по сборке и чтение форума помогли избежать большинство ошибок свойственных новичкам. Из проблем с которыми я столкнулся.
1.- Концевик Z не хотел работать. дело оказалось в распиновке кабеля, которая не подходит для RAMPS. (лечится переустановкой контактов в разъеме).
2. - Пришлось переделывать Х балку. Отверстия просверленные точно по керновке не совпали (по ширине между рельсами).
3. - Пружины регулировки стола оказались длинноваты, (даже для стекла 2 мм.) и пришлось откусывать пару витков.
4. - Долго не мог отрегулировать положение Y ресьс. Спасло только подкладывание 1 слоя пищевой фольги под правый рельс.
5. - Получил геморой с работой карты памяти. карта памяти читалась толь в течении 5 минут после включения принтера, потом становилась недоступна.... оказалось стабилизатор на Ардуино перегревался и "плыл". Вылечил подачей 5 в. с внешнего стабилизатора прямо на RAMPS.
По итогу. Принтер завелся и выдал весьма приличное качество ( во всяком случае на данном этапе меня устраивает).
P.S. Через месяц эксплуатации я заметил что стол прилично увело. Левый передний угол опустился на на 3 мм. (пока регулировке поддается).
Это нормально. Фанера. Температура. Больше вести не должно. У меня тоже скрючило слегка. И более полугода уже так.
- lilden2008
Мне кстати тоже при последней переборке механики пришлось подкладывать под левую рельсу полоски от блистеров таблеточных.. Иначе в некоторых местах происходило закусывание. При самой первой сборке не понадобился такой "тюнинг" - видимо от времени фанерку тоже чуть подвыгнуло.
Эти отверстия лучше сверлить диаметром 3.5 мм. И рельсы в корпусе можно сдвинуть на +/- 0.5 мм.
Можно вылечить грубой физической силой - просто руками изогнуть стол в нужном направлении. Чаще всего помогает.
Фанера, да - материал капризный и непредсказуемый. Композит viewtopic.php?f=25&t=871 в этом смысле, прямо скажем, гораздо более прямой и стабильный материал.
есть такое, у меня задние углы после выравнивания - 12.6 12.9, передние 15.3 14.7 от текстолита
