Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 май 2016, 19:01
3D-SPrinter писал(а): Но лучше всё это не испытывать, а взять сразу обычный текстолитовый столик и радоваться.
Пока непонятки с моим алюминиевым, заказал 20х30 текстолит. На вырост, но уже нет желания экспериментировать и играть в лотерею.
Avton писал(а): Всё что я написал это мое ихмо ,не претендую на истину в последней инстанции.
Да, на глаз заметно только как на моём, когда он вообще как тарелка. Однако на прюше, хоть и есть некоторые косяки (там акриловое основание "поплыло" слегка на одном углу), но претензий к поверхности нет. Небольшое вигибание без стекла есть, заметно когда на горячий стекло кладу, но при печати всё ровно.
Вероятно действительно, зависит от метода изготовления ("заводской" похоже фрезерован, а купленный недавно вырублен, это видно по кромкам)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2016, 19:59
Avton писал(а): А на глаз этого и не видно .
Это да, оно только при калибровке стола заметно, когда в центре пузырь, а по бокам всё болтается.
Revenger писал(а): "заводской" похоже фрезерован
Навряд ли кто-то столы фрезерует, слишком это муторно для серийного производства.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 11 май 2016, 20:00
Оказалось что подшипники клиники, смазал их, вот что получилось
П.с. Винт у меня 8 мм шаг
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 май 2016, 20:18
3D-SPrinter писал(а): Навряд ли кто-то столы фрезерует, слишком это муторно для серийного производства.
Я понимаю, что муторно, просто смотрю на кромку - чуть ли не полирована, а на приехавшем как грызли её )) Ну да ладно, уже проехали :)
shcaf писал(а): Оказалось что подшипники клиники
Ну вот, а то всё "шаг" да "шарики не так" ;) Поздравляю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2016, 20:19
Если подшипники клинят, значит они перетянуты пластиковыми блоками. Эти блоки можно совсем не затягивать, если подшипники туговатые. Просто капнуть циакрина в щель блока и повернуть подшипник - он там вклеится намертво.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 12 май 2016, 19:16
Мужики, ну это совсем финишь, размечаю балку, сверлю, нихера не подходят отверстия, балку в помойку. Беру размечаю вторую, третью и т.д. Ну не выходит каменный цветок. И тут дошло померить каретку. Баааааааа, мать моя женщина, у кареток отверстия гуляют!!!! Вот сижу репу чешу что делать дальше. Хоть мажь краской прислоняй и сверли по факту. Или делать отверстия 4мм, потом выставлять и завинчивать в тисках.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 12 май 2016, 19:32
Я бы или струбцинкой прижал рельсу к балке и наметил бы все отверстия. Или края бы привинтил, а потом остальные отверстия сверлил. Чисто по факту самой рельсы.
Астрономия и Линукс
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 12 май 2016, 19:42
astroiLL писал(а): Я бы или струбцинкой прижал рельсу к балке и наметил бы все отверстия. Или края бы привинтил, а потом остальные отверстия сверлил. Чисто по факту самой рельсы.
Да с рельсами все ок. Отверстия в каретках гуляют.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 май 2016, 19:53
zmeyfish писал(а): Хоть мажь краской прислоняй и сверли по факту. Или делать отверстия 4мм, потом выставлять и завинчивать в тисках.
Оба варианта вполне подходящие. Чегож тут думать, если каретки кривые. :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 май 2016, 20:04
zmeyfish писал(а): Или делать отверстия 4мм, потом выставлять и завинчивать в тисках.
Тиски-то зачем? У меня тоже свободные отверстия. Положил балку на каретки, да и прикрутил. Главное чтобы рельсы параллельно лежали и обе каретки продвинуть к переднему краю вплотную. Затем по очереди прикручиваете рельсы, катая по ним балку для точного выставления параллельности.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 12 май 2016, 21:09
AKDZG писал(а): Тиски-то зачем? У меня тоже свободные отверстия. Положил балку на каретки, да и прикрутил. Главное чтобы рельсы параллельно лежали и обе каретки продвинуть к переднему краю вплотную. Затем по очереди прикручиваете рельсы, катая по ним балку для точного выставления параллельности.
Думал я Алексей о таком варианте. Смущает что от вибраций свободные отверстия будут давай о себе знать, поерей геометрии, а зажимать до скрипа па зубах не особо хотса, алюминь сцука весчь гнутоспособная.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 май 2016, 21:14
zmeyfish писал(а): Смущает что от вибраций свободные отверстия будут давай о себе знать
:shock: фантастика...
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 12 май 2016, 21:22
Revenger писал(а): фантастика...
Согласен.
Алексей дело говорит. Наживить и катая притягивать. Чтобы легко ходило по всем направлениям и во всех положениях.
Думаю так (при исходной некривизне всего короба) получим правильную геометрию.
ЗЫ. Ой дойду я до этого, вот тогда и посмотрю как это просто. Умничаю я теоретически легко. :mrgreen:
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2016, 00:04
Ну конечно! Надо сделать отверстия побольше, или распилить надфилем и без всяких тисков сдвинуть каретки до упора, чтобы они в корпус упёрлись, и затянуть винты.
zmeyfish писал(а): Смущает что от вибраций свободные отверстия будут давай о себе знать, поерей геометрии, а зажимать до скрипа па зубах не особо хотса, алюминь сцука весчь гнутоспособная.
Забейте! Там усилия никакие, и всё будет прекрасно держаться даже при не очень сильной затяжке винтов. Ну накрайняк, если чего-то ослабнет через год, отвинчиваете Y-концевик, упираете каретки взад до упора и подтягиваете балку. Но скорее всего, ничего никогда не развинтится.
ЗЫ. А вы знаете, что половина автомобильной подвески держится на трении от затяжки гаек? Там даже специально бывают отверстия овальной формы, чтобы геометрию поправить. И всё это нормально выдерживает вибрации под тоннами веса. Потому что при затяжке резьбы создаются усилия на сжатие тоже в тысячи кг.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 13 май 2016, 09:16
Люблю я про всякие грабли писать... )
Хоть я и получит корпус аж в феврале, заказав и попав на китайский новый год, некоторые коплектующие ко мне ехали аж до мая.
Все полученно, вдумчиво и неспешно собрано.. подключено. Тем более прюша которая послужила донором болтов и моторов активно печатала.
И вот первый запуск, грабли... грабли.. )
Грабли 1 ось Z.
Ось Z весело бежит вверх. Переткнул фишку мотора, всеравно бежит вверх.
Тут я оговорюсь, опыт работы с пришей сыграл со мной злую шутку. У прюши верхняя точка оси Z это максимальное значение.
Следовательно когда мы в pronterface жмем кнопку "вверх", стол ползет вверх.
Внимательно смотрим на Sprint, и понимает. Верх это 0, низ это максимум. Следовательно когда мы жмеш кнопку с +, т.е. вверх, стол должен ползти вниз, т.к. имено там максимум.
У меня ползет вверх, переткнул фишку мотора, ситуация не поменялась.
Поменял значение #define INVERT_Z_DIR true ось Z начала жить, но жить как то плохо..
Оказалось, что с того момента как я заказа корпус и комлектующие, винт оси Z нужен был с шагом 2мм, потом 4мм, а в последних сообщения выяснилось, что вообще 8мм. Это парамер тоже живет в прошивке.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/2,280}
Грабли 2, перемещение по осям.
Реакция на кнопки перемещения по осям была странная, головка ехала в двух направлениях, сильными рывками с грохотом.
Смотрим на принтер сверху:
Все наместе, подлючено все верно.
Сдергиваю ремень, вешаю маячки.. Начинаю наблюдать за моторами
Y мотор молчит. Вешаю место X, работает. Оказалось мервый драйвер мотора.
Заменил драйвер, все отлично заработало.
Проверил направление вращения моторов:
Направления соответствуют. Устанвил ремень, все оси выходят в HOME.
Сегодня вечером тестовый кубик, и уже накопились задачи.
