Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2019, 21:47
AndrK писал(а): ↑
13 апр 2019, 20:55
Размер дырки на передней панели скажите...
Не понял, какой дырки?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 апр 2019, 22:02
3D-SPrinter, Технологического отверстия(посадочного места) под под экран Lerdge.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2019, 23:47
AndrK писал(а): ↑
13 апр 2019, 22:02
дырка.rar
(184.78 КБ) 231 скачивание
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 18 апр 2019, 18:34
3D-SPrinter Андрей белый корпус из дибонда классный получился! очень красиво смотрится, действительно двигаешься вперед :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 22:33
jeka писал(а): ↑
18 апр 2019, 18:34
Спасибо! Мне тоже понравилось, как получилось. :)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 20 апр 2019, 10:51
Андрей можно фотку баллончика с лаком лонды?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2019, 11:10
jeka писал(а): ↑
20 апр 2019, 10:51
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 20 апр 2019, 12:50
Спасибо, ацетоном со стола смывается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2019, 13:04
jeka писал(а): ↑
20 апр 2019, 12:50
Не знаю, не пробовал. Спиртом этиловым смываю. Он пахнет приятнее ацетона. ;) Обильно смачиваю одноразовую тканевую салфетку и зажимаю её между двумя стёклами. Оставляю на полчаса. После этого слой лака любой толщины размягчается и снимается шпателем (ножом, пластиковой картой и т.д.) под струёй воды.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 20 апр 2019, 13:23
jeka писал(а): ↑
20 апр 2019, 12:50
20 апр 2019, 13:04
Под струю кипятка на пять минут сам частично слазит что остается лезвием от ножа строительного снимается легко .
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 20 апр 2019, 13:23
Понял, послал жену за лаком :D, на лаке тоже надо попробовать.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 22 апр 2019, 15:26
20 апр 2019, 13:04
Сттранные вы... столько гемороя.. и ради чего.. даже финансовый момент крайне спорный..
"мыши плакали, кололись..."
Лак стоит овер 500 руб.. плюс им становится все загажено.. потом с бубном и чьейто матери его смывать.. в то время как технологии на месте не стоят..
http://top3dshop.ru/materiali/glue-for-fdm-print.html
специальный клей..... при надобности смывается ваткой смоченной в спирте...
расход мизерный (правда если не следовать инструкции и не выбрасывать намоченную тряпочку, а, снова, ей же пользоваться) баллончика хватает на овердохрена...
адгезия великолепная.. при оствании деталь "сама" отваливается, а поверхность получается почти как на чистом стекле...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 16:10
adlerm писал(а): ↑
22 апр 2019, 15:26
Лень мне тряпочкой тереть, потому предпочитаю лак для волос. А если уж связываться с тряпочкой, то почти бесплатный БФ со спиртом вполне справляется. ;)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 22 апр 2019, 18:31
Вот не понимаю прикола или лени, лить лак внутри принтера. Что мешает снять стекло/зеркало, прыснуть лаком и поставить его обратно, делов на пару минут. А так разумеется все внутри принтера загажено будет лаком.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 18:52
sailanser писал(а): ↑
22 апр 2019, 18:31
Да как-то в лом, когда делаешь это в тысячный раз по несколько раз в день.
22 апр 2019, 18:31
В моём старом 222-м всё загажено, но "на скорость не влияет". В новом пока ещё "сдуваю пылинки" viewtopic.php?f=25&t=127&start=1290#p39419 , но скоро это надоест, и всё будет так же загажено. Обычный рабочий процесс. :D
