Ultimaker 2
Ultimaker 2
Сообщение AKDZG » 11 дек 2015, 13:01
Список материалов
Чертежи
Инструкция по сборке
Прошивка
Список со ссылками от одного из наших коллег
Разъемы - http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-2-5 ... 80213.html
http://ru.aliexpress.com/item/10X-3S-JS ... wVersion=2
Блок питания http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 08683.html
Вал Бабины http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 56985.html
Экструдер http://ru.aliexpress.com/item/wholesale ... wVersion=2
Мат. платы http://ru.aliexpress.com/item/1kit-3D-p ... 43363.html
термодатчик http://ru.aliexpress.com/item/3-D-print ... 79318.html
Нагреватель экструдера http://ru.aliexpress.com/item/M4-16mm-U ... 95342.html
кулер 25*10 http://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-LOT ... eb201560_5
кулера 30*10 http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-3d-p ... 53627.html
Термотрубка http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 73669.html
Прищепки http://ru.aliexpress.com/item/3-D-print ... 71323.html
Пластик дт. http://ru.aliexpress.com/item/3d-printe ... 24230.html
http://ru.aliexpress.com/item/3d-printe ... 20809.html
Нагрев пл. http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 25604.html
блоки хода http://ru.aliexpress.com/item/1set-Make ... 88002.html
пружинки р. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 52754.html
Шкив двойн. http://ru.aliexpress.com/item/Double-GT ... 70707.html
Шкивы и рм. http://ru.aliexpress.com/item/12pcs-set ... 59103.html
Подш. валов http://ru.aliexpress.com/item/3-D-print ... 43336.html
Z-Двиг. http://ru.aliexpress.com/item/Top-quali ... 56643.html
Двигатель подачи пластика http://ru.aliexpress.com/item/Best-Exce ... wVersion=2
двиг XY http://ru.aliexpress.com/item/freeshipp ... eb201560_6
Механизм подачи пластика http://ru.aliexpress.com/item/3d-printe ... 39053.html
Пруж. площ. http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... wVersion=2
Подшиб. Z http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 31607.html
Стекло http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... wVersion=2
Похоже не хватает корпуса
metal
Re: Ultimaker 2
Сообщение metal » 17 дек 2015, 13:38
Простите, если баян, но мне понравилась идея ультика на профиле 2020:
http://www.thingiverse.com/thing:811271
Там же есть мод для увеличения высоты до 400мм и мод для установки е3д.
Только вот вопрос, как туда рампс вместо родной платы воткнуть?
Re: Ultimaker 2
Сообщение AKDZG » 17 дек 2015, 14:20
Некоторые идут по этому пути. Должно быть проще с корпусом.
metal писал(а):Только вот вопрос, как туда рампс вместо родной платы воткнуть?
А чем ограничивает RAMPS 1.4? Термопарами? На хот можно поставить термопару от фанерного Ультика через AD597. Или вообще использовать родные термопары через MKS PT100.
Дисплей не принципиален. Но можно и мелкий воткнуть MKS 12864OLED
Стол и нагреватель хотэнда придётся запитывать через реле от 24 вольтового БП.
А если RAMPS не принципиален можно воткнуть сразу 24В электронику MKS Gen.
В общем варианты есть ;)
metal
Re: Ultimaker 2
Сообщение metal » 17 дек 2015, 16:16
Не, я к тому, что выкинуть вообще "родную" дорогую электронику ультика, а поставить на эту раму чисто ардуину+рампс+экран простой с ридером)
Re: Ultimaker 2
Сообщение AKDZG » 17 дек 2015, 16:34
Родной стол всё равно на 24 вольта, а MK2b меньше размером и с ним смысл теряется в этой конструкции, ведь есть фанерный Ультик ;)
metal
Re: Ultimaker 2
Сообщение metal » 17 дек 2015, 17:42
Фанерный то как раз и неинтересно)
инетерсен такой, но с более упрощенной/удешевленной конструкцией.
Уж слишком там много дорогих запчастей.
К примеру тот же стол чтото дофига стоит, почти 100 баксов за 23*25см :?
а... в вашем списке ссылка на лот за 36, но все равно многовато)
