- koluna
Таки выше описанные звуки, когда движение закончено и движки на удержании! Стол приехал, а звуки остались...
Под собственным весом стол не сползает (без утеплителя, нагревателя, стекла и модели). Но на всякий случай включил постоянное удержание по Z. Движок холодный. Радиатор драйвера чуть теплый.
Звуки были и до включения постоянного удержания в режиме по умолчанию: время проходит - удержание отключается и становится тихо...
- koluna
Т. е., волнуют звуки на удержании (постоянное или 2 минуты - не важно).
Причем звуков может и не быть... а могут быть разные: свист, шипение и помесь какая-то... вид звука зависит от положения стола...
Вот, думаю, может это как-то с микрошаговым режимом связано (16 шагов DRV8825)? Перемещаю в Pronterface стандартно на 0.1, 1 и 10 мм.
AlexDadNNov
Klipper
Klipper
- dark184
Именно с ним и связано, а в частности с поддержанием тока в обмотках двигателя посредством ШИМ регулирования. Эти звуки идут из за вибрации ротора двигателя. Громкость и тон будет зависеть от положения ротора двигателя, чем более неустойчивое положение он занимает, тем громче и звук, самые неустойчивые положение как раз на микрошагах и находятся. Можно попробовать поменять драйвер, DRV8825 не отличается особой тишиной. Возможно стоит попробовать поменять двигатель, или просто забить на эти звуки.
Также могут вибрировать как сами обмотки двигателя, так и пластины из за импульсного характера тока через них. У меня на этих драйверах слышен высокочастотный писк на удержании, хотя особо не напрягает, да и писк не такой уж громкий.
- koluna
Драйвера в запасе у меня только 4988, но они тоже, вроде, не тихие
Шум не напрягает, но волнует (какой-то разный): вдруг что не так...
Кстати, чем винт с гайкой смазать? Пока синтетикой Лукойл SN/CF 5W-40 смазал. В подшипники тоже налил (внутрь прямо на шары).
Но, как-то жидковато... винт-то литолом, наверное, без проблем помазать, а вот подшипники не стоит?
- dark184
Всем привет. Два дня пытаюсь бороться с переэкструзией на острых углах. С чем это связано, понятно. При замедлении перед таким углом в сопле остается давление, отчего на углах и появляется переэкструзия. Как ее победить? Само собой на ускорениях давление в сопле нарастает медленнее и появляется недоэкструзия. Жить конечно можно, но осадочек остается
. Сначала для эксперимента включил опцию в slic3r pressure advance. Пытался подобрать коэффициент, либо не дает вообще ничего, либо становится еще хуже, золотой середины нет, т.е. имеется какой то резкий переход, 0,9 вообще ничего не дает, а 1 уже перебор. Ладно в марлине включил Line advance, подбор коэффициента К также ничего не дал, либо эффекта ноль, либо сразу перебор. Прошил на repetier, тут уже два коэффициента К и L. Их подбор также ничего не дал.
Ладно, отключаю все это дело, в slic3r включаю опцию use volumetric E, в принципе разницы не увидел. Неужели нет способа это дело победить, кроме как сглаживать углы в модели??? Победить желательно конечно же средствами слайсера, т.к. на той же смузи вообще судя по всему даже опций в прошивке на нечто похожее нет, да и по G коду довольно сложно это сделать, логичнее делать это средствами слайсера.
PapaKarlo
В электрике я полный дуб.
Хочу заменить двигателя на Дельте ANZCUBIC KOSSEL заметил что один уже начал болтаться какие лучше выбрать?
Эти нормальные?
https://www.ebay.de/itm/Nema17-1-8-Schr ... 0005.m1851
Эти нормальные?
В смысле болтаться? Если уголки пластмассовые, то может от нагрева двигателей посадочное место повести.
- dark184
25 евриков за двигатель? Ну за эту цену можно вообще любой брать не задумываясь
Кто то тут говорил, что полностью крашеные в черный - то ещё г... ХЗ, может к немецким это не относится...
А с Али заказать? В Германии ж вроде тоже 22евро беспошлинный порог? Три мотора легко приедут.
- koluna
Приделал концевик по Z.
При парковке наблюдаю следующее. Идет до срабатывания концевика. Потом отскок назад. Потом опять идет до срабатывания коцевика (медленно). Это правильно?
Если да, то зачем так?
- antobel
- koluna
Ну, т. е., на скорости паркинга (которая может быть высокой) едем, на ней же отскакиваем, а потом потихонечку доходим до срабатывания для повышения точности?
Кстати, кто на какой скорости паркуется? У меня что-то медленно.
