Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 апр 2019, 15:17
koluna писал(а):
12 апр 2019, 15:13
А в режиме удержания?
в режиме uart можно ставить разный ток, один для удержания, один для перемещения.
Непрочитанное сообщение koluna » 12 апр 2019, 15:22
Avtonomys писал(а):
12 апр 2019, 15:17
Да я знаю, ты просто написал, что, если ток меньше в рабочем режиме - шаги пропускают. А если ток меньше в режиме удержания - стол опускается? Или не экспериментировал особо?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 апр 2019, 16:29
koluna писал(а):
12 апр 2019, 15:22
если уж совсем уменьшить ток и сопло заденет деталь.
у меня раньше стол очень туго ходил, а сейчас от легкого нажима начинает вниз опускаться.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 апр 2019, 16:30
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 14:01
Бред если честно.
Рад за вас. Я словил такой эффект на двух разных принтерах с тяжелым и лёгким столом, на разных платах управления и на разных прошивках. Первая была 8-битная Марлин 1.1.4, вторая 32 битная MK4due. Я для себя выводы сделал. Два удара граблями по лбу мне хватило. Причину установил и устранил, а в следствии чего это было, раздираться у меня не было времени - так как на очереди уже стояли другие задачи. Проскочил, в памяти отметил и дальше пошёл. В обоих случаях у меня стояли движки более меньшей мощности, чем 4401 - японские с принтеров. Движки были разные один сильно токовый мало индуктивный, другой сильно индуктивный мало токовый..
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 09:12
Собрал ось Z со столом. По Z - оптический концевик, по Y - механический.
В муфте шарик 4.5 мм, чтобы не "убегал" - сделал углубление на валу двигателя.
Гонял туда-сюда через Pronterface: ездит, пока на скоростях по умолчанию, потом буду поднимать.
Смазал винт и подшипники пока машинным маслом.
Не нравится шумный "оркестр" когда движок в режиме удержания - несколько видов звуков в зависимости от положения (сейчас включил постоянное удержание, движок и драйвер не греются). Драйвер - DRV8825.
Еще винт погромыхивает (дребезжит во время перемещения) т. к. сверху подшипника нет. Но это, видимо, можно убрать установкой антилюфтовой гайки или пластиковой гайки (она плотно сидит).
Предварительные фото во вложении. Позже будет видео :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 апр 2019, 09:19
Муфта между двигателем и ходовым винтом не нужна, Точнее муфта нужна, но не пружинная, а жесткая. Эта муфта снизит точность позиционирования стола. Она же из за своих пружинных свойств дает дополнительные звуки как раз между ходовым винтом и ходовой гайкой. Вообще именно такие муфты ставились на станки 16К20 с ЧПУ НЦ-31 и 2Р22. Годов выпуска так где-то еще 80-х. А ставились они на преобразователи угловых перемещений, т.н. энкодеры чтобы выбрать несоосность валов. Здесь же эти муфты только вредят, т.к. таскают довольно большую массу.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 апр 2019, 09:47
dark184 писал(а):
21 апр 2019, 09:19
если с шариком или внатяг, то с чего она снизит? Звуки от драйвера - у меня как телега несмазанная стол ездил, с 2208 тихо все...
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 10:01
Забыл написать, что муфту натянул хорошенько! Даже шарик внутри смазал :)
Муфту использую для компенсации несоосности и упрощения регулировки.
Гонял стол туда-сюда руками (при надавливании с небольшим усилием, и вверх, и вниз), вроде, не бьет муфта с винтом, нормально все.
Kaktus писал(а):
21 апр 2019, 09:47
Да, писали... эксперименты с драйверами отложил на потом. Пока нет смысла с этим заморачиваться...
Непрочитанное сообщение antobel » 21 апр 2019, 16:06
У меня громыхало при хреновой центровке и до смазки, а антилюфтовая гайка на Z - однозначное зло, начинает скрипеть как смазка развозюкается в тонкий блин.
2208 на Z - ИМХО роскошь, 8825 самое то.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 апр 2019, 16:49
koluna писал(а):
21 апр 2019, 09:12
Ток попробуй ещё уменьшить. Моторы "поют" от большого тока. Ну или если качество не очень...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2019, 16:52
antobel писал(а):
21 апр 2019, 16:06
8825 самое то.
Они на удержании сильно греются и пищат. И дробление шага у них кривое (неравномерное). А4988 самое то для Z.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 апр 2019, 16:55
antobel писал(а):
21 апр 2019, 16:06
8825 самое то
Да и 4988 вполне норм. Ось Z практически 99% времени стоит на удержании. Поэтому найти ток чтоб мотор не свистел и забить :) Точности на 1/16 более чем: 8мм /200 /16 = 0.0025мм на шаг.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 17:07
У меня громыхает - я имел в виду дребезжит. Люфт заметный. Если пальцами винт поприжать - сразу тише становится. Может, литолом набью - тише станет.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 22:28
21 апр 2019, 16:49
С током поиграюсь. Сейчас даже не помню что там стоит у меня... ставил в конце прошлого года, когда все пришло, чтобы проверить...
Моторы брал у сингасонга. По виду - хорошие :)
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 22:31
21 апр 2019, 16:52
Вообще не греются!!! Радиатор чуть теплый.
Ну, пищат иногда как мыши, шипят иногда как змеи... иногда - тишина. Зависит от того, в каком положении остановится...
21 апр 2019, 16:52
Хм... а это как?
21 апр 2019, 16:52
Их есть у меня. Можно воткнуть, попробовать :)
