AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 14:30
22 апр 2019, 14:17
И микрошаги здесь не при чем. Вернее они то при чем, но это уже совсем отдельная тема.
Переадресую вопрос. Почему на марлине при одинтичной конфигурации не работает, а на клиппере работает?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2019, 14:43
Работает что и не работает что? Я что то упустил нить. Или ты хочешь сказать, что если мы возьмем винт 1мм на оборот и пропишем ему ЛИНЕЙНУЮ скорость хотя бы 50мм/сек то на Марлине оно не поедет, а на Клиппере - только в путь? Не верю (с) Станиславский
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 14:59
22 апр 2019, 14:43
Насчет 1мм. не скажу.
Но при 4мм и идентичных настройках именно так. На марлине не поедет на клиппере поедет...
На марлине, при одинаковой линейной скорости на 8 мкрошагах поедет. На 16 с перебоями. На 32, клинит,практически, сразу.
На клиппере едет на 64 микрошагах. Больше не ставил.
Это не теоретические рассуждения. Результат эксперимента.
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 апр 2019, 15:14
AndrK писал(а): ↑
22 апр 2019, 14:59
Все, все переходим на клиппер :D . А если серьезно, стоит ли заморачиваться и ставить клиппер? У меня на MKS Gen L как марлин так и репетир неплохо работают, на максимальных скоростях, что позволяет пластик. Попутно, клиппер встанет на материнку с LPC1768?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 апр 2019, 15:19
dark184 писал(а): ↑
22 апр 2019, 15:14
да, табличка в самом низу...
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... eatures.md
klipper сейчас почти на всем работает. но кофига может не быть готового...
PС. клипер по умолчанию работает в очень плавном режиме...
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 апр 2019, 15:30
Avtonomys писал(а): ↑
22 апр 2019, 15:19
Фиг с ним с конфигом, должен разобраться если что, а вот сравнить смузи и клиппер очень охото, т.к. марлин на LPC1768 очень сильно разочаровал. Да и походу с экспериментами на меге 2560 марлин показал себя не с лучшей стороны, репетир чуть чуть, но работает все таки лучше, заметно даже на глаз по качеству печати.
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 апр 2019, 15:36
Походу с клиппером возник вопрос. MKS sBase с клиппером реально настроить ток двигателей? Конфига под нее нет, если с выводами в принципе не должно возникнуть проблем, то с током двигателей еще вопрос...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 16:27
dark184 писал(а): ↑
22 апр 2019, 15:14
Все, все переходим на клиппер . А если серьезно, стоит ли заморачиваться и ставить клиппер?
ИМХО, тут всё от настроения и поставленных задач зависит. Если есть спортивный интерес победить Клиппер (пожалуй, самую сложную в плане установки и настройки прошивку), то Клиппер даст вам проср..цца. А если нужно максимально просто, быстро и качественно начать печатать, лучше взять Lerdge-X. Марлин с бутербродом мега + рампс - где-то посередине. Там можно всё настроить под себя, но конфиг гораздо "человечнее", чем в Клиппере. Результат везде одинаковый - при разумном подходе принтер печатает хорошо и без проблем.
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 апр 2019, 16:35
22 апр 2019, 16:27
Чем же он лучше с закрытой прошивкой? На мой взгляд все таки лучше MKS sBase, тут хоть прошивка открытая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 16:39
dark184 писал(а): ↑
22 апр 2019, 16:35
Этим и лучше для тех, кому НЕинтересно разбираться с прошивкой. Всё прошивается за минуту viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 и без проблем работает.
Это, кстати, более профессиональный подход, как в лазерных и фрезерных станках. Там у контроллеров тоже прошивки закрытые и требуют минимум настроек. При этом отлично работают сутками и успешно решают практические задачи.
Другой вопрос - уместен ли такой подход на DIY-форуме? :? Но тут уж каждый сам решает.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 16:58
dark184 писал(а): ↑
22 апр 2019, 15:14
Это не агитация за клиппер. Мне просто было интересно разобраться, почему так).
А если в общем и целом. Марлин с мегой+рампс, банально устаревает. Ну, примерно, как сейчас пользоваться Windows XP. Работать можно, но...
Как Андрей сказал, для тех, кому не очень интересно, Lerdge или подобное. Тем, кто хочет "улучшить", Klipper, Marlin 2 и т. д.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 17:00
dark184 писал(а): ↑
22 апр 2019, 15:36
Ток регулируется через UART на самом драйвере. К управляющей плате, это отношения не имеет).
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 апр 2019, 17:09
AndrK писал(а): ↑
22 апр 2019, 14:28
Я, как раз, вопрос изучил...
У меня прошел возраст, когда в интернете всегда кто то не прав. Оставайтесь при своих.
22 апр 2019, 14:43
Суть проблемы в том, что в марлине, начиная с какой то скорости, в целях экономии процессорного времени импульсы на шаг выдаются пачками. Об этом немало уже написано. Например навскидку
https://3dtoday.ru/blogs/sergeyr7/marli ... ng-motors/
или тут
https://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/marli ... ep-signal/
Период следования импульсов в пачке всегда одинаковый на любой скорости выше определенного порога. И если вам не повезло и резонанс двигателя совпал с частотой следования импульсов в пачке, то увы и ах.
Клипперу же экономить ресурсы не нужно, импульсы на шаг в нем идут равномерно по времени, соответственно обороты, на которых возникнет резонанс гораздо выше и скорее всего вне рабочих значений.
Да, для воинствующих - это мое сугубо личное мнение, которое впрочем хорошо объясняет происходящее.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 17:53
Shaman писал(а): ↑
22 апр 2019, 17:09
С этого и надо было начинать. В таком варианте, возможен резонанс. Ваша точка зрения, понятна и принята). Спасибо. Надеюсь без обид.
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 апр 2019, 18:30
AndrK писал(а): ↑
22 апр 2019, 17:00
Нет, на sBase ток регулируется цифровыми потенциометрами, которые подключены к контроллеру платы по шине I2C, уарта у них и в помине нет, на DRV8825 ток регулируется только через напряжение на специальном входе драйвера. Для этого на плате и стоят цифровые потенциометры. Первое, нужно выяснить адрес этих микросхем на шине, надеюсь по маркировке это можно будет сделать, и второе, умеет ли клиппер на эту шину I2C отправлять данные о токе драйвера? Это пожалуй самый главный вопрос.
