В этой системе сканирования очень много переменных. И порой, что бы нормально отсканировать какой то объект, больше времени уходит на настройку
Изначально именно так я и думал. Но я предположил, что именно из-за большого количества переменных и отсутствия опыта я не смогу адекватно сделать вывод, из-за чего конкретно не получается достичь требуемого результата. Но вы, DenKor, всё же правы. Лучше разбираться в косяках на дешёвой технике, нежели купить кучу железа и потом думать куда его пристроить в случае неудачи)
Вопрос в точности. Какая она нужна. У каждого на этот счёт своё мнение. Кому то микроны нужны, кому то +-1мм.Ivan Cherpakov писал(а): ↑28 апр 2019, 20:09А какими должны быть требования к параметрам камеры, если нужно сканировать достаточно большие объекты (детали мотоциклов), но с очень точными изменениями? Про точные калибровочные таблицы я уже понял (только не понял как их сделать за разумные деньги). А вот про камеры и проекторы пока не совсем понимаю. По логике, сканирование маленьких объектов несколько иная задача?
Точность 0.05мм меня вполне устроит. А какие конкретно модели относятся к таким ☝
OBN_RacerMan, а вы не могли бы пояснить на что это влияет? Думаю, для тех, кто только "въезжает" в тему будет очень полезно это знать)))OBN_RacerMan писал(а): ↑01 май 2019, 20:02YW500U3 имеет достаточно небольшой диапазон фиксированных выдержек - от 3,96ms до 1000,0ms (или 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 и 1сек. в "фотопривычных" значениях). При этом "рабочие" выдержки у меня при разрешениях до 1920*1080 - от 1/128 и более длинные, при более высоких разрешениях - от 1/64 и более длинные.
У Toupcam UCMOS03100KPA выдержки доступны от 0,244ms до 2000,0ms с шагом 0,015ms. "Рабочие" выдержки около 8-15ms и длиннее.
Ну самое простое - возможность оптимальной "отстройки" от полос, возникающих из-за "резонанса" частот проектора и камеры (на нынешней камере практически единственный вариант выдержки - 1/64, когда их почти не видно на экране). Также, чем больше время выдержки, тем меньшее реальное значение fps становится (например, при 1/64 - 30fps, при 1/16 - 11fps (это то, что показывает программа)). А это напрямую влияет на общую скорость сканирования (из-за этого, собственно говоря, я и решил продавать Toupcam с её "реальными" 8-9fps, несмотря на кучу "вкусностей", которые имеет эта камера по настройкам, в ч.т. компенсации неравномерности освещения по всему полю и т.д.).
Да, именно это видео и стимулировало меня прийти на форум с этим вопросом))) До этого я думал, что это прерогатива дорогущих фабричных сканеровDenKor писал(а): ↑02 май 2019, 20:03Как вариант посмотрите это видео (и канал): https://youtu.be/coJD1OmgxTA
Тут неплохо объяснили как это работает. Да и тема близка к вашим задумкам.
