Тюнинг и моддинг СПринтера
aka
Непрочитанное сообщение aka » 01 май 2019, 18:30
Мой вариант переделки 3D-SPrinter 232 PRO-2 в CoreXY. Клипса ремней:
Нижний и верхний усилители переднего левого угла:
Для правого угла та же пара деталей зеркально отраженных.
Подшипники F624, шляпы винтов из штатных деталей принтера:
У передней стенки ремни переворачиваются и перекрещиваются, чтобы не терлись друг об друга - между ними вставил винт M3 с надетым куском фторопластовой трубки боудена, как раньше описывал Alex Post: viewtopic.php?p=14999#p14999
.stl и исходники для OpenSCAD, клипса расчитана на слой 0.16, усилители на 0.24:
3SDPCoreXY.zip
(68.93 КБ) 302 скачивания
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 май 2019, 19:15
23 апр 2019, 22:38
культурно употреблять - очень даже. Например, вечерком плеснуть грамм 50 хорошего вискаря или коньяка и потягивать его под хорошую киношку - отличная тема
а я вот дома в принципе пить не могу, а в компании начинаю от 0.7 на двоих и до полной "перезагрузки", тормоза уже на автопилоте срабатывают, за то потом 3-6мес на алкоголь вообще смотреть не могу
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2019, 21:08
aka писал(а): ↑
01 май 2019, 18:30
Ну и какое впечатление от переделки, был смысл заморачиваться?
aka
Непрочитанное сообщение aka » 01 май 2019, 22:12
Никаких отличий не вижу. Как работало, так и работает.
Каретки на Y рельсах уже хрустят. Новые ходили мягко. А я же его совсем недавно собрал и килограмма пластика ещё не израсходовал. Под CoreXY им полегче должно быть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2019, 22:45
aka писал(а): ↑
01 май 2019, 22:12
Вот и я никаких отличий с корой не увидел.
aka писал(а): ↑
01 май 2019, 22:12
А не подшипники хрустят? Если подшипники на натяжных роликах китайские, то они как раз через несколько часов хрустеть начинают. У китайцев почему-то все фланцевые подшипники гораздо лучше обычных. Потому на натяжные ролики я стал ставить фланцевые. С ними проблем гораздо меньше.
А если рельсы хрустят, то нужно просто их ослабить и затянуть, чтобы "устаканились" после нескольких часов работы и "усадки" корпуса. Вообще, рельсы хрустят, когда они слишком тугие, или как-то перекошены и напряжены при сборке. Потом они изнашиваются, появляется люфт, и они становятся очень тихие. И уже никогда не захрустят и не закусят. ;)
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 май 2019, 17:21
После установки магнитов на прижим показалось что печать лучше ( люфт действительно пропал практически ) но при печати по диагонали появились волны после того как убрал магниты то все стало ровно . Скорее всего волна получается от того что плоскость магнита небольшая и на отверстиях крепления рельсы он играет вместе с кареткой надо магниты побольше ставить но тогда придётся чуть уменьшить область печати по Х чтобы магниты не мешали .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2019, 18:07
evgenVST писал(а): ↑
21 май 2019, 17:21
Это да, есть такая проблема.
Нужно два магнита ставить, чтобы один был над отверстием, а второй посередине между отверстиями.
А лучше всё же рельс заменить на новый с преднатягом.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 май 2019, 18:38
У мня такая же мысль думал поставить хивин так на 9 мм что то найти не мог все в основном от 15 мм начинается один раз попался на 12 мм и потом я это дело забросил поставив магниты что тоже неочень оказалось .
Может кто знает где можно не Китай взять 9 мм рельсу с кареткой. Хотя бы по Х поменять .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2019, 19:10
21 май 2019, 18:38
Элементарно - вот тут заказать, через пару недель придёт https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33ed4WMJij .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 май 2019, 19:29
Хотелось бы что то понадёжнее а то Китай довольно быстро люфтить начинает , особенно на Х по Y вроде не так заметно .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2019, 20:39
21 май 2019, 19:29
Если по цене Хивина, то можно сразу штук 5-6 китайских заказать и минимум на 5-6 лет хватит. ;)
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 22 май 2019, 04:03
Брал вот тут https://www.aliexpress.com/item/HIWIN-M ... 1628KUZcYt
за 35 usd 350mm. похожа на оригинал. сделанна аккуратно. но только поставил, почти не печатал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2019, 07:39
zerg32 писал(а): ↑
22 май 2019, 04:03
за 35 usd 350mm
Мне $131показывает. Совсем китайцы ошалели, что ли? Или к распродаже очередной готовят лот :lol:
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 22 май 2019, 08:50
evgenVST, планирую покупать здесь: https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... etki-mgn9h
Но не уверен, что это оригинал. Хотя все может быть. У нас вдвое дороже.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 май 2019, 13:51
22 май 2019, 07:39
zerg32 писал(а): ↑
22 май 2019, 04:03
за 35 usd 350mm
8 743₽ за 9 мм рельса 400 мм плюс каретка точно к распродаже дело идёт.
