max_velocity: 300
max_accel: 2000
max_z_velocity: 30
max_z_accel: 40
Заработало с 64 шагами...
Подключил также XY, двигатели пищат ужасно. Причем даже если интерполяцию включить.
настройки
Может ток уменьшить? у меня на xy 0.6 и 0,5 на удержание
Vref и current это не одно и то же
То же самое, только
Пользую. У меня 3мм. Для АБС Мейкеровского просушка от соплей помогает. Даже сушилку из овощесушки скрафтил себе. Кстати, почти месяц пользую Куру4, так после нее почему-то паутина меньше при аналогичных параметрах...
Я сам курой 4 пользуюсь. Паутины, практически, нет. У меня, что-то типа кораллов, растут из вертикальных поверхностей. Поставил ретракт 9/60, но, все равно, стало лучше, но, все равно, немного есть(.
У меня ретракт 3/25 - нормально
Вроде как за АбсМейкеровским такое водится. Петг судя по отзывам у разных производителей довольно разный - хз, что они туда мешают
