SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Chemodan
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Chemodan » 04 май 2019, 19:23
Я сейчас бегло посмотрел про Scan in a Box и меня он очень заинтересовал. Как думаете, может он будет более подходящим мне чем HP?
Пошёл дальше читать про этот сканер!!!
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 04 май 2019, 20:27
Всё зависит от того, какие объекты сканировать и какое качество вам требуется.
Смотрю примеры сканирования от пользователей: https://www.scaninabox.com/users-gallery.html и понимаю, что качество вроде как хуже, чем у того же HP. Ещё интересно, будет ли их софт работать со сторонними камерами и проектором.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 04 май 2019, 20:30
Chemodan писал(а): ↑
04 май 2019, 19:23
За неимением как первого, так и второго - лично я, к большому сожалению, не могу ничего сказать по этому поводу...
DenKor писал(а): ↑
04 май 2019, 20:27
Вот потому я и скачал их софт на "посмотреть". Но он "триальная" 30-тидневная версия... не хочу пробовать пока.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 04 май 2019, 20:35
Поставил я их софт, но для активации даже триальной 30-дневной версии нужно отправлять им код на email, они вышлют в ответ другой код, и только после его ввода удаться запустить программное обеспечение.
При установке ставятся драйвера на камеру iCube (сразу два драйвера), без их установки софт так же не запускается. Судя по всему iCube это эти камеры https://net-gmbh.com/en/usb2.0.html . По описанию на сайте, камеры имеют далеко не самые топовые матрицы.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 04 май 2019, 20:50
DenKor писал(а): ↑
04 май 2019, 20:35
Там есть варианты USB3.0 1600*1200 47fps - в целом неплохой вариант... но цена, думаю, недетская совсем.
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 05 май 2019, 09:40
DenKor писал(а): ↑
04 май 2019, 20:27
Конечно примеры сканирования меня вообще не устраивают. Солдатики вообще все замылины, а у меня объекты на подобие солдатиков. Это я понимаю сканы на более дешевом сканере сделаны, не на fx?
И ещё вопрос, на hp я могу в будущем прилепить сторонние камеры?
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 05 май 2019, 09:44
OBN_RacerMan писал(а): ↑
04 май 2019, 20:50
DenKor писал(а): ↑
04 май 2019, 20:35
А в Scan in a Box fix какие камеры ставят, не USB3.0 1600*1200 47fps?
Может кто посоветовать, на чем остановится?
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 05 май 2019, 13:20
Вот тут на видео показана работа Scan in a box (не Fx) https://youtu.be/0rttYJdatPQ
Меня это вполне устраивает, детализацию как видно он снял хорошо, Fx должен быть лучше
Но ссылка выше, с примерами сканов от пользователей, портит все впечатление, все замылино....
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 06 май 2019, 06:36
Кто нибудь помогите с выбором...
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 06 май 2019, 09:27
06 май 2019, 06:36
Очень большая проблема... поскольку тут, у большинства - "самопалы" и сравнить их с чем-то, виденным, в лучшем случае, только на видеообзоре, крайне трудно (а тем более посоветовать что-то конкретное).
P.S. Скажем Scan In A Box, мне лично, понравился широкими возможностями софта.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 06 май 2019, 20:36
По поводу Scan In a Box мне вот что ответили: The software IDEA is dedicated to our Scan in a Box systems solution and cannot be combined with a different hardware.
Так что поддерживают только своё железо и самопала там не получится внедрить.
На рекламных видео всегда всё легко и просто у них получается. А самое главное красиво. Но вот смотрим мы галерею пользователей и видно, что не всё так круто :)
Да и вообще всех сканеров это касается. Даже ручных. На рекламных видео они пришли, достали чемодан со сканером, сразу начали им водить и тут же получили отличный результат. А в действительности всё не так и значительно сложнее.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 06 май 2019, 20:38
06 май 2019, 06:36
Давайте точнее определимся с бюджетом, задачами и объектами сканирования . Тогда будет более понятно и проще подобрать тип сканера.
Я вот изначально хотел собрать сканер на технологии SLS и софта HP. Хотелось делать быстрые сканирования (для сканирования людей например), сканирование маленьких объектов (размером с монету), и сканирование вплоть до автомобилей. Всем этим требованиям, кроме сканирования людей вполне удовлетворяет самопальный сканер от HP даже с одной камерой. Но если подобрать нормальную камеру и одиночное сканирование будет порядка 3-4 секунд, то возможно и людей удастся сканировать :)
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 07 май 2019, 07:15
Бюджет около 400тыс
Задача получить максимально детальный скан, объекты на подобие солдатиков, по типу ссылки выше, где они все замылины, вот такое качество мне не подойдёт
Объекты размером до 400мм, это если с запасом брать
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 07 май 2019, 07:35
Тогда под эти задачи смело берите оригинальный сканер от HP с двумя камерами. Если в бюджет не влезет, то можно без поворотного столика пока что (если он вообще нужен. Можно и руками модель покрутить).
Если есть время на эксперименты, можете свой сканер собрать на основе софта HP. Выйдет в 2 раза дешевле, если брать хорошие камеры и проектор. Если и на них чуть сэкономить и взять всё с китая, то вообще можно уложиться в 30тр на весь сканер, но скорость сканирования будет сильно страдать.
Но если нужно прямо сейчас взять и работать и это будет по носить доход или сильно сэкономит время и рабочий процесс, то лучше оригинальный взять.
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 07 май 2019, 08:34
Chemodan, а почему rangevision не рассматриваете?
