iKPYT
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение iKPYT » 28 фев 2018, 20:20
Вроде большую деталь печатает https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ITCkc26H ... e818f7c127
3D принтер "ifancybox 3 DXIMTECH CB-5XXL"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 20:33
iKPYT писал(а): ↑
28 фев 2018, 20:00
Вы меня прям разочаровываете!
Просто предостерегаю на всякий случай и делюсь полученным опытом (в том числе и отрицательным).
iKPYT писал(а): ↑
28 фев 2018, 20:00
с тех пор времени прошло четверть века, наверно проявились хорошие полимеры, крепкие?
Нее, всё то же самое, и даже хуже.
iKPYT писал(а): ↑
28 фев 2018, 20:00
Может Вы просто не сталкивались?
Сталкиваемся постоянно - непосредственно с производством фотополимеров.
iKPYT писал(а): ↑
28 фев 2018, 20:15
Ой что то дорого и страшно что не заработает.
Заработает. Но это всё же не для хобби-сектора, а для бизнеса. Это инструмент, который должен окупиться и приносить прибыль.
iKPYT писал(а): ↑
28 фев 2018, 20:20
Ну так о том и речь - всё дырявое на поддержках. Неизвестно, с какой геометрией, и сколько экспонировался каждый слой (может, по минуте на слой). Для рекламы можно несколько деталей вымучить, но не решить ни одной реальной задачи. Собственно, потому промышленные Top Down принтеры стОят огромных денег.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 17 мар 2018, 01:12
Как продвигаются дела LCD принтером?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2018, 07:25
Пришёл экранчик 9 дюймов без подсветки неисправный. Отправили взад, ждём новый. Попробовал светодиодную матрицу из 15 светодиодов 3Вт 400-405 nm. Экспозиция слоя больше 30 сек. Заказал ещё партию светодиодов на 405-410 nm, жду. Надеюсь, что на них получится уменьшить время засветки слоя. В общем всё в процессе, но как-то очень туго продвигается, потому что хочется сделать значительно лучше ванхао и прочих китайских LCD-принтеров.
Baltimor
Непрочитанное сообщение Baltimor » 17 апр 2018, 12:54
из статьи не очень понял, на каких фотополмерах то печатать можно, фантуду подойдет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2018, 15:18
Baltimor писал(а): ↑
17 апр 2018, 12:54
фантуду подойдет?
Не знаю, не пробовал этот полимер. У нас есть полимеры собственного производства, на них и печатаем.
Фотополимер (стандарт DLP красный) = 4500 руб. за 1 литр. viewtopic.php?f=24&t=172#p6583
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 май 2018, 19:59
Совсем заглох LCD принтер? Или всё же будет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2018, 21:42
digitalman писал(а): ↑
25 май 2018, 19:59
Да он как бы есть, можем забацать КИТ хоть завтра. Нужно только матрицу ванхаовскую поставить, и можно печатать.
А я его временно забросил по причине невостребованности и сомнительной рентабельности.
Или могу отдать подопытный образец по себестоимости со всеми потрохами (килорублей за 10).
И даже с двумя вариантами подстветки - одним светодиодом 50 Вт и матрицей из 20 светодиодов по 3 Вт.
Фотополимер по 4500 руб. за литр тоже есть в наличии.
anevrine
Непрочитанное сообщение anevrine » 04 июл 2018, 00:58
Былобы интересно попробовать данный агрегат! Если подойдет - купим второй)) за 10000 как забрать его?
И еще вопрос по смоле- какие у нее характеристики? Макс температура какая кратковременного нагрева?
И есть ли еще уже готовые варианты принтеров в наличии? Ато почти купил d7 и случайно ваш вариант увидел! Еще вопрос- получиться ли печатать можели размерами 150/100/45 ???
Ваш полимер механически усточив? В плане на изгиб
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июл 2018, 09:39
anevrine писал(а): ↑
04 июл 2018, 00:58
К сожалению никак, я его уже разобрал на органы. И вообще - я в отпуске до августа.
04 июл 2018, 00:58
Не знаю, не пробовал. Думаю, кратковременный нагрев до 100-150 градусов она выдержит.
04 июл 2018, 00:58
04 июл 2018, 00:58
Честно говоря, тема с фотополимерниками на данный момент почти закрыта в связи с отсутствием к ней должного интереса. Насчёт печати 150/100/45 сильно сомневаюсь (отрыв от плёнки будет затруднён). Для такого размера нужна ванна в полтора-два раза больше.
Shasim
Непрочитанное сообщение Shasim » 05 окт 2018, 15:14
Скажите пожалуйста, кто либо печатает полимером B9Creations ? Точнее B9-4-YELLOW
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 май 2019, 19:42
Пару вопросов есть по фотополимерным принтерам.
1. Насколько прочные/гибкие/хрупкие получаются изделия? Вот, например, шарики внутри друг друга из начала темы легко разломать или раздавить?
2. Почем нонче будет кит lcd? Может после разборки на органы доски нарезанные остались? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2019, 20:10
zloyevgen писал(а): ↑
11 май 2019, 19:42
Всё от полимера зависит, а их свойства нестабильны. Встречал много разных - все достаточно хрупкие. А гибкость зависит от степени полимеризации (т.е. от времени и мощности засветки).
11 май 2019, 19:42
Достаточно легко разломать и раздавить. Но всё это, опять же, от полимера зависит. Механические свойства полимера похожи на "эпоксидку". А эпоксидка, как известно, не гнётся, а ломается и крошится. Вот и тут примерно так же.
11 май 2019, 19:42
Да он почти собранный (без рельс и Z-винта) в подвале стоит. И даже где-то LCD-матрица и УФ-светодиодов разных много валяется. Могу отдать всё по сходной цене рублей за 5-6.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 май 2019, 20:30
А насколько реально детали для уличного применения делать? От солнышка(длительная уф засветка ;) ) им кабздец быстро придёт? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2019, 20:42
11 май 2019, 20:30
Не знаю, не пробовал. С одной стороны, детали из полимера доверия не внушают. А с другой - напечатанные мной образцы уже года два лежат (в том числе на балконе на солнышке), и ничего им не делается.
