Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 май 2019, 06:49
15 май 2019, 01:47
А вот разводка у меня почему-то ни в одном layout не открывается (в .lay переименовал).
Там архив, и 6 русская версия спринта.
Вечером постараюсь проверить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2019, 08:35
lopuh писал(а): ↑
15 май 2019, 06:49
Всё открылось именно 6-й русской версией. Не открывалось 6-й с оф-сайта.
Ещё возник вопрос - чем вызвано загибание вниз LT-шки, сильно греется?
И если ставить по паре выходников, R42-R45 не нужны?
Заказал для прикола две пары 2SK1530 и 2SJ201 https://ru.aliexpress.com/item/2SK1530- ... 33edi6G58P .
Посмотрим, что пришлют. Вряд ли оригинал, но хочется верить в лучшее. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 май 2019, 14:08
17 май 2019, 08:35
Ток покоя на LT примерно 35 мA. На "Динамите-2"- нагревается достаточно сильно, там у меня нет контакта радиатора LT с корпусом усилителя. В YES - сразу сделал под плату, на общий радиатор, отдельно- не пробовал (решил радикально, та сказать...) И радиатор съэконмил :lol:
17 май 2019, 08:35
Я думаю, что надо оставить истоковые резисторы и при одной паре выходников.
Там где-то в ветках обсуждалось влияние номинала этих резисторов на искажения, для вертикалок (не латералов) вроде бы сошлись на 0.3 Ом в схеме без SAB,
про схему с SAB автор рекомендовал около 0.1 Ом. Я искажения не мерял- тк на выходе с генератора уже 0.1%, и у меня - примерно по авторской рекомендации.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 май 2019, 14:20
А у меня всё куплено...... Лето не могу стартануть паять........ Как потеплело , вообще перестало хотеться что то делать....... что успел по "холоду" завершил....... так то много за сезон заваял хоббийного.....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2019, 16:27
lopuh писал(а): ↑
17 май 2019, 14:08
Понял, спасибо!
Хотя, как-то странно это. Вроде, боремся за минимальное сопротивление в НЧ-катушках кроссоверов, проводов и т.д., а тут сами себе лишние резисторы навешиваем. Да и резисторы R45-R55, на мой взгляд, тоже не нужны. Возможно, это полезно для инструментальных измерений, но не для звука. :?
17 май 2019, 14:20
Аналогично! Вот, думаю, надо подводные буксировщики дожать (с прошлого лета "долгострой"), да потихоньку на юга сваливать.. :roll:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 май 2019, 02:49
17 май 2019, 16:27
По идее, должны помогать пики пульсаций сглаживать... Как минимум, нагрузку на диодный мост уменьшают :lol:
17 май 2019, 08:35
Расскажете потом, как работают? А то опасаюсь на АЛИ транзисторы,конденсаторы и ОУ заказывать. Хотя, LT 1210 уже шесть штук оттуда. Все паяные приезжали и все работают.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 май 2019, 02:52
17 май 2019, 14:20
Зато, когда настроение появится- одно удовольствие будет: ждать и бегать добывать не надо :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2019, 04:54
lopuh писал(а): ↑
18 май 2019, 02:49
Вот и я о том, что как-то всё очень мутно это. И притянуто за уши, скорее всего, в результате измерений.
А замеренные и задушенные по самое не могу колоночки я много раз слышал - мне такие не надо. ;)
lopuh писал(а): ↑
18 май 2019, 02:49
А чего бы им не работать? У китайцев утилизируется и разбирается на органы куча неликвидов после закрытия производств и смены модельного ряда. Совершенно новые и исправные платы дербанят. А закрывается этих производств в течении 2-3 лет не меньше половины. И все породистые динамики, которые продаются на алишке дешевле рыночной цены, тоже со складов закрывшихся производств. И многое другое такого же происхождения. Собственно, основная задача большинства алишных магазинов найти где-то чего-то по-дешёвке (ниже рынка) и продать раза в 2-3 дороже, но всё же дешевле, чем новое у "официалов". :D
Кстати, у нас при "совке" тоже уничтожалось (обязательно, чтобы на радиорынок не попало) огромное количество рабочих плат от разной аппаратуры. Сам наблюдал, как платы возили телегами, а совершенно исправные транзисторы с откушенными по корпус ногами носили вёдрами. Это типа на "драгметаллы" (на самом деле вывозилось на свалку). А откусывать по корпус полагалось по-инструкции - чтобы ни в коем разе врагу-спекулянту не досталось. А тонны вполне исправной, но списанной измерительной аппаратуры обязательно разбивалось кувалдой и закапывалось бульдозером на специальных полигонах. У китайцев официально до сих пор совок, но не такой же дурной. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 май 2019, 08:34
Что от скуки себе новые наушники заказал.
Дома штук пять пар разных. Все паянные перепаянные и деланные переделанные.
В основном кабеля менял, штекеры, иногда пытался звук скорректировать - добавить наполнитель в за капсюльное пространство или нетканную салфетку положить. Были и новые наушники Сенфи, Фишер, Филипс, а была куча б.у. наушников взятых в нерабочем состоянии за копейки и починены для того чтобы оценить звук - Самый говенный звук у наушников Beats. А у SONY звук сильно отличается по качеству от модели к модели.
Чуток фото
PHILIPS SHP805 2.JPG (75.85 КБ) 5390 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 май 2019, 08:40
Усилитель для наушников
Самособранный по проекту Lynx HA49
https://www.lynxaudio.net/полупроводник ... наушников/
Lynx HA49 29 12 2016 -10.JPG (34.3 КБ) 5389 просмотров
Есть мини проверочный цап для наушников
Но тоже сильно перепаянный
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 май 2019, 09:05
Так как у Филипсов было самое лучшее соотношение цена/качество. И самое смешное - чаше пользуюсь именно наушниками PHILIPS SHP805 - которых полностью поменяна внутренняя проводка на провод - на японский Акротек 6N и разъём фурутек (цена кабеля и разъёма в два раза больше стоимости самих наушников. Кабель поменял у наушников Филипс - после того как он изломался внутри и перестал работать. У сенхов тоже кабель лет через пять вышел из строя. хотя я сними обращался очень бережно и они почти не эксплуатировались - просто от времени перестал работать и всё.
Кстати можно очень сильно прокачать наушники поменяв кабель, разъём или динамики в наушниках.
Динамики китайцы продают от брендовых наушников по ценам от 300 рублей до 6000 рублей за пару. Если пленочные, пленочные с титановым напылением, с напылением графеном, с бериллием, с полностью титановыми и алюминиевыми диафрагмами .
Есть динамики на пластине вместе с разъёмами - то есть можно напечатать заднюю крышку и дужку, купить амбушюры и собрать самому наушники.
Динамики для наушников-4.JPG (59.02 КБ) 5388 просмотров
Динамики для наушников-3.JPG (62.29 КБ) 5388 просмотров
Динамики для наушников-2.JPG (59.97 КБ) 5388 просмотров
Динамики для наушников-1.JPG (76.18 КБ) 5388 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 май 2019, 09:15
Так как у Филипсов было самое лучшее соотношение цена/качество. И самое смешное - чаше пользуюсь именно наушниками PHILIPS SHP805 , то и заказал новые наушники Филипс. Модель только старенькую - на них сейчас очень серьезная скидка идёт. Эти наушники сравнивают с моделью Сейнхезеры HD650.
Philips Fidelio X2HR-2.JPG (58.53 КБ) 5388 просмотров
Ну и поиграться взял мини цап для наушников
Цап на ES9023 - по этому цапу есть очень неплохие отзывы - для мини устройств он хорош тем, что требует минимум обвязки. А данный конструктив по питанию имеет ещё тройной фильтр в обвязке. Ну плата не очень плотно скомпонована можно сверху накидать элементов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2019, 09:42
Богатый опыт! :idea: Но между нами говоря, наличие наушников - признак неудовлетворённости имеющимися АС. Значит, есть ещё над чем поработать и получить кучу положительных эмоций. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 май 2019, 11:22
19 май 2019, 09:42
Богатый опыт! Но между нами говоря, наличие наушников - признак неудовлетворённости имеющимися АС. Значит, есть ещё над чем поработать и получить кучу положительных эмоций.
Абсолютно согласен...... Брал наушники и за 100 000 рублей послушать домой (с мыслью если понравится то купить)..... Но и им до звука моей аудио системы далеко. Наушниками пользуюсь редко, только по технической необходимости и иногда от скуки.......... А так, в основном чиню их родственникам и друзьям - и то по настроению.
Иногда пробивает на интерес разные статьи и обзоры по наушниками. В свой последний заход в местный аудиобутик - прослушал более десяти пар наушников (там была акция по прослушиванию когда они привезли более 50 моделей наушников от 15 до 150 т.р.)- и как то решил , что я привык к звуку своей акустики и даже у самых навороченных и дорогих наушников звук не " такой" , к которому привык. И внутренне не готов выложить кучу бабла за , в принципе, очень мало мной используемую вещь. Лично мне больше всего понравились дорогие Фокалы и Открытая Аудтотехника - но они все стоили более 50 т.р.......... Причем часто - "не слышал" той разницы, которою описывают в обзорах или о которой говорили другие участники прослушивания .....
Поэтому соглашусь со всеми экспертами по наушникам - они говорят - не вздумайте кому -либо дарить наушники, то что понравится вам не понравится другому. Наушники надо подбирать самому и индивидуально. По звуку, по удобству, по типу (открытые закрытые), по конструкции, по цели использования.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2019, 14:09
19 май 2019, 11:22
Вот и я со своих наушников только пыль стираю (не помню, когда последний раз пользовался).
Кстати, наушники "последние из могикан", когда делали дёшево и хорошо - Philips SHP8500.
