Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 май 2019, 18:06
Feym писал(а): ↑
29 май 2019, 17:38
то есть поменять строчки местами?
да
Feym писал(а): ↑
29 май 2019, 17:38
в данном случае команда G28 Z0 парканет Z к ээндстопу (то есть в максимум) или таки в 0 (над соплом)?
конечно же к endstop паркует.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 май 2019, 18:23
Avtonomys писал(а): ↑
29 май 2019, 18:06
отлично, попробую, спасибо всем за ответы :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 май 2019, 00:28
Словил очень странный баг - 3 раза подряд (больше не пробовал) где то на 15-17 слое (то есть минуты через 3 после наала печати) выключается левый мотор принтера :o
пробовал слайсить заново с теми же настройками после первых двух раз - безрезультатно, четко на одном и том же слое левый мотор вырубается, принтер тоже ребутал после второго раза, запустил на печать предыдущую модель - все норм, добавил сейчас поддержек и тоже нормально печатается
принтер на лердже, слайсер симплифай
что за хрень? такое ощуение, что какой то программный сбой из-за гкода
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2019, 01:13
Feym писал(а): ↑
30 май 2019, 00:28
принтер на лердже
А какая версия прошивки? Я пробовал перейти на V3.0.0, словил кучу багов и откатился обратно на V2.0.2. На ней, вроде, всё нормально печатается.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 06:22
Я сначала попробовал на 2.0.2, потом перешел на вышедшую в мае 3.0.1. Каких-то серьезных багов пока не замечено. На днях печатал вазу , толщина стенки 0.8 мм, высота что-то около 270 мм. Все норм.
WhatsApp Image 2019-05-28 at 08.14.51.jpeg (75.18 КБ) 5901 просмотр
WhatsApp Image 2019-05-28 at 08.15.24.jpeg (35.63 КБ) 5901 просмотр
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2019, 06:39
ua9oez писал(а): ↑
30 май 2019, 06:22
Я пока 3.0.1 не пробовал. Есть в ней какие-то полезные новшества, стОит на неё переходить с 2.0.2?
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 08:19
я поставил ради возможности сохранения конфига. Особых отличий не узрел, разве что лишний экструдер не мешается. При быстром нажатии на кнопку перемещения иногда подтупливает несколько секунд потом все же едет, но это редко бывает. Такая же проблема была и на 2.0.2. Вы писали что были траблы с 3.0.0, какие?
В новой версии они пофиксили:
1. Fix the problem that the motor is unlocked in the leveling operation interface.
2. Fix the Z-axis height value in the upper right corner of the print interface as a mosaic problem.
3. Fix the problem that the hot head and the serial number do not match when the hot end error is reported.
4. Fix the problem of homing impact after the three-point leveling of the delta model.
5, Fix the problem of losing two paths when printing continues.
6. Fix the movement problem of deceleration abnormality.
7. Optimize the algorithm for connecting the speed of the road.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 май 2019, 08:23
30 май 2019, 01:13
2.0.2
ua9oez писал(а): ↑
30 май 2019, 06:22
а сопло какое?
ua9oez писал(а): ↑
30 май 2019, 08:19
тоже замечал на 2.0.2
немного оффтопа наверно - кто-нибудь знает как для obj или stl модели без скейла (во всяком случае обычного процентного по всем осям) увеличить толщину детали?
проблема в том, что в оригинальном размере деталька печатается нормально примерно в 2-3 периметра, получается гибкой, но довольно прочной, однако нужно ее отскейлить процентов на 25 и тогда она становится слишком тонкой и с соплом 0.4мм после слайсинга даже дыры получаются.
Последний раз редактировалось Feym 30 май 2019, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 08:25
Сопло 0.4, пробег полкило
Последний раз редактировалось ua9oez 30 май 2019, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 май 2019, 08:27
ua9oez писал(а): ↑
30 май 2019, 08:25
0.4
стенка 0.8 достигается потоком 200% или там не 1 периметр?
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 08:28
делал 2 периметра
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 08:31
Опыта мало в 3D печати, еще пробую все, учусь, использую simplify3d.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 май 2019, 11:39
Feym писал(а): ↑
30 май 2019, 08:23
В слайсере Slic3r есть возможность отодвинуть поверхность внутрь или наружу объекта. Настройка редко используемая и часто понимаемая неверно, но работает, сам проверял. Называется XY Size Compensation.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 май 2019, 12:06
Shaman писал(а): ↑
30 май 2019, 11:39
круто, надо попробовать, спасибо
в симплифае оказывается тоже есть подобная функция - Horizontal size compensation
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 май 2019, 23:02
Настройка Horizontal size compensation то что надо.
Однако баг с отключением мотора снова встретился на той же модели, но отскейленной и уже на втором слое
