- koluna
Я думаю, что отличий в плане прошивки никаких...
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.6
- koluna
Это поделка от дерева, как я понимаю. Как и 1.5.
Но вот почему-то прошивку под 1.6 они отдельную запилили... https://github.com/bigtreetech/ramps-1. ... are/Marlin
Почему - не знаю. Но документация на железо в свободном доступе: если нужно - можно сравнить с предыдущими версиями
Опять проблема: перестал греться хоттенд. Перепрошивать пробовал. Нагреватель сопротивление показывает, а на клеммах подключения ничего.
При включении нагрева стола на ramps горит светодиод, а при включении нагрева хоттенда тишина.
Как выяснить куда копать? Если сгорел мосфет то как это определить?
Вчера ведь всё работало.
И ramps 1.6, как выпаивать ума не приложу.
Пронтерфейс выдал следующен:
Setting hotend temperature to 185.000000 degrees Celsius.
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
[ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
- Lenivo
1.Надо отцепить провод у рампса от Нот енд и включить .
Посмотреть - включился ли светодиод нагрева хот-енда........ Проверить силовой транзистор нагрева, проверить предохранитель на питании, проверить провод питания, проверить на замыкание линию до нагревателя.
2.Могли случиться проблемы в линии термистора хот-енда - проверить показывает ли температуру термистор хот-енда, Если что поменять термистор.
Могло замкнуть на хотэнде термистор и нагреватель. При плохом раскладе это чревато выгоранием чего угодно. Нужно, как Lenivo говорит, брать тестер и звонить все подряд.
- koluna
Если напряжение задрать с 12 В до 15 В, вентиляторам не поплохеет?
Может поплохеть. Лучше поставить стабилизатор на 12 В.
- antobel
а ещё лучше - на десять - дольше жить будут не скрипя
у меня все кулеры и подсветка на шимике на 9,8V сидят
- koluna
Я тоже склоняюсь к дополнительному стабилизатору для кулеров...
Dynamitry
Настраиваю принтер из кита 3dsprinter techno. Есть вопрос по осям координат. По логике расположения эндстопов должно быть так ось Х : ноль слева, максимум справа. Ось Y ноль у задней стенки около моторов, максимум около передней стенки, ось z максимум внизу и там же эндстоп z_max а ноль вверху. Я правильно понял? Больше всего сомнения вызывает ось Y.
Неверно. Ноль у оси У у передней стенки, а у задней - максимум. Эндстоп соответственно тоже в максимум конфигурируется.
Dynamitry
Алекс, спасибо Вам большое. Меня ввела в заблуждение инструкция по сборке, где эндстоп У был обозначен как минимум. Весь измучался чтобы заставить принтер работать так, как я описал ранее, но внутренне я был не согласен с такой настройкой. Вы развеяли мои сомнения, теперь настрою как надо.
Что за инструкция? Нужно поправить, непорядок.
Dynamitry
Ой вэй... Инструкция таки правильная, это я шлемазл...
Если не ошибаюсь, речь о 232 Техно. Там и инструкция не нужна - есть готовый конфиг для Лержа, в котором всё настроено.
