Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июн 2019, 23:35
Beer100 писал(а): ↑
08 июн 2019, 23:16
Что такое может быть?
Флешка поди... Поставить Октопринт, и забыть о флешках :)
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 08 июн 2019, 23:52
Долго разбираться с этим Октопринтом, ради печати пары форм в неделю...
Может есть какая-то простая инструкция?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2019, 00:37
Самая простая инструкция - попробовать заменить карточку. Или для начала хотя бы форматнуть.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 июн 2019, 00:39
09 июн 2019, 00:37
Но почему она отрубается именно на последнем слое? Как то странно, помоему...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2019, 10:43
Потому что файл сбойнул в конце. Или оно на любом файле сбоит на последнем слое? Если на любом - тогда нужно дальше анализировать. SD карта пишется последовательно, поэтому сбой для первого файла будет примерно на одном и том же месте. Можно попробовать переименовать первый файл и записать по новой, чтоб он записался дальше на карте.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 июн 2019, 10:52
а может тот глюк марлина где единичка в имени файла?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 июн 2019, 10:58
Да, сбоит на другом файле с другим именем.
Единички в имени нет.
Попробую форматнуть ...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2019, 11:03
Beer100 писал(а): ↑
09 июн 2019, 10:58
Это единственный файл на флешке или их там много?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 июн 2019, 11:32
Много.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2019, 14:06
А слайсер какой? Может, это он "шалит", до конца код не дописывает. Посмотреть сначала на послойном просмотре, нет ли каких глюков на последних слоях, потом загрузить (желательно с то же карточки) г-код в какой-нибудь сторонний просмотрщик (я пользую pronterface) и посмотреть там. Если все слои прорисованы - попробовать поменять все же карточку.
А, и ещё: если слайсишь курой - посмотри на закладку плагинов, может сдуру какой то добавил и забыл, а он на определенной высоте срабатывает.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 июн 2019, 20:30
Да, пользуюсь Курой. Плагины не ставил, потому что даже не знал, что у него есть еще и плагины. ))
Слои, вроде, нормальные. Другую карту вообще не видит!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 июн 2019, 20:57
Решено.
Очистил карту (без форматирования) - проблема ушла!
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 09 июн 2019, 23:04
Народ есть такая проблема, через некоторое количество слоев сопло начинает скребсти по напечатанной поверхности, что это может быть?
видос https://photos.app.goo.gl/QMJUL1muWe3A7gVH8
Непрочитанное сообщение antobel » 10 июн 2019, 01:35
Daeamon писал(а): ↑
09 июн 2019, 23:04
перелив или недоплав,
ещё это у меня было при работе с перемороженным хипсом - он неровно уседал...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 июн 2019, 02:04
antobel писал(а): ↑
10 июн 2019, 01:35
параметр текучести вроде как не особо влияет. Температуру попробовать повысить?
