Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 июн 2019, 19:04
Странно, звук как от двигателя, надо прислушаться.
А рельса то как его издает?
Похожий звук если в интерфейсе принтера нажать разблокировку двигателей.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 12 июн 2019, 00:03
Feym писал(а):
11 июн 2019, 15:21
Как то можно побороть стук блокировки моторов когда на малый шаг двигаются?
Попробуй уменьшить ускорения и джерки.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 12 июн 2019, 11:54
Neptunchik писал(а):
12 июн 2019, 00:03
и джерки
а где это в лердже?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июн 2019, 11:59
Feym писал(а):
12 июн 2019, 11:54
а где это в лердже?
Подозреваю, в Лердже это называется mutation speed.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 12 июн 2019, 16:36
Есть подозрения на то что поток не стабилен может быть такое? Подачу настраивал при помощи штангенциркуля и отметки на филарменте расстояние отметки в 50мм, экструдер bmg. Драйвер особо не греется, двигатель довольно горячий
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июн 2019, 16:48
Daeamon писал(а):
12 июн 2019, 16:36
экструдер bmg
Вот это и настораживает, так что всяко может быть.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 июн 2019, 17:51
Daeamon писал(а):
12 июн 2019, 16:36
Покрути уже Flow в процессе. Или в слайсере 95 или 90% поставь. Штангель штангелем, а реальная картина-реальной.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 12 июн 2019, 18:04
Kaktus, дык в том и дело, я покрутил в начале убрал до 75 сначало было норм, потом уже где то на третьем слое между полосками пластика появились зазоры, я поставил 100 и печатает норм теперь ничего вроде не цепляет
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 июн 2019, 18:55
Daeamon, В слайсере пробуй с шагом в 5 процентов поток крутить, и кубики печатать. Цель - крышка без щелей и наплывов. Нащупаешь нужный процент - поточнее настроить. До такой степени поток вряд ли нестабилен будет. Тем более, у тебя то же самое и на МК8 было. Крути Flow смелее - ничего не поломаешь :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 13 июн 2019, 23:02
как бороться с расслоением абса на больших деталях?
как напряжения какие и начинает трескаться
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июн 2019, 08:42
Feym писал(а):
13 июн 2019, 23:02
Типа термокамера из пупырки, обдув детали или отключить или на самый минимум, после окончания печати пупырку снимать после полного остывания детали. Никаких сквозняков. Сопло побольше диаметром. Из личных наблюдений, ГРЕГовский АБС менее склонен к расслоению, чем ФДшный. Но это чисто субъективно.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 14 июн 2019, 11:36
Kaktus,
попробую со стрейч пленкой и без обдува (пупырчатой пленки нет)
кстати как раз поменял катушку на старую фдшную, греговский пластик закончился почти
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июн 2019, 12:26
Feym писал(а):
14 июн 2019, 11:36
Мне кажется, это не самая удачная идея - умотать ей станок - то еще удовольствие. Любая пленка достаточно толстая пойдет или бумага плотная. Я на прищепках креплю сверху.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 14 июн 2019, 12:32
Kaktus,
уже обмотано :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2019, 13:31
Feym писал(а):
13 июн 2019, 23:02
Эффективно бороться можно только заменой материала на PETG / PLA.
