Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 19:08
Тюнинг СПринтера. Делитесь своими рацухами! :)
antobel писал(а): ↑
07 янв 2019, 11:50
Собирал растёкшиеся мысию по древу диска STL-ки всякого тюнинга и вариаций...
свёл в некую упорядоченную библиотеку.
Выложил на яндекс-диск, можно вывесить в начало чтобы по 10 раз не спрашивали,
или вообще на сайте сохранить...
https://yadi.sk/d/-9VSdThQzn_3DQ
Последний раз редактировалось AKDZG 22 янв 2019, 03:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Дополнил первое сообщение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 19:33
Оптический концевик на Z http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Opti ... 53500.html . В отличии от обычного механического - более надёжный, не требует подбора и обеспечивает более равномерную толщину первого слоя печати. Калибровку стола можно один раз сделать и забыть.
Клеится циакрином на боку. Сверху в него опускается алюминиевая шторка высотой 18 мм, которая привинчивается к кровати шурупом на циакрин.
Оптический инвертировать надо в прошивке.
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 08 май 2016, 19:40, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 19:34
Дублирую сюда. Новый тюнинг для 232 и других моделей с бесшумным вентилятором 50х50.
Термобарьеры с боуденом до сопла http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-E3D- ... 89867.html
Пневмофитинги с резьбой М6 http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot- ... 06856.html
Стандартный радиатор http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=18270
Единственная неприятность - сверлить надо в станочных тисках, и то сверло норовит убежать вбок. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 07:14
Воздуховоды обдува RAMPS 1.4
Автор AKDZG. Скачать модель
Закруглённый. Печатается без поддержек. Автор shcaf. Скачать модель.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 07:16
Кронштейн крепления хотэнда Диамонд для печати тремя прутками разных цветов. Автор AKDZG. Скачать модель.
После установки придётся смотреть на расстояние до концевика оси X. Крепёж винтиками М3 x 6 мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 07:22
Модифицированный обдув детали. Автор dimakein. Скачать модель.
Спойлер Ещё фото
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2016, 17:31
Доехали до меня наконец-то килограммовые катушки "свежего воздуха" (АБС ФДпласт). Катушки какие-то дурацкие - маленькие, толстые, и в середине у них полно пустого места. В связи с этим нарисовался новый спец-кронштейн https://cloud.mail.ru/public/dWNU/QsDPziGug . :)
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 16 май 2016, 16:59
Нарисовал крепление вентиляторов 40х40 в каналы для охлаждения мотора Х, У и Z. Предлагается клеить на клей
VentXY.rar
(14.59 КБ) 1394 скачивания
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 16 май 2016, 17:02
Ждем воплощения в пластике и с фотками уже установленных
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2016, 17:09
А на левом-то где вырез для проводов? ;)
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 16 май 2016, 17:47
3D-SPrinter писал(а): А на левом-то где вырез для проводов? ;)
Вот точно, забыл что там тоже есть) ну можно в куре отразить модель) завтра исправлю
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 17 май 2016, 08:44
Исправил
VentXY.rar
(14.83 КБ) 1398 скачиваний
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 май 2016, 15:56
Держатель 2,5 кг катушки (D300, h105, d54). По длине получился с запасом.
Катушка300mm.zip
(18.86 КБ) 1580 скачиваний
Использовал одно существующее отверстие.
Воздуховоды 233 не перекрыты. Нить входит в экструдер достаточно ровно.
Один минус - катушка плохо скользит по держателю. Видимо для таких катушек нужно делать держатель на подшипниках.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 21 май 2016, 16:01
Это не катушка, это монстр какой то…
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 21 май 2016, 20:15
Avton писал(а): Это не катушка, это монстр какой то…
Реально похоже на барабан стиральной машины. Подшипники маст хэв.
