Непрочитанное сообщение koluna » 19 июн 2019, 00:35
azaus писал(а): ↑
19 июн 2019, 00:01
прошивка Marlin_232_PRO. с изменениями под мой размер.
Реальная версия ПО от программеров какая?
azaus писал(а): ↑
19 июн 2019, 00:01
Рельсы не готовил, закусываний не наблюдаю.
Ну, т. е., все три каретки плавно без заеданий, под своим весом, не особо гремя, перемещаются, если рельсы перевертывать с одного конца на другой?
Ну, можно пальцем еще покатать вперед-назад, только главное здесь - минимальные перемещения проверить, как можно меньше амплитуда, на протяжении всей рельсы.
А если каретку на рельсе покачать - качается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2019, 04:55
azaus писал(а): ↑
19 июн 2019, 00:01
RAMPS 1.4, прошивка Marlin_232_PRO. с изменениями под мой размер.
Нормальная прошивка.
azaus писал(а): ↑
19 июн 2019, 00:01
Сейчас китайские рельсы приходят в основном нормального качества. Кроме смазки ничего не требуется.
Ремень поменяйте, и скорее всего проблема решится.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2019, 14:53
Чего то я не могу понять что такое. Настроил смузи на SKR v1.3, подключаюсь к плате через Repetier Host и он мне не показывает нагреваемый стол, только нагрев экструдера могу включить. Что то помнится мне, что репетир не показывает стол, пока не увидит датчик температуры?
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2019, 15:02
Ну вот, сам себе и ответил, нашел резистор и подключил, стол появился. Значит память мне не изменяет. :D
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 19 июн 2019, 18:28
Добрый день.
Стол нагревает отлично. а при попытке нагреть экструдер для печати у принтера вылетает ошибка.
Подскажите куда копать как это исправить
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2019, 18:39
Нагреватель реально греется?
Термодатчик показывает температуру?
Скорее всего одно из двух, либо нагреватель, либо датчик, возможно обрыв или замыкание проводов от/к датчику/нагревателю. Либо косяк в настройке прошивки, в частности термозащиты, возможно слишком малое время выставлено.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 19 июн 2019, 18:55
На дисплее температура показана комнатная и как только он пытается его нагреть сразу вылетает ошибка. И температура не успевает меняться он то есть вообще не греет.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 19 июн 2019, 21:35
dark184 писал(а): ↑
19 июн 2019, 18:39
Спасибо.
Заказал новый нагреватель и датчик в комплекте.
Я думаю дело не в прошивке так как раньше он печатал нормально.
А если в прошивке то может кто подсказать где что менять надо? Прошивка Марлин
Непрочитанное сообщение antobel » 19 июн 2019, 22:10
ну дык полярность моторов наверняка
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2019, 22:19
PapaKarlo писал(а): ↑
19 июн 2019, 21:35
Прошивка в норме так не реагирует, ей хотяб пару секунд надо. Отключить то термозащиту немудрено, но толку не будет, еще и спалишь чего.
Похоже на замыкание термистора на нагреватель. При подаче напряжения на нагреватель температура уходит в стратосферу с точки зрения прошивки. Вот и срабатывает защита, спасая мозги. Если ее отключить - мозгам придет писец.
Нужно внимательно посмотреть в районе ввода термистора и нагревателя в кубик, не касаются ли оголенные участки друг друга и самого кубика. Если касаются - развести, попробовать зафиксировать и заизолировать например фум лентой.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 июн 2019, 04:48
19 июн 2019, 22:19
Проверил нет они не касаются друг друга. Подождем новый нагреватель и датчик температуры заменю посмотрим что он потом скажет напишу как только заменю. Спасибо всем.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 07:06
Да не они, а их контакты... может быть замыкание в нагревательном блоке, через блок...
Мультиметр есть? Надо отцепить разъемы нагревателя и термистора от платы и прозвонить по очереди все контакты на кубик нагревательного блока.
Ну и на плату глянуть с обеих сторон, вдруг там сопля какая...
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 20 июн 2019, 08:24
19 июн 2019, 04:55
azaus писал(а): ↑
19 июн 2019, 00:01
azaus писал(а): ↑
19 июн 2019, 00:01
Всем спасибо. Дело было в ремне...
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 10:02
azaus писал(а): ↑
20 июн 2019, 08:24
Что конкретно с ним не так?
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 20 июн 2019, 10:24
koluna писал(а): ↑
20 июн 2019, 10:02
Порвался корд в двух местах и ремень в этих местах сильно растягивался
