Собираю ???, MEG
MEG
Re: Собираю ???, MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 14:11
707dm писал(а): MEG, подключил стол на 20 вольт переменки,и нормально год почти,на контакты под 12в
ваще спасибо! если он рассчитан был на 12 а завёлся на 20, то он сейчас в три раза больше жрёт чем заложили китайцы. Это я выбираю брать ли блок питания на 48 в котором можно понизить только до 41 вольта и отказаться от А4988 навсегда и пользоваться строго 8825 или 2100 которые держат 46-47 вольт. при этом упираюсь только в стол, если брать его текстолитовый а не колхозить грелку (а я пока хочу поставить простой, колхозить буду потом если будет не лень)
или же брать блок на 36 и тогда не удастся выжать все соки из высокоомных моторов. зато регулировать на столе получится с 30 до 40 примерно.
но склоняюсь всё-таки на 36в блок. нефиг там все соки выжимать, там и так должно хватить.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 14:12
AKDZG писал(а): Вот
тамже находил дешевле. сколько кстати шариков надо для одной рельсы?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 14:16
MEG писал(а): сколько кстати шариков надо для одной рельсы?
Пока не считал ;)
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 17 май 2016, 14:24
примерно 4 длины каретки поделить на 2
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 14:29
примерно 4 шарика? не верю. там по фото шариков 8-10 внутри с каждой стороны.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 14:31
Мне кажется дешевле сразу HIWIN купить, чем такие дорогие шарики ставить в неаккуратное железо.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 14:35
я кстати именно так и собираюсь делать.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 17 май 2016, 14:35
Короче рассклад такой. В одной каретке 2*35 шаров. 70*3= 210. В среднем шарики отдают по 500р за 50 шт. итого с учетом протерять при установке нужно 250 шаров = 2500 р. Кучеряво однако )))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 14:37
MEG писал(а): я кстати именно так и собираюсь делать.
И я на следующий принтер купил китайские HIWIN на ось Y
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 17 май 2016, 14:41
MEG писал(а): примерно 4 шарика? не верю. там по фото шариков 8-10 внутри с каждой стороны.
30*4/2=60
ну где-то 50 точно есть в одной рельсе
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 15:00
50 шаров в одной? не, не верю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2016, 16:16
MEG писал(а): почитал даташит на 8825. там стоят самые чёткие ключи. сопротивление всего 0.2 ома. оно умеет 45 вольт. и должно быть из за этого во всём лучше чем А4988.
4425 не во всём лучше. У них какой-то хреновый режим удержания, на котором дико греются и моторы и драйвера. Так что на Z 8825 ставить нежелательно.
zmeyfish писал(а): А как все таки избавиться от этого стука? И самое главное как он влияет и влияет ли вообще на качество печати?
На качество печати этот стук никак не влияет. Избавится от него можно только заменой шариков, или кареток на более тугие (с бОльшим преднатягом). Но в этом случае возможно закусывание и пропуск шагов. Так что по моим наблюдениям, если рельсы начали стучать, то они уже не будут закусывать, и это хорошо.
AKDZG писал(а): Мне кажется дешевле сразу HIWIN купить,
HIWIN это прежде всего подбор пар рельс-каретка по преднатягу. Т.е. при заказе нужно указать средний преднатяг. Если такого параметра нет при заказе, то это такой же хивин, как наши китайские рельсы. ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 16:31
3D-SPrinter писал(а): Если такого параметра нет при заказе, то это такой же хивин, как наши китайские рельсы.
Теперь у меня появится возможность их сравнить ;)
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 16:53
а где заказал и когда придут?
а то тоже в разгаре заказов нахожусь. про рельсы в раздумьях.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 17:04
MEG, в первом сообщении темы СПринтера все ссылки. Продавец дал трек СПСР Экспресс. Не знаю на сколько это будет быстрее обычной почты, но всё рано должно быть быстрее чем через Финляндию :D
