Kossel Midi(Kaktus)
Kossel Midi(Kaktus)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 01:19
Здравствуйте, уважаемые. Пару месяцев тому, появилось у меня неодолимое желание смастерить принтер - видимо, вирус Реп Рапа поразил мой мозг. За год в печатной теме у меня сформировались некоторые пожелания и хотелки к принтеру. А захотелось мне Дельту - кубик у меня уже есть (СПринтер), а Дельты нету. Красивая она, зараза. Многочисленные страдания дельтоводов с калибровками, тягами, и т.д. подсказывают мне, что это должен быть интересный опыт, а наличие дельтоводов у которых все получилось, и они не готовы променять дельту ни на что иное, вселяют в меня уверенность в успехе.
Дельтоводы с соседнего ресурса подкинули идей и советов (как водится, во многом противоречивых), так что есть о чем подумать. Надеюсь, что и форумчане поделятся идеями и соображениями.
В настоящее время проект на этапе неторопливой разработки, где-то через пару месяцев планирую закупку комплектующих, и в сентябре-октябре приступить к сборке. Так что есть время на размышления и корректировки.
Краткое ТЗ. Область печати диаметром 200мм и высотой ~300мм кажется мне достаточной для большинства задач. Мозги с вебмордой - обязательное условие. Нормальный дисплей крайне желателен. Вся начинка должна быть внутри - никаких БП висящих на раме. Катушка сверху - для компактности. Все остальное обсуждаемо. Бюджет жестко не ограничен, но лишние расходы ни к чему. Принтер по большому счету для забавы - главное удовольствие от процесса и результата получить.
Далее поподробней опишу выбор решений и комплектующих.
И для затравки пара анимашек того, что есть на данный момент.
https://youtu.be/JyChsARt3Fg
https://youtu.be/46MWfhzfcTg
Re: Kossel Midi(Kaktus)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2019, 04:07
21 июн 2019, 01:19
Кубик из дибонда "красивше" по всем параметрам. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 21 июн 2019, 04:27
21 июн 2019, 04:07
Псевдоэстетизм в пиписьках не измеряется! :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 07:05
21 июн 2019, 01:19
С интересом понаблюдаю за процессом. Самому периодически приходят такие же мысли - дельту собрать. Пока удается отогнать ;)
P.S. Поправил анимашки
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 07:59
21 июн 2019, 04:07
Да, да - мы все это уже слышали ;) Давно пора отбросить ложную скромность, и во всеуслышание объявить, что СПринтер из дибонда - лучший принтер всех времен и народов! :) А то все скромничаете - 90% какие-то...
Я раздумывал - стоит ли публиковать работу с дельтой в самом, можно сказать логове кубиководов :D И пришел к выводу, что для расширения сознания уважаемой публики это может быть полезным. Да и неокрепшим умам, впервые врывающимся в 3Д печать, и попавшим на сайт, возможно будет полезно узнать о существовании иных кинематик :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 08:28
За основу был взят проверенный проект Kossel. Размеры - минимальные для размещения внутри БП и мозгов. С этой же целью Kossel был перевернут - БП с мосфетом в подвале, моторы с мозгами на чердаке. Расчет проводил в программе Delta Simulator - диаметр печати для моей рамы в 225 мм кажется мне слишком оптимистичным, но реальные 200 мм с высотой 265мм надеюсь получить.
Спойлер Delta Simulator
Delta Simulator.jpg (80.62 КБ) 19069 просмотров
Профиль 20*20, 700 и 280мм.
С уголками я рассматриваю три варианта: печатные , алюминиевые литые и алюминиевые фрезерованные. Печатные вкупе с печатными же укосинами должны быть вполне рабочим вариантом, но рама - это не то, на чем мне хотелось бы сэкономить, поэтому склоняюсь к алюминиевым фрезерованным - по идее они наиболее качественные. Самые нижние - печатные.
Диагональные тяги. Склоняюсь к магнитным тягам, как в идеале исключающим люфты. Как я понял, существует два рецепта их приготовления: китайский и европейский. По-китайски - прицепить на тяги шарики, а на эффектор с каретками дырявые магниты.
По-европейски - шарики размещаются на эффекторе, а магниты в тягах. Мне больше по душе европейский вариант - при нем усилие в любом положении перпендикулярно шарам, есть возможность установить более мощные магниты, и свести к минимуму трение магнита о шарик. Идею подсмотрел здесь: https://www.thingiverse.com/thing:1504665 Как я понимаю, если подобрать нейлоновую шайбу подходящего размера(чтобы зазор между магнитом и шариком был 1-2 десятки, то можно вообще исключить трение магнита о шарик. Магниты 10*6, шарики 12мм.
Меня все терзают мысли скрафтить шарики самому - на работе есть несколько лишних подшипников с подходящими шариками(6306), вот только не придумаю пока, как эротично соединить их с винтами. Точнее, как соединить я придумал(цианокрилат + сода держат прилично), а вот точно их позиционировать пока не получается. Пробовал центровочным сверлом и зенковкой шляпку винта обработать, и в полученное углубление шар вставить . Но биения ~0.15 получается, что на мой взгляд многовато.
Трубки планируются карбоновые.
Кстати, забыл сказать, что на модели красным цветом печатные детали обозначены.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 10:22
По шарнирам - изучал этот вопрос. Основная проблема магнитов, что при форсмажорах (коих при печати встречается достаточно - например, голова зацепляется за загнувшийся навес) этот шарнир может саморазобраться. Помогают страховочные пружины, но и они же увеличивают трение. Многие гуру высказываются за то, что хорошие шарниры всеж имеют право на жизнь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 10:26
21 июн 2019, 08:28
Хм. Зачем их вообще соединять. Вернее, зачем там вообще винты. При таком подходе (шар на каретке, магнит на тяге) смысла в винтах на шариках вообще нет. Готовишь гнездо под шарик прямо в каретках и вклеиваешь их туда, например, на эпоксидку. И все. Зачем там лишний металл?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2019, 11:05
21 июн 2019, 07:59
СПринтер из дибонда - лучший принтер всех времен и народов! :) Давно пора отбросить ложную скромность, и...
А есть другие варианты? :D
Могу без ложной скромности заявить, что на сегодня это лучший в мире принтер в своей ценовой категории. :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 11:29
21 июн 2019, 10:22
Имеют, не спорю. Только оригинальные с ЕБея. Как то не доводилось мне оттуда заказывать. Ну и магниты как то более прогрессивно смотрятся - гармонируют с дельтой, что ли :)
21 июн 2019, 10:26
Причины две: точность монтажа и ремонтопригодность. Я рассматривал вариант с вклейкой шариков. Как я понимаю, от точности монтажа тяг напрямую зависит точность получаемых перемещений, а в случае приклеивания шариков я не могу быть уверенным в результате(швы, наплывы пластика, толщина клея). С другой стороны, если у меня будут хорошие шарики со шпильками без биений(в чем я, кстати глубоко сомневаюсь в случае покупки их у китайцев), то я смогу позиционировать их в напечатанную и пройденную метчиком резьбу довольно точно, и по высоте относительно эффектора отрегулировать. С ремонтопригодностью думаю и так понятно. Но как крайний вариант он на заметке. Я планирую у китайцев закупиться шариками, посмотреть, как они(потому что они даже на фото выглядят гораздо печальнее шариков от подшипников SKF) и по результатам сделать выбор. В конце концов, ничто не мешает мне опробовать несколько вариантов.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 11:40
21 июн 2019, 11:05
Да. Вы хотите о этом поговорить?
21 июн 2019, 11:05
Дайте два!!! :D
А если серьезно, то как вы реагируете на навязчивую рекламу?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2019, 12:12
21 июн 2019, 11:40
Конечно хочу. Чтобы быстренько учесть и сделать лучше.
21 июн 2019, 11:40
На рекламу плохо реагирую. А к констатации фактов и полезной информации отношусь положительно. :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 12:39
21 июн 2019, 12:12
Конечно хочу
Ну, как пожелаете. https://www.zav3d.ru/products/category/2754182
Если будет желание продолжить, то следующей темой будет обсуждение причин отсутствия СПринтера в каталоге Тудейки. ;)
ИМХО. Чтобы сделать лучше, надо самому печатать не только новые СПринтеры из АБС, но и гномиков и другие поделки из ПЛА, СБС, Флекс и т.д.
А так, на мой взгляд, СПринтер не чем не лучше и не хуже других кубиков на рельсах.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 12:54
21 июн 2019, 10:22
Как я понимаю, эта проблема свойственна в первую очередь приготовленным по-Китайски соединениям. Ну а в целом, думаю, что при определенных форс-мажорных обстоятельствах пусть лучше эффектор отстегнется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2019, 13:03
21 июн 2019, 12:39
Ну, как пожелаете.
Я так и думал. :D Нее, это несколько другая тема, другие взгляды на технический дизайн и другая целевая аудитория. Если кому-то ближе тот вариант, то пусть он ему и отдаст предпочтение.
21 июн 2019, 12:39
Да сколько угодно! :) Но суть в том, что я не хочу быть в каталоге тудейки, чего-то туда писать и т.д. Потому что это, опять же, в основном не моя целевая аудитория.
21 июн 2019, 12:39
А это исключительно дело вкуса. :)
