Kossel Midi(Kaktus)
Re: Kossel Midi(Kaktus)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 13:12
21 июн 2019, 13:03
Ну это исключительно дело вкуса
Вот и отлично. Предлагаю на этом и закончить обсуждение исключительности СПринтера. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 21 июн 2019, 15:19
21 июн 2019, 01:19
Принтер по большому счету для забавы
Дивлюсь я на народ... Забава конечно тоже, но 16кг за год я извёл чисто на производственные нужды аднака...
И сейчас оч. жалею что лет 10 назад такой облегчухи в работе не было...
первую неделю конечно сидел рядом и втыкал на действо - но сейчас реально за время печати одной детали успеваю и основной работой позаниматься и следующую придумать :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 16:00
antobel писал(а): ↑
21 июн 2019, 15:19
Дивлюсь я на народ
Забавы у всех разные... В данном случае, под забавой я подразумеваю хобби - то, что приносит удовольствие, но не приносит доход. А так-то у меня станок тоже без дела не стоит, только доход не приносит, а одни расходы. Зато весело :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 16:07
У меня это сродни хобби, дохода особо не приносит (хотя ИП оформлено и заказы иногда неплохие по безналу проходят) но полностью само себя окупает. Самоокупающееся хобби - что может быть лучше :) Из рекламы - только сайт в интернете да группа в вконтакте. И находят же... При всем при этом, я или печатаю готовые модели или моделирую только то что мне интересно. Уже с год где то всякие поломанные шестеренки и крючки отправляю на сторону, ибо неинтересно совсем стопиццотый раз это рисовать и печатать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 16:51
21 июн 2019, 16:07
Согласен. Просто в моем случае сложно организовать окупаемость. Так сложилось, что я работаю 4 месяца через 4. Положим, приезжаю я, даю рекламу, заказы там какие-никакие получаю... А через 4 месяца бах - и уехал. Через 4 приехал - а о тебе уже позабыли :D А с другой стороны, во времена, когда я баловался алкоголем, денег уходило не меньше, чем на хобби. Так что можно сказать, что и в моем случае оно окупается :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 17:25
Эффектор. Эффектор получается относительно крупным - расстояние между тягами 60мм, Effector offset 30мм. Радиатор - CR8(вполне меня радует), быстросъемный блок сопло-нагреватель-термобарьер. Переработал систему охлаждения детали - в том варианте, что я использовал для Спринтера, она оказалась слишком громоздкой. Теперь турбинки установлены стационарно, а диффузоры будут сменные - под e3d и Вулкано. Предусмотрел место для установки двух 3010 на охлаждение радиатора(хоть и планирую поставить один 3015 Sunon).
Каретки. Предусмотрел регулировку натяжения ремня (как я понимаю, дельты чувствительны к неравномерному натяжению ремней на башнях), ну и флажок под оптический концевик.
Шаговые двигатели. Планирую на башни поставить дрыгатели с шагом 0,9. Если верить статье: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing ... per_motors, то это единственное место, где от них может быть польза.
Экструдер думаю BMG. Закупить шестерни, а корпус самому напечатать. В варианте от треугольников меня не вполне устраивает слабая приспособленность к Флексу.
https://youtu.be/uTFSZpNtnJg
https://youtu.be/onyu9TochvY
Спойлер Carridge
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2019, 18:11
Нагреваемый стол. В конкурсе участвуют 24В и 220В. По совокупности плюсов и минусов, склоняюсь к 24В.
1. Электробезопасность - как ни крути, 24В безопаснее.
2. Удобство монтажа. С 24В видится меньше геммора - как я слышал силиконовые грелки без поддержки снизу имеют свойство отклеиваться; для
силиконовой грелки потребуется алюминиевое основание(а это лишние телодвижения).
3. Скорость нагрева. В этом отношении 220В побеждает, но имеется и обратная сторона - тонкое стекло от бодрого нагрева имеет свойство
лопаться(придется ставить минимум 5-ку); 220В грелка, в отличие от 24В способна разогреться до опасных температур, что по хорошему требует
установки термопредохранителя.
4. БП. Да, для 24В он больше(но в мой подвал умещается китайский 400Вт), но по стоимости у китайцев разница между 150-200Вт и 400Вт триста рублей,
что несущественно.
5. 220В получается в четыре раза дороже 24В.
220В: грелка 2500, люмишка для неё 1500, УЗО нормальное (ABB) 1500, итого 5500рэ.
24В: стол 1300 и все.
Твердотельные реле не считаю, на 24В у меня уже есть.
Так как в основном планируется печатать ПЕТГ, то супер скорости нагрева мне ни к чему. Тем более сейчас у меня 12В стол до 75С греется за 5 минут, что вполне приемлемо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 22:13
21 июн 2019, 18:11
лопаться
C точки зрения физики - с точностью до наоборот. В толстом стекле при быстром нагреве градиент температуры будет более резким и следовательно внутреннее напряжение больше. А в остальном, кроме размеров БП, я тоже за низковольтное питание.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 июн 2019, 05:00
21 июн 2019, 22:13
Согласен. Но в голове отложилось, что как то комрад жаловался на стекла лопающиеся от бешеной силиконки, и только шестерка спасла его. Но ньюансов уже не упомню.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2019, 07:38
ХЗ, возможно шестерка попалась непростая. Или просто ей хватило сил сопротивляться. Но чем тоньше - тем лучше, с точки зрения термодинамики. С точки зрения практики 4мм самое оно. Хотя у меня на пруше 3мм стекло лежит, особых преимуществ по сравнению с 4мм не наблюдаю от него.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 июн 2019, 08:47
Ну у меня тоже 4-ка. Год - никаких проблем. В общем, суть в том, что для себя решил за скоростным нагревом не гнаться :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 июн 2019, 23:15
Мозги. Что мне надо от платы для счастья? Высокая вычислительная мощность - для дельты с моторами 0,9 это жизненно необходимо. Поддержка прошивки, изначально созданной для высоких вычислительных мощностей(без разных упрощений). Удобство правки прошивки. Как отмечалось в ТЗ, вебинтерфейс для меня мастхэв(извиняюсь за выражение). Так уж у меня сложилось, что примерно 80% движений я делаю через вебморду с компа, а 20% непосредственно у принтера, либо через дисплей(в моем случае 2004), либо через вебморду, но с телефона. Т.к. 20% движений я произвожу у принтера, хочется нормальный сенсорный дисплей. Из личного опыта, телефон с вебмордой - это все таки костыли. Телефон включай-выключай, шнур от зарядки висит, подтормаживает зачастую - в общем нервирует.
Октопринт по сути дела тоже костыль - лишняя плата, лишние интерфейсы. Как я понимаю, в настоящее время практически всем моим запросам из коробки соответствует только Duet WiFi & PanelDue. Да, ценник на оригинал кусается, но китайский клон уже способен побороться с моей жабой. В конкурсе участвовал вариант из SKR1.3&TMC 2130(3200), Малинка(Апельсинок я опасаюсь)(2400) и дисплей минимум 1300, итого 6900рэ. А Дует клонированный с дисплеем за 8400 можно купить. В плюсах у первого варианта возможность использования трех прошивок(Смузи, Марлин и Клиппер), в минусах - почти полное отсутствие защит - как я понял, практически при любом косяке выгорает процессор. В минусах второго варианта - слегка устаревшие драйвера и китайское исполнение, в плюсах(кроме очевидных) - компактное размещение на чердаке. В общем, пока что Дует у меня в фаворитах.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 июн 2019, 20:05
Автолевел. Как я понимаю, довольно полезная вещь для дельты. Планирую использовать Precesion Piezo в исполнении треугольников: https://ru.aliexpress.com/item/32835568 ... efe1db0727
Датчики собираюсь установить под стол(чтобы не загромождать голову), для начала поставлю крепление от frol: https://www.thingiverse.com/thing:3441216 с минимальными изменениями, а в будущем, возможно свое сделаю(есть пара мыслей на этот счет).
Охлаждение чердака планируется вентилятором 6015. В варианте использования Duet места хватает для установки его на боковую грань. Крепление правда несколько замысловатое получается. Чердак планируется закрытый со всех сторон, с отверстиями для забора воздуха, и вывода его в районе платы(совмещенный с доступом к плате) и шаговиков.
Спойлер Чердак
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июн 2019, 10:46
Вчера нарвался на чертеж стола на Али - мир вокруг уже не будет прежним :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июн 2019, 11:39
25 июн 2019, 10:46
Не, ну а че: размеры то все указаны ;)
