Покрытие стола 3D принтера.
- dark184
Пришла в голову идея. Буквально только что ремонтировал LCD телевизор со светодиодной подсветкой. Снимал матрицу и рассеиватель у телевизора донора. Показалось очень заманчивым использовать рассеиватель в качестве покрытия нагреваемого стола 3D принтера. Там два рассеивателя или светофильтра, не суть важно, наружный тонкий, внутренний толстый. Попробовал плавить толстый на 260 градусах, плавится легко, а вот тонкий на той же температуре еле поддается плавке... Может кто уже пробовал, поделитесь впечатлениями?
Re: Покрытие стола 3D принтера.
Ну тут только опыт, сын ошибок трудных (с). Проблема на самом деле не какое взять покрытие, а как его закрепить. Если стекло можно просто прижать прищепками, скотч - наклеить, то закрепить тонкую пленку та ещё задачка. Просто положить и прижать - будет дыбиться. Приклеить - вопрос, чем? И как менять, если что...
Zur
Делюсь своим опытом в этой теме
Проводил эксперементы со стеклом (печать петг на чистом стекле ) и в процессе эксперементов подумал - а не наклеить ли на стекло пленку для наружной рекламы oracal, ибо имеется она у меня в изобилии.
Клеил белую матовую 641, Стол 75 попугаев
и О чудо - результат - петг прилипает к ней совершенно намертво. даже просто упавшую соплю практически не оторвать.
Сама пленка имеет клеевой слой и тоже намертво держится на стекле.
После печати отрывать надо именно пленку от стекла, модель от пленки уже не оторвать, надо срезать. Тоесть покрытие одноразовое.
Но качество адгезии совершенно безумное, такой вариант подходит для печати например сверхбольших деталей, с кучей тонких отростков, или например кучи мелочи на весь стол. Или леса точечных поддержек. Вобщем годный рабочий вариант для некоторых частных случаев...
FlyingBear Tornado
Первый слой откалибруй повыше, он у тебя слишком сильно вмазывается. Может, будет отлипать тогда а не рваться.
Zur
да и так и сяк пробовал, не отлипает, там даже сопли от холостого перехода без ретракта не отлипают...
Вот видео про это снял
Пленка тоненькая, 0,08мм. ей проще разорваться..
Кстати вот о чем я подумал - материал этой пленки - чистый пвх... Надо поискать пвх листовой, но потолще , милиметр гдето, и более жесткий.
Вообще глядя на штатное покрытие стола, синее, очень похоже оно на тот пвх которым ламинируют дсп например... Такаяже мелкая шагрень и жесткость верхнего слоя....
Попробовать чтоли печать на дсп ?
https://youtu.be/ntyStyce_PQ
FlyingBear Tornado
