Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июн 2019, 14:26
IslandSky писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:19
Тип поддержек лучше выбирать полоски, легче удалять.
Согласен, но не будет ли больше провисать?
Как удалить - не особо важно пока, главное - качество поверхности.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2019, 14:28
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 12:43
Так уж повелось, я придерживаюсь линии свободного ПО.
FreeCAD абсолютно бесплатен, у него хорошая поддержка, много мануалов.
Да, глючный, многие вещи делаются через то самое, но...
Ну fusion 360 бесплатный для Стартапов с доходом до какой то цифры. но я бы его не рекомендовал к использованию...
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 12:43
Для каких-то простых вещей планирую изучить ТинкерКад.
то что делается в ТинкерКад минут за 15 в любом сапр делается за пару чертежей и пару троек кликов мышки. зная любой сапр я вообще не вижу смысла изучать ТинкерКад )
зс переучиваться будет куда сложнее, но я и в FreeCAD ничего плохого не вижу....
самый универсальный редактор это blender, от него может голова закипеть...
10 способов как во fusion делается кубик: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ikrk22h9D1Q
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июн 2019, 14:35
В Тинкере я стлку резал. Как-то просто там это получилось.
А вот как разрезать стлку во Фрикаде - я не знаю...
Avtonomys писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:28
Ты с ним знаком?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2019, 14:41
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:35
в Autodesk Netfabb это делается куда проще и быстрее в пару кликов + можно вылечить модель в два-три клика.
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:35
Ты с ним знаком?
он у меня установлен, там адский набор инструментов какой то. сходу не понятно вообще куда жать )))) в солиде и во fusion я такой проблемы никогда не испытывал )))
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июн 2019, 14:42
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:07
но ведь у Слика тоже наверняка есть недостатки?
Есть, это поддержки :(
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:35
В слике разрезать стлку плевое дело :D
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июн 2019, 15:50
27 июн 2019, 14:41
Да, непонятно, согласен. Там целая идеология...
Вхождение трудно...
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:42
Есть, это поддержки
Ну вот, серьезный недостаток. Кстати, насколько часто поддержки используются? Мои крайние детали можно нормально распечатать с обдувом и без поддержек?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2019, 16:26
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 15:50
во fusione инструменты показываются те которые я могу применить в данной момент (чрез жопу правда это сделано но все же :lol:), разделения по инструментом идет по группам: листовой метал, поверхностное моделирование, твердотельное, T-Splines моделирования, редактор Mash . а во голове всего чертеж. приметивы редко используются так токовые и в основном для моделирования сверху-вниз... и как бы чертеж - это первое что выбирается как инструмент)) во FreeCAD нужно с начало выбрать тип инструментов, а только потом уже чертеж, если я правильно помню )))
для fusionа нет разницы между сборкой и конкретной деталью... все это в одном файле хранится. деталь это компонент, два компонента это сборка и тд...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 июн 2019, 16:33
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 14:26
Это зависит от плотности заполнения поддержек. Я ставлю 30-40% и ничего не провисает.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2019, 16:40
27 июн 2019, 16:33
в куре новых версиях есть "связующий слой", делает плоскость перед печатью нависания...
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июн 2019, 17:01
27 июн 2019, 16:40
slic3r его и так печатает... Насколько я понимаю этот слой не отключить. В слике проблема даже не в самих поддержках, а в ручную их не сделать. Но в prusa edition с этим вроде как борются, хоть что то. Хотя лично я редко поддержками пользуюсь, стараюсь без них. Но у меня в основном технические детали. Но когда нужны поддержки пару раз приходилось обращаться к куре. И вот мозг она выносит полностью... :(
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июн 2019, 18:02
Вот объясните мне логику слайсера.
Толщина стенки у модели (как я ее нарисовал) - 0.8 мм.
Толщина стенки в настройках слайсера - 0.4 мм.
Диаметр сопла - 0.4 мм.
Почему слайсер сделал заполнение между внутренним и внешним периметром? Заполнение кривое: очень неравномерное, "точками".
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июн 2019, 19:36
koluna писал(а): ↑
27 июн 2019, 18:02
Поиграй еще шириной экструзии. Попробуй в slic3r, он эти моменты отрабатывает четко, по крайней мере у меня. :D С курой у меня теже самые проблемы :P
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 июн 2019, 20:33
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2019, 17:01
У меня 3.6.0
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июн 2019, 12:08
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2019, 19:36
Пробовал. Безрезультатно...
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2019, 19:36
Попробуй в slic3r
Оставим на потом, пока некогда :(
Еще вопрос. Для АБС толщина стенок в Куре 0.4 и 0.8 мм при сопле 0.4 мм - не должно быть проблем с качеством печати?
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2019, 12:23
koluna писал(а): ↑
28 июн 2019, 12:08
Тогда в модели попробуй уменьшить или увеличить толщину стенки, может поможет...
