Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 июн 2019, 09:45
Может просто защита на БП срабатывать от КЗ - могли провода изоляцию протереть где-нибудь. От нагрева происходит расширение материалов и в этот момент происходит кз.
Но скорее всего это всё таки БП барахлит. Возьмите лупу и посмотрите пайку на микротрещины - от перегрева платы БП они могут расходится и БП перестаёт работать. Потом остывает и всё работает, пока снова не нагреется. Попробуйте БП запустить с меньшей нагрузкой - лампочку на 24 вольта подцепите и посмотрите как и сколько времени про работает БП.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 июн 2019, 21:29
IslandSky писал(а):
26 июн 2019, 06:45
Судя по симптомам в настройках принтера стоит ШИМ-регулировка температуры стола. Пока стол греется до 90-95 градусов ключ все время открыт и БП как-то еще справляется. Как только начинает работать ШИМ-регулировка (как раз при подходе к установленной температуре) на выходе БП получаются сильные пульсации, которые не могут быть компенсированы схемой стабилизации БП и защита БП его вырубает. Причина - 99% сдохшие электролиты на выходе БП, которые, собственно, и призваны сглаживать все пульсации напряжения на выходе БП.
Именно так и есть - шим включен. Сегодня заменил все емкости в БП - толку нет, симптомы те же.
Еще заметил, что после снятия нагрузки блок сразу запускается, как и говорил, но его светодиод зелененький еще несколько секунд светится с небольшой пульсацией, а потом начинает гореть стабильно..
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 июн 2019, 23:04
lilden2008 писал(а):
26 июн 2019, 21:29
Раньше этот БП нормально работал или он впервые установлен в принтер?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 00:21
IslandSky писал(а):
26 июн 2019, 23:04
Отработал примерно пол года в принтере.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 июн 2019, 06:43
26 июн 2019, 21:29
Значит проблема зарыта глубже. Если нет навыков ремонта электроники, то лучше купить новый БП.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 июн 2019, 08:51
IslandSky писал(а):
28 июн 2019, 06:43
Судя по действиям навык есть, а вот интуиция подкачала...
Лучший ремонтник теликов 3УЦСТ которого я знал - закон ома не знал, на интуиции выезжал :)))
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 10:19
IslandSky писал(а):
28 июн 2019, 06:43
Скорее всего так и придется делать. Потому что я так же до этого пытался оживить умерший БП на 12 Вольт.. Заменил в нем все, кроме трансформаторов.. И блок так и не запустился. Пришлось купить новый.
Дело в другом - в качестве китайских БП.
А какой взять, чтобы он был хорошего качества по сборке и по комплектующим - целая лотерея.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 июн 2019, 12:05
antobel писал(а):
28 июн 2019, 08:51
У меня друг 9-й класс не закончил, слабое здоровье, все по больницам лежал. Но это не мешало ему ремонтировать телевизоры, видики и т.д. А когда появились сотовые телефоны открыл мастерскую по их ремонту. Закон ома тоже не знал )
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 июн 2019, 12:07
28 июн 2019, 10:19
Такой ремонт обычно обходится дороже нового БП и времени убито не мало.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 12:47
IslandSky писал(а):
28 июн 2019, 12:07
Вот в том то и дело. Теперь думаю, какой взять БП, чтобы он действительно оказался качественным.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 июн 2019, 16:28
28 июн 2019, 12:47
Я покупал в магазине где торгуют электрикой. Там БП на 12 и 24 В разной мощности для питания светодиодных лент. Цена кажется даже ниже, чем на Али.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 17:39
IslandSky писал(а):
28 июн 2019, 16:28
Именно в таком магазине я и покупал) Китай китаем, как по фирме - так и по качеству сборки. Урезанная схема до дальше некуда. Он и сдох вот..
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 июн 2019, 18:21
А не проще сразу боле менее по качеству взять ? Пусть подороже тот же Mean well на 350 вт но хотя бы качество нормальное . У меня такой год работает без проблем брал кажись за 2100-2200₽.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 июн 2019, 18:25
https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-24 Вот типа такого , сейчас даже дешевле продаётся .
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 18:27
evgenVST писал(а):
28 июн 2019, 18:21
Вернуться к началу
Именно сейчас и пытаюсь подобрать БП с хорошим качеством. Пусть он и стоить будет дороже даже.
